Как Поставить Полевой Транзистор Вместо Биполярного В Данной Схеме
fura
Здравствуйте,можно ли поменять биполярный транзистор на полевой в данной схеме?Микра LM2576adjpost-154527-0-00646100-1424280029.jpg
Можно ли использовать n-канальный транзистор к примеру irf3205,irfz44 или нужно применять p-канальные?
рулим
просто не заменить, придется драйвер управления полевиком ставить. Полевик n-канальный + драйвер заряда-разряда емкости затвора. Хотя и р-канальный можно (так наверное даже лучше будет, но опять же - нужен драйвер и схема, инвертирующая сигнал с выхода (или два в одном). Сейчас что-нибудь предложат...
Приветствуем!
А с какой целью менять?
В этой схеме никакого выигрыша не будет.Там биполяр в глухом насыщении.
Про драйверы для полевиков впервые честно говоря слышу.
Собирал как-то схему,параметрического стабилизатора, на выходе ставил полевик n-канальный через биполярный транзистор.Стабилизация правда была по минусу питания после изменения,изначально стоял npn как в схеме выше и по-плюсу стабилизация шла.Биполярный ключ грелся намного больше и до него стабилитрон тоже нагревался.При замене на полевой нагрев снизился и до все холодное было,да и можно было больший ток выжать.
рулим
Уважаемый Хамбакер, а в насыщении ли? Ведь схема аналогична составному транзистору (вых. транз. микросхемы + внешний Q1) а cоставной транз. в режим насыщения никогда не заходит.
Уважаемый эксперт,за насыщение я ступил. Там вообще ЭП (ОК) по сути.
Вопрос к автору:какой выходной ток этого степ-дауна?
Микра 3-х амперная,сливающий диод тоже.Как-то транзистор тут не особо и нужен.
Собирал как-то схему,параметрического стабилизатора, ...Биполярный ключ грелся намного больше
Не путайте линейные и импульсные стабилизаторы! Вон ещё и steeler1889 печку линейную подкинул.
Выходной ток за счет транзистора в ключевом режиме более 3-х ампер.Как заявляют составители подобной схемы,но на LM2576-12 с постоянным напряжением ток должен быть до 15А.Вот кстати и она
post-154527-0-07077000-1424287239_thumb.gif только тут 2 транзистора в параллель стоят.
У меня диод кд2997а стоит,он на 30А.Схемы просто из даташита на микру и этой объеденял
Изменено пользователем fura
рулим
И как 15 ампер через 3-х амперный диод скинуть не подумал?
Насчёт параметрического стабилизатора вообще непонятно
Если грелся стабилитрон - это от транзистора никак не зависит а от номинала резистора
И от замены транзистора в парам-ом стаб-ре теоретически количества тепла выделяемого не изменится
Да и практически не изменится..Ватт он и в Африке Ватт.
Разве трудно самому глянуть, как решают эту проблему другие люди ?
Или ты думаешь, что этот вопрос возник у тебя одного, .. и впервые в мире?
.png
http://www.electro-t...y.139397/page-4
я очень сомневаюсь что эта схема будет работать лучше чем вариант с биполярником
тем более с таким пенсионерским хламом как 2576
нормальный биполярник при токе 3А даст напряжение насыщение не больше 0,2 вольта. Считаем сопротивление ключа - 0,067 ома
потери 0,6 Вт
P-канальный полевик средней паршивости (из не дефицитных типа 9530 или 9540) имеет сопротивление открытого канала 0,08...0,2(!!!) ома
то есть потери 0,72-1,8 Вт
и чего вы хотите выиграть я чет не пойму?
Меня полностью устраивает и биполярник - нагрева нету и при 3-5 амперах нагрузки.Просто на одном из форумов,а точнее на канале уважаемого AKA KASYAN, посоветовали поставить полевой.Вот я и задумался,а вдруг. Процетирую- "перед нами схема ШИМ блока питания, там себя гараздо лучше будет чуствовать полевой транзистор, работая в ключевом режиме уменьшает тепло, повышает кпд, но при использовании полевика с емким затвором лучше воспользуйся драйвером, увеличится стабильность на высоких частотах"
рулим
