Давайте делать робота
ВСЕМ КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН ПРИВЕТ И КТО НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН ТОЖЕ!!!!СРАЗУ СКАЖУ Я СОВСЕМ_СОВСЕМ НОВЕНЬКИЙ В ЕТОМ ДЕЛЕ!!!
Давайте начнём с нуля!
1)Выберем Мегу какуюнить не сложную и эфективную
2)Выберем драйвер движков
3)Потом когда будет первый код зальём его себе в мегу!Проверим и т.дБудем усовершенствовать!
И поехали!Выдвигайте идеи,оспаривайте,а там глядиш и чтото заколбазим и у каждого из нас будет прикольная модель робота!)))
Если ктото заинтересовался пишите!!!ЕСЛИ НЕТ ТО ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ!!!
  • Ответов 119
А что,робот будет только на базе Atmel ??? Или на других контроллерах тоже можно ???
Хочется на AVR делать!А на чём ты предлагаеш???
У меня вот есть немного другая идея... Я вот уже гдето месиц варю в голове идею сделать чтото похожее на мозг от LEGO | Mindstorm... http://mindstorms.lego.com/ - тоесть сделать готовый главный модуль и подключать к нему переферию... Вот...
Да очень класная идея!!!Да улётно будет!
Вопрос:Есть ли ссылка на сайт там где схемы и прошивки на AVRах???Вот например хочу сделать индикатор уровня баса и т.д,а схему найти не могу(
Изменено пользователем HOT ICE
То робот, то индикатор баса... :D
Ты -бы определился...
Индикатор баса ето я чисто для себя!Ето за 10 мин сделать можно с готовой схемой и прошивкой!!!А робот ето придложение всем!
блин сколько мощщи и рвения :) (честно завидую по белому), вот только начинать нужно с чегото по проще ,в роботе не все так просто как кажеться :),и не только в программной части но и в аппаратной :).
Блин точно(Так что не будем???Я предложил,но действительно тепрь понимаю что делать будет очень сложно,это если бы вместе собраться и сделать ето другое дело!)Но ето не возможно!!!Ну тогда дайте пожалуйста ссылку если есть на Индикатор на AVR и миди клаву тоже на AVR если есть!
хех... Что-то так бысто пропало желание :) Ну ну... Ладно... Я пока тогда буду думать дальше.... Я вот нашел одну проблему.... Мега неумеет внешную память програмы... х52 умеет но медленно работает.... Так что я вот думаю чтонадо делать чтото типа ПИКов - тоесть или бейсик или интерактив си... Или Форт машину... И ещё меня интересует если есть статические памяти с i2c интерфейсом???
Да... Оригинально подмечено - рвение делать робота быстро прошло... :rolleyes:
Индикатор какой LCD или LED...??? Зайди на оффсайт ATMEL, там есть похожая реализация ШИМ, да и индикатор светодиодный есть...
Насчет ходовой части робота. Объясните пожалуйста что такое редуктор и для чего он нужен) Нет я конечно знаю что он нужен для преобразования числа оборотов но почему нельзя сразу поставить двигатель и просто регулировать величину напряжения на нем тем самым количество оборотов?
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Та прошло потому что действительно я оценил свои возможности,я действительно врятли соберу то что вы будете предлагать)!!!
Индикатор LED(вообщем мне нужно чтоб отоброжался столб под выс частоты,среднии и низкие типа индикатор уровня (-для красоты)!
нет не знаешь :) смысл редуктора снизить число оборотов n раз и при этом повысить момент на выходном валу в n раз, мультипликатора смысл асболютно обратен смыслу редуктора.. где n передаточное число
рвени прошло потому, что нет желания, будет желание не только радоваться результату а и преодолевать трдности на пути к резуьтату тогда все будет ок ...
да и что есть робот... шняжка на 3-х колесиках двущаяся на свет или звук это уже робот ...
и кстаи идея на счет универсализации ядра скажем так робота, эт вполне правильно и нормально ...
кстати, я учусь на спечиальност робототехника и техническая кибернетика, и есть желание сделать на дипломную работу какую нить зверушку, так что я всегда рад каким либо предложениям, и тема мне кажется карйне актуальна :)
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Просто я тож делаю ходовую часть щас) Использую ДПМ-30-Н1-09 (характиристики тут http://www.chip-dip.ru/library/DOC000048569.pdf ). Там 6000 оборотов кажись. Нужно на выходе олучить 50-60. Вот думаю как бы сделать редуктор)
что-то меня кпд в таблице смущает :)
кстати редуктор на такое передаточное число тоже будет обладать нестоль высоким кпд ....ибо будет из кучи шестерней и тд ... может шаговые двигатели все-таки лучше ? :)
Я если честно никогда шаговиками через контроллер не управлял. Разве что сервоприводами. Да и думаю блок управления двигателями будет выглядеть иначе
С этими редукторами проблема: понятия не имею где их искать. Мне бы какойнить на 10:1 или 36:1.
