Panasonic Th-103Pf12
Добрый..
История такая...
купил клиент телек 2,5 метра.... затащил краном на 5 этаж.... 7 человек - повесили его на стену.....
висел он таким образом с 2010 года...
включали редко ( я бы сказал - пару раз в год)... и вот при очередном включении - бах и пых...
а телек то 2,5 миллиона рублей в то время стоил.... Гарантия безусловно закончилась и выкидывать соответственно пока жалко)))
Ну вот и захотелось его попробовать починить....
ну первым делом надо добраться до внутренностей....
Благо висит он на фирменных упорах зазор сантиметров 30 был....
вот и через этот промежуток - снял кожух и добрался до "больной" платы...
плата SС scan drive
Полазил по различным форумам - купил сервис мануал.... но обломали со схемой и топографией печатных плат.... ( сильно обломали) на письмо с жалобой - прислали полный сервис мануал на телек поменьше размером.... но сильно схема не помогла...
ну начал потихоньку скарандаташитить и вызванивать.... десятка три IBGT транзисторов под замену.... а так как они все параллельно по несколько штук, то заменил все , дабы из одних партий были...
Улетели в основном транзисторы 2PG009 и 30G123 ну и еще кое какие....
рассыпуха вроде нигде не пострадала, по крайней мере визуальный и приборное наблюдение ничего не выявило....
Заказал все на Алибабе, месяц ехало.....
забрал с почты - распаковал ,опять обломался, детали паянные....не просто луженные, а реально с разборки....
благо заказал каких 50 шт, каких 100... было из чего отобрать одинаковых партий....
все замонтировал - поехал включил .... надежды было мало, и не ошибся..... пых и бах не было... но щелкнул один питательный ключ Q661... который кстати и раньше был дохлый...
будем копать дальше.....
мануал, что купил - выложу... хотя там и подписался, что его нельзя выкладывать, но так как схемы нет, то я никакой юридической вины не вижу....
так, только блок схемы, а такого добра в инете полным полно.....
Понимаю, что техника специфическая и опыта с ней видимо мало, но возможно кто то сталкивался с похожими аппаратами, любые советы рассмотрю и приму к действию.
Всех с наступающим 23 февраля мужики РФ ))))
Panasonic TH-103PF12.pdf
Изменено пользователем Макарчик
В чем вопос... повторю...
Jora - вы сталкивались с ремонтом плазмы 103 дюйма , схема есть??
нет, ну тогда спасибо....
наверное вы заметили, что я не спросил - что делать и как быть....
вот такая небольшая платка....
Сталкивался. Схемы на нет и....по большому счету она там не нужна :)
Хде?
...о "стекле" подумать....
боюсь, я не в теме ))))
Хде?
ну естественно.... заменить несколько "беременных" конденсаторов в БП, схема действительно не нужна...
у нас таких "мастеров" в городе тоже хватает.....
Нормальный мастер поднимет всю плату без схемы - достаточно интернета и мануалов на комплектующие платы, но вы наверное из тех
Вы первый пост читали??? сабж висит на стене, вес более 300 кг... доступ - зазор в 30 см....
про 50 дюймовые телевизоры и разговора нет.... тут 103 дюйма.... не СМ... это более 2,5 метров в диагонале....
было бы все так легко, я бы не спрашивал....
НЕ РАБОТАЮТ
Скажу чуть по другому -есть люди которые зарабатывают деньги, а есть которые "делают" деньги :)
Изменено пользователем Jora
