Терморегулятор Погребок На Pic12F629 Помогите Запустить
lukinov
Здравствуйте все!
Прошивки почему-то разные по размеру. Та что в MODEL-AVTO 147строк в текстовом редакторе, TERMO3_26-28 - 148строк.
Я транслирую асм в prote к которому подключен MPASMWIN, но там подключены и другие трансляторы. У меня hex получается 149строк.
Причина кратковременного включения реле, по всей видимости, кроется в обработке данных датчика до измерения реальной температуры. А после включения питания датчик выдает +85град. Вот еще подкоректированная прошивка для радиатора авто, например.TERMO4_HOLD_92-97.rar Если уставки задавать выше +85град., включения реле при подаче питания не наблюдается. Но, как указывалось выше, прошивка не контролирует обрыв датчика! При обрыве вентилятор не включится!
Новую программу написать мне может и не проще (надо изучать датчик), но результат от своей программы получается вернее. В чужих программах "ковыряться" дело не благодарное. Но браться писать нет времени, а на скорую (одни ляпы убрать, другие добавить) не хочу.
Спасибо всё работает отлично. Проверено в железе. Насчёт обрыва датчика, просто нужно делать крепления проводки нормально и не чего не будет. В крайнем случае сработает датчик вентилятора.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте все!
Краткая предистория.
Термометр -55...+100гр.С, датчик - DS18B20, контроллер - PIC16F84A. Схему и программу (*.asm), взятую из инета, переделал на 3-х разрядный индикатор (было 4 разряда). Программа с контролем по CRC. Проверил в протеус. При иммитации обрыва информационного провода от датчика, на табло высвечивалось "OFF". Собрал на монтажке - работает. Для защиты датчика решил облачить его в термоусадку. Делал это над горелкой газовой печки. Включаю, и ... фигня получается... Показания завышены и скачут 24, 26, 85, 24, 28, OFF, 24,...и т.д. На нагрев реагирует, но показания прыгают... Подумал, что испортил датчик перегревом. На следующий день разрезал термоусадку и обнаружил обрыв провода +5В. ИМХО датчик работал каким-то образом как с "паразитным" питанием. Контроль по CRC практически не обнаруживает неправильную работу термометра.
После устранения дефекта термометр работает нормально.
Вопрос.
Каким образом диагностировать такую ситуацию?
Привет Alex_58. Твой вариант прошивки терморегулятора, работает у меня уже около месяца. Всё отлично. На авто не проверял прохладно стало не греется.
Никак. Потому что показания соответствуют измеренным значениям. А скачут они из-за плохого паразитного питания.
Между сбоями цифровой части/обменом и корректным функционированием АЦП/термодатчика есть значительная разница напряжений питания.
Вот в этом диапазоне и наблюдаются нестабильные измерения.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте все!
Вот еще вариант прошивки "Погребка".
Краткая характеристика:
- режимы работы - нагрев, охлаждение;
- диапазон регулируемых температур - -55...+125гр.С;
- разрешение мл. разряда датчика - 0,5гр.С (9бит), с программным округлением до 1гр.С;
- контроллеры - PIC629,675;
- контроль работы датчика - есть.
Пороги температур включения/отключения выхода заносятся в 3...6 ячейки EEPROM в
шестнадцатиричной системе. В 3-ю ячейку заносится знак температуры включения: 1 соответствует отрицательной температуре включения, 0-положительной; в 4-ю - модуль температуры включения.
В 5-ю ячейку заносится знак температуры отключения: 1 соответствует отрицательной температуре отключения,
0-положительной; в 6-ю - модуль температуры отключения. Например: 0x0,0x0,0x0,0x1,0x2,0x0,0x3 - включение вых. произойдет при -2гр.С, отключения при +3гр.С, поддержание температуры нагревом.
0x0,0x0,0x0,0x0,0x61,0x0,0x5С - включение вых. произойдет при +97гр.С, отключения при +92гр.С, поддержание температуры охлаждением.
Прошивка в железе не проверялась!
Term2.rar
Изменено пользователем Alex_58
Здравствуйте все!
При обрыве датчика щёлкание нагрузкой не обнаружил в проте.
При нормальной работе индикатор D1(GP0) моргает с частотой приблизительно 1Гц, нагрузка D2(GP1) вкл./откл. по алгоритму. При аварии датчика нагрузка откл., а индикатор горит почти постоянно.
При аварии моргает "недокументированный" выход GP4. Изначально он задумывался для индикации аварии, но потом эта функция перешла к D1.
Как получилось что GP4 моргает не разбирался. Отключать выход не стал.
Term2.rar
Температура "-2", нагрузка включена, всё нормально. Отключаем DQ от датчика джампером (я его добавил в схему), при включенной симуляции, и нагрузка начинает "щёлкать".
Alex_58 Что я делаю не так? Прошивка с твоего архива работает, решил изменить температуру, отрицательную поменял на+2 низ а верх на +4 сохранил. Запустил в Протеус и она не работает. Прикрепляю рисунок как я понял как изменять прошивку.
Здравствуйте все!
lukinov всё правильно тобою понято. Изменил уставки программой ICprog и у меня тоже в проте не работает.
Разберусь, напишу.
Ага... Для того, чтобы программа работала в проте необходимо записать в последнюю ячейку HEX файла "калибровочную константу", что-то типа 3434, а в железе использовать реальную калибровочную константу.
  • 4 недели спустя...
Спасибо!!! Я голову сломал!!! А всё дело в константе оказалось. Не забываем ресет (4 нога) к + притягивать, можно через резистор, а можно перемычкой, и про резистор 4,7 кОм на пятую ногу не забываем. Не думал что в протеусе так важна константа...Век живи, век учись.
Если кто не уверен в надёжности, то к контактам релюхи параллелим термостат-"таблетку" на температуру чуть выше верхнего порога регуляции. Термостат на замыкание.
Пришёл,увидел,разобрал!
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
