Удаление Постоянной Составляющей Из Комплексного Сигнала
Vascom
Есть оцифрованный комплексный сигнал с возможными независимыми постоянными составляющими в каждой из компонент. Надо удалить эти постоянные составляющие в реальном времени.
Если бы сигнал был действительным, то всё просто - фильтруем, выделяем постоянную составляющую и вычитаем её из сигнала.
А вот с комплексным так не получится, поскольку при наличии гармонической помехи возле нуля, она тоже попадёт в фильтр и будет вычтена из сигнала, но из-за сдвига фаз между I и Q компонентами, вычитаться она будет по разному (если фильтры независимые для каждой компоненты). А это может сильно испортить итоговый сигнал.
Как быть? Может есть какие-то хитрые методы удаления постоянной составляющей из комплексного сигнала?
В самом простом случае можно после выходного каскада установить развязывающий (разделительный) конденсатор необходимой ёмкости ... :)
Vascom
Один из вариантов для реал-тайм: выделение квадратур, удаление постоянки, например фильтром H(z) = (1-z^-1)/(1-a*z^-1), восстановление комплексного (аналитического) сигнала.
Ну или прямое и обратное ДПФ.
ДПФ не пойдёт, слишком затратно.
А вот другой вариант я не совсем понял. Квадратуры уже есть, зачем их выделять? Фильтр, как я уже сказал, исказит амплитуды квадратур.
Или я не так понял?
См. преобразование Гильберта, но, в целом - чудес не бывает.
P.S.
Имелось в виду фильтр по каждому из каналов: I и Q.
Изменено пользователем Jeer
Преобразование Гильберта мне не нужно. Есть два АЦП, которые уже оцифровывают комплексный аналоговый сигнал.
Вот фильтр в I и в Q как раз всё портит.
Часто достаточно примитивного DC-block фильтра ПФ которого я выше приводил.
Идеала, как Вы понимаете, не бывает, но бывает технический "идеал".
Преобразователь Гилберта имеет 0 на частоте 0, а значит вполне подходит для DC block.
Реализуется на КИХ фильтрах нужной длины.
