Реанимация Шлейфа
The_Immortal
Всех приветствую!
Друзья, опыта в пайке не имею, а тут возникла необходимость реанимировать шлейф матрицы (у ноутбука):
1) будет ли существенным, если промежуточный проводок взять другим сечением? Просто если спаять в текущем случае, то по итогу будет натяжение, т.к. общая длина провода после реанимации уменьшится...
2) как называется прилипающаяся фольга, в которую упаковывают провода шлейфа? Я ее снял, только боюсь, что обратно не намотаю - надо искать новую.
3) какие нюансы подстеригают при соединении тонких проводов?
Спасибо!
Изменено пользователем The_Immortal
Лучше не надо, в ремонт отнесите.
А нет знакомых друзей мастеров лучше по мобилам по ноутбукам и т.д
Предлагаю познакомится, подружится , войти в доверие и бесплатно починится
дело в том, что у ноутовских шлейфов каждый проводок экранированный и сигнальная жила состоит чуть ли не из 5 волосинок... это так для справки
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Всех благодарю за советы и воодушевление, но, быть может, подскажите еще насчет этого:
Я так понимаю, эта экранировка создает заземление. Но как она правильно называется эта липкая токопроводящая лента?
да, она служит для дополнительной экранировки шлейфа, как хотите так и называйте ее
