Borodach
494 Схемы На Tl494
160 сообщений в этой теме
за счёт стабилитрона в базовой цепи
Стабилитрон там, кстати, не нужен. Нужное напряжение смещения вполне можно определить делителем R1,R22.
Borodach    1 832
Схема для подбора транзисторов.
kt838.rar
Электрик 1-2 2009
UTSource
электронных компонентов
Rio444    4
Дублирую http://forum.cxem.ne...c=42955&st=1700
Измеритель ESR (при указанном номинале R6 - Low ESR)
Особенность: сильно растянутая в начале шкала. Можно отличить 0,02 от 0,01 Ом. Предел ~2 Ома (мне хватает, думаю можно и до 5 Ом проградуировать).
Микроамперметр поставил какой был. Можно примерно до 3мА.
R5 - установка нуля при замкнутых щупах.
Частота измерения около 100 кГц, напряжение около 0,1В (амплитуда).
Ток потребления при разомкнутых щупах 8мА, при замкнутых 11мА.
Шкала:
Извиняюсь, что не помню все параметры. Делал давно, всё никак до ума не мог довести. Схема работала нестабильно.
Сердечник трансформатора кольцевой наружным диаметром около 12мм. Измерял уже намотанный. Скорее всего 12х8х3.
Диаметры проводов обмоток не критичны. Первичка "потоньше". Если память не изменяет мотал проводом около 0,2мм в диаметре (сразу в два провода!!).
Вторичка "потолще". По факту около 1мм диаметром.
В любом случае, трансформатор делал "на глазок", без расчетов (кроме соотношения витков). Если кто подскажет, как рассчитать, посчитаю.
Схема работает не совсем так как мною ожидалось. Возможно не хватает знаний.
Изначально 4-ю ногу сажал на землю (заполнение 90%), при запуске микроамперметр "зашкаливал". Напряжение Vref +5 вольт по факту около 1 вольта.
При уменьшении заполнения (R1 и R2) заработало нормально.
Схема была очень чувствительна к питающему напряжению. Очень помог для стабильности С2.
Сейчас подкрутить R5 достаточно один раз. Возможна нестабильность от окружающей температуры. Пока не проверял.
Для меня до сих пор загадка, почему на вершинах импульсов небольшая ступенька. На фото напряжение на щупах.
Изменено пользователем Rio444
Vslz    379
Вы запитали среднюю точку трансформатора от Vref, который является маломощным источником опорного напряжения. Думаю, что при замыкании щупов он оказывается перегружен, поэтому Vref и проседает. Надо среднюю точку трансформатора запитать от стабилизатора 78L05. А ступенька связана, скорее всего, с открыванием-закрыванием обратносмещённых диодов параллельно К-Э транзисторов 494.
  • Одобряю 1
Rio444    4
Там больше и не нужно.
Вся схема потребляет 11мА.
Borodach    1 832
Импульсные стабилизаторы на ШИМ-контроллере КР1114ЕУ4
http://istochnikpitania.ru/index.files/Nov_sxem.files/Nov_sxem216.htm
http://istochnikpitania.ru/index.files/radiomir.htm
Vslz    379
Затворные цепи силовых транзисторов - слабое место обеих схем. С таким управлением теряется смысл применения полевиков, динамические потери будут велики.
Диоды Шоттки 2Д2998Б не проходят по обратному напряжению (20В). Для первой схемы надо >30В, для второй - >60В.
  • Одобряю 1
Borodach    1 832
Стабилизатор нагрева паяльника 25 Вт
Предлагаемый стабилизатор позволяет избавиться от перечисленных недостатков путём стабилизации среднего тока паяльника.
На основе TL494, КА7500 (отечественный аналог - КР1114ЕУ4), удобно собрать устройство, которое стабилизирует ток, протекающий через нагревательный элемент паяльника, и тем самым получить стабильный нагрев жала. Стабилизация тока достигается за счёт регулирования времени открытого состояния регулирующего транзистора ШИ контроллером. Обычно в устройствах стабилизации температуры применяют датчики, включённые в цепь обратной связи и устанавливаемые на нагревательном элементе или жале паяльника. В данном устройстве датчик тока находится на печатной плате, что позволяет подключать к нему любые паяльники мощностью 25 Вт, рассчитанные на напряжение 220 В.
Схема стабилизатора приведена на рис. 1. Сетевое напряжение выпрямляет диодный мост VD1-VD4 и сглаживает конденсатор С1. Благодаря конденсатору, повышающему выпрямленное напряжение, стабилизатор поддерживает средний ток через нагревательный элемент постоянным и при уменьшении напряжения сети до 180 В. Питание на микросхему ШИ контроллера DA1 поступает от параметрического стабилизатора
R6, VD5 со сглаживающим конденсатором С2. Ток потребления микросхемы DA1 - около 12 мА, поэтому на гасящем резисторе R6 выделяется мощность примерно 3,5 Вт, что является некоторым недостатком стабилизатора. Контроллер в своём составе имеет задающий генератор пилообразного напряжения, частота которого определяется элементами R5, СЗ и равна 0,9 кГц. Её рассчитывают по формуле F=1,1 /(R5xC3) [2]. С выхода С2 контроллера управляющие импульсы с периодом 0,55 мс через
инвертор, выполненный на транзисторе VT1, поступают на затвор мощного регулирующего транзистора VT2. Наличие инвертора уменьшает вероятность выхода из строя микросхемы при пробое VT2. В цепь истока VT2 включён датчик тока - резистор R11, прямоугольные импульсы с которого поступают на интегрирующую цепь R10C5. Амплитуда импульсов - около 0,3 В. С выхода этой цепи постоянное напряжение поступает на неинвертирующий вход усилителя сигнала рассогласования контроллера (вывод 16). На его инвертирующий вход (вывод 15) подано образцовое напряжение Uref (вывод 14) через резистивный делитель R1-R3. При изменении тока через нагрузку на выходе С2 контроллера скважность импульсов будет изменяться, поддерживая одинаковыми значение напряжения на входах усилителя сигнала рассогласования. Средний ток через нагревательный элемент паяльника будет поддерживаться постоянным.
Переменным резистором R3 регулируют температуру нагрева. Светодиод HL1 - индикатор тока. Чем больше ток через нагрузку, тем ярче он светит.
Транзистор VT1 - любой маломощный структуры п-р-п, например, серий КТ503, КТ315 или ВС 107. Транзистор КП707В2 установлен без теплоотвода, его можно заменить импортным BUZ90. Свето-диод HL1 - маломощный красного цвета свечения любого типа. Переменный резистор R3 - ПП2-12 (они характеризуются высокой надёжностью); R6 - керамический SQP-5W, для лучшего отвода тепла прижатый к алюминиевому корпусу через термопасту. Остальные резисторы любые, например МЛТ. Оксидные конденсаторы - импортные; СЗ, С5 - керамические, например, КМ, К10-17.
Правильно собранный стабилизатор начинает работать сразу. С подключённой нагрузкой, вращая ручку резистора R3, наблюдают за изменением яркости свечения светодиода НИ . В противном случае проверяют напряжение +12 В на выводе 12 и +5 В на выводе 14 контроллера. При этом следует соблюдать меры предосторожности, так как стабилизатор подключён к сети 220 В. При наличии осциллографа контролируют импульсы на базе транзистора VT1, затворе и истоке VT2. Напряжение на истоке (резисторе R11) можно контролировать обычным вольтметром постоянного тока.
Литература
1. Александров Р. Схемотехника блоков литания персональных компьютеров. - Радио, 2002, № 5, с. 21-23; № 6, с. 22, 23; № 8, с. 23, 24.
2. Сорокоумов В. Импульсное зарядное устройство. - Радио, 2004, № 8, с. 46, 47.
Автор: С. Доброванов, г. Шымкент, Казахстан
Borodach    1 832
Преобразователь 12-220 из 12-19 вольт.
Если между коллекторами выходных транзисторов установить не конденсаторы, а вторичную обмотку сетевого трансформатора, а частоту уменьшить до 100 Гц, то может получиться не плохой преобразователь 12-220 вольт ... :)
http://meandr.org/archives/17720
12-19 без конденсаторов плата.pdf
Borodach    1 832
Обычно журнал Радио такие "ссылки" не публикует ... :)
Вдогонку ещё один преобразователь 12-220
http://www.sapienz.ru/36-zametki.html
gyrator    69
Вдогонку к вдогонке. :)
Vslz    379
Нижняя картинка P1-2 должна выглядеть, наверное, так:
  • Одобряю 1
Starichok    1 225
Если сделать ограничение по току по такой схеме
твоё решение не правильно.
для того, как правильно делать регулировку по току ()ограничение тока), посмотри тему
Импульсная Зарядка Для Автоаккумуляторов (Новодел)
лучше всего - последний вариант Д.
и вообще, не имея достаточных знаний и понимания работы разных импульсных схем не следует заниматься собственным схемотворечеством. иначе это получается смехотворчество (вместо схемотворчества)...
VladimirVU    36
В общем полностью прогнал на 10 амперах 14 вольт.
Регулятор мощности плавно регулирует мощность но на каких то пределах регулировки едва слышен писки в силовом трансформаторе.
Защита по КЗ срабатывает на отлично.
Удачно получилось использовать опорное напряжение с одного делителя на оба компаратора.
  • Не одобряю 1
Borodach    1 832
Мне больше вот такой вариант нравится ... :)
