Malekula
Осциллятор Для Инверторного Сварочного Аппарата
15 сообщений в этой теме
Malekula    0
Всем привет. Возник вопрос о изготовлении высокочастотного возбудителя и стабилизатора дуги для аргоно-дуговой сварки. Имеется сварочный инвертор 220А. Интересует возможность подключения к нему осциллятора, так как контактный поджиг дуги очень не удобен и электрод становится очень дорогим рассходником.
oleg1ma    626
Для того чтобы не гробить лектрод, аппарат должен иметь функцию начального поджига, ампер 10 и увеличение до выставленного.Еще помогает счетка графитовая с магнитиком, прилепил и поджигай себе дугу.
Подробнее>>
Malekula    0
Мой аппарат имеет функции MMA и MIG\MAG. При подключении горелки в режиме деталь "-" горелка "+" дугу удается держать но вольфрамовый электрод сгорает от перегрева и понятное дело так подключаться нельзя TIG на постоянке используется только деталь "+" горелка "-", но зажечь дугу на малых токах контактно не получается. На токах от 60А дугу зажигаю но металл сразу прожигает. Вот и стал вопрос ВВ поджиге и стабилизации дуги. А вот осциллятор для инвертора не знаю какой нужен, ведь если подключать его то можно убить сам инвертор. Интересуют схемы рабочие таких осцилляторов именно как приставка к инвертору.
Тут полностью весь сварочный аппарат собирают, а мне нужно лишь приставку.
Случайно я стал обладателем промышленного осциллятора для сварки вольфрамовым электродом.
По манулу можно работать им с любым сварочным инверторным преобразователем, включается в разрыв минусового провода. Работает так: устанавливаем зазор, поджигаем дугу. Подача газа регулируется краном на горелке, встроенного клапана нет. Внутри осциллятора находится высоковольтный трансформатор типа строчногоpost-185107-0-11714700-1432663723_thumb.jpgpost-185107-0-74156600-1432663741_thumb.jpg
  • Одобряю 1
Starichok    1 339
интересно, тебе самому-то приятно читать свое сообщение, когда строки "порваны" картинками?
что, трудно, что ли, нажать клавишу Enter, чтобы картинка попала на новую строку...
KT117    388
В работе пробовали? как реализована связь высоковольтного трансформатора и дросселя?-на фото плохо видно
ПыСы
Starichok
-дизайн сообщения -это вторично ( к стати, задлбало постоянно править сообщения при вставке ранее скопированного-пора разобраться с этим) , а первично внутренние кишки девайса
Генератор импульсов выполнен на транзисторе или имеется ВЧ разрядник? Что за "контакты" на первом фото в правом нижнем углу платы?
Изменено пользователем KT117
В работе пока не пробовал. Знатоки говорят, что следует применять с аргонодуговой сваркой.
В "кишках" пока сам разбираюсь. Обычный осциллятор... генератор высокого напряжения, искровой промежуток, повышающий трансформатор на стержне, есть еще цепь для защиты инвертора от смерти из кондеров и резисторов, короче классика но на современный манер
Borodach    1 991
colin7795    54
меня интересует схема именно этого осциллятора!
и как устроен датчик тока
Я когда то варил похожим
но возможности посмотреть его начинку и тем более срисовать схему не было...
http://www.shopteh.com.ua/svarochnyj_oscilljator_ossd500.html
Вахит    8
срисовал схему по фоткам, Сварщик Джо, можете исправить неточности и уточнить номиналы?
Изменено пользователем Вахит
zagi    29
кто нибудь попробовал собрать эту схемку?
Приветствую форумчане
Хочу вот тоже похвастаться самопальным осциллятором для аргонодуговой сварки, о нем написал статью целую.
Можно ознакомится тут http://rustaste.ru/svarka-argonom-oscillyator-svoimi-rukami.html
С ув. Эдуард
    • На схеме нарисован резистор, один его вывод с лева, другой с право.  Нарисован человек, лицом к наблюдателю, и его левая нога, там где правый вывод резистора, а левая, где правый.
    • Призадумался потому что нет у меня проблем с питанием. И никогда фильтры от постоянки не делал. А уж срач ..возбуд..и прочие гадания я определю))) На выходе тора конечно смогу снять диапазон напряжений от 5 мкВ до номинала. Что то стало страшно интересно))).
    • Причина без последствий подмагничивания сердечника- бессмыслица... потому предложил провести Маркусу лабораторку... смысл смотреть сеть и не видеть что на выходе транса при этом ?
    • Именно поэтому мне очень понравилось. Слышно, что искажения с ростом мощности не вырастают в разы, а остаются почти на прежнем уровне. Это большой плюс КМК.  Впереди биполярный вариант, но когда... Точно не знаю. Может ближе к лету, пока навалилось, только разгребай...
    • По сути, он двухканальный. Но это не мешает быть двухполярным. Осликом не смотрел, а надо. Позже, обязательно, посмотрю
    • @MARKUS Тема была изучена на примере СПИ Андромеда, там если БП неправильное + современные сети питания, в Эфир на  ( сейчас совру, чтобы не выдавать военную тайну) 171 МГц  модулировалась помеха от такого питалова, полностью мешавшая радиопередаче и распознаванию свой-чужой, ломая цифропакет на несущей частоте Я ж не про тебя, у соседа ведь он есть во всех устройствах\гаджетах   вот о чем я и это будет тебе "СРАТЬ" в сеть всеми фибрами китайской души  Это еще распространялось как ЛАВИНА на заданной частоте в радиоэфире с фактической мощностью в передаче 5 ВТ , километров так на 10   Реальные имена и фамилии изменил... я -не я и лошадь не моя. @MARKUS Это я к тому, что ты копаешь глубоко, роя в темы питания, а про такие нюансы как то недавно призадумался
