Обсуждение Антенн Gsm / Wcdma
sanbi4
Чтобы не плодились новые темы
ВСЕ ВОПРОСЫ ПО АНТЕННАМ ПИШЕМ ЗДЕСЬ
НОВЫЕ темы, которые будут созданы позднее 21,02,2015 и размещены не здесь, буду удалять без предупреждения!!!
делается это для того, чтобы не плодились новые темы, вся информация была в одном месте и не разбросана по форуму.
постепенно всю полезную информацию из других тем перенесу сюда.
спасибо за понимание!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Первое правило - ничего нельзя сделать БЕЗ ПРИБОРОВ - это обреченная на потерю времени затея.
Например, http://www.rfm.com.ua/index.php/antenna-systems/napravlennye-antenny или вот же о них http://eurocomm.info/?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0 ------- и вот тут: http://www.rfm.com.ua/index.php/antenna-systems/antenni-dlya-cdma-modemov - о подделках под эти антенны. Так вот даже имея рабочее изделие "на коленке" "самоделкины" повторить не смогли оригинальное изделие (точнее его параметры).
Изменено пользователем KRAB
Общеизвестный факт: - с ростом количества элементов в антенне больше 3 = она становится менее повторяемой...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • 5 месяцев спустя...
Выбор самодельной антенны для 3G(900МГц) и 4G(800МГц) - ЛПА или Харченко?
Этим летом неожиданно обнаружил, что МТС вещает 3G на 900МГц и 4G на 800МГц (восток МО, севернее Электрогорска). Вполне успешно использовал там GSM-Харченку с рефлектором на мачте около 7м над землей с модемом huawei E3272 от МТС-а. Получал скорости до 5-7 мбит/сек на 3G (сигнал был около -80dbi) и до 3-4 мбит/сек на LTE (около -95dbi). Без Харченки, непосредственно на модем, 3G как-то ловился, но только после дооолгих танцев с бубном и только в одной магической точке на стене, LTE не виден вовсе.
В принципе, уже устраивает, но вариант явно не оптимальный. Хочется и побыстрее и более стабильной работы. Особенно в выходные, когда вокруг БС много свистков собирается. Сейчас в муках выбора. Смоделировал в MANNA-GAL небольшую логопериодическую на 800-1000МГц (файл приложен). По ней возникли вопросы:
1. Бум предполагаю делать из медной полоски. Как его в МАННу впендюрить? Т.е., понятно, что как набор проводов, но с каким шагом? Хватит ли вместо полоски шириной в 1см 2-х проводов на расстоянии 1см с перемычками у вибраторов? А то уж больно муторно в МАННУ много элементов заводить. Кстати, антенну считал вот этой http://forum.cxem.ne...howtopic=120755 классной прогой, которая и в МАННУ экспорт делает.
2. Как фидер прокладывать? В "теле" бума, между полосками, как здесь: http://www.cqham.ru/LPA_antenna_JJ.htm ? И как он повлияет? Бекетов почему-то выбрал расстояние между полосками 15мм при ширине 10мм, хотя по МАННЕ, вроде, получается, что надо 7мм, чтобы 50 Ом получить. Может, это как раз из-за влияния фидера? Или лучше бум прямоугольного профиля делать?
3. Есть ли смысл для экспериментов сделать зазор регулируемым (набором прокладок) или это не даст явного эффекта?
4. Стоит ли феррит на конец фидера надеть?
5. Главный вопрос: в модели-то все хорошо смотрится, но стоит ли с ЛПА заморачиваться или сделать опять Харченку? С широким вибратором и перестроить ее где-то на 860МГц. Оптимизировать нужно на частоты: 830-860 (LTE, UP Link), 880-915 (3G UP link), ну и чтобы работала на 790-820 (LTE, Down link) и на 925-960 (3G Down link). Будет ли Харченка прилично работать в такой полосе?
Что посоветуете, уважаемые знатоки антенного дела?
LogAnt_800_900.rar
Изменено пользователем serkun777
Про частоты - сам проверил. Отрубал высокие в модеме через mdma - работает, отрубал низкие - не работает. Да и антенна моя ну никак не словит больше гига-полутора. А она ловит! Там "на моих глазах" появилась новая БС с каким-то странно длинным CELL ID (6 цифр, вроде. или даже 7. Не записал я его). Ни в одной базе ее нет. Потом они, видимо настраивали ее и отрубали 3G на 900. Потом 3G-900 снова появился. Так что, "за базар отвечаю". Или ты вообще про диапазоны? Тогда отсюда
MDMA особо верить не стоит. Про диапазоны написал так как на антенне оператора написано. HSPA на 900 вещает на южном направлении. serkun777 тебе какой стандарт приоритетней? LTE или 3G? Модем будет ловить и на галимый гвоздь при условии что ты находишься в радиусе километр полтора от базы, а вот отбеги в лес на 7-8 км и твоя антенна не будет ловить.
Кузьмич, спасибо за ликбез про гвоздь и ценнейшую информацию!
Можешь, конечно, и гвозди пользовать, хотя, ИМХО, лучше их пользовать по прямому назначению. А я сегодня за пару часов сваял ЛПА и офигел от эффекта. Так что, свою проблему я решил даже лучше, чем рассчитывал. Сейчас через нее пишу.
Хорошего коннекта!
  • 3 месяца спустя...
Всем советую патч из жести с воздушным диэлектриком,просто и усиление 9дб обеспечено
http://www.emtalk.com/mpacalc.php?er=2&h=2&h_units_list=hmm&fr=2.2485112482&Operation=Synthesize&La=45.3288633001&L_units_list=Lmm&Wa=54.4691458569&W_units_list=Wmm&Rin=135
Если сопротивление больше 50ом питают не в край ,а на расстоянии 3...5мм от края патча
Вот двойной патч,на вай фай,великолепно работает,на gsm нужно пересчитать размеры на нужную частоту,этот на 2400мгц,находим отношение частот и увеличиваем пропорционально размеры
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9476&page=1
Изменено пользователем Ибуки
  • 4 недели спустя...
Прикол! новый тип микросхем из стеклотекстолита да и ещё с функцией антенны- это нобелевка.КЕНТАВР ты шо об угол ударился? Слыхал есть чип антенны?
Решил усилить сигнал от 3G модема за счет подключения к модему антенна Харченко.На модеме есть выход для подключения внешней антенны. Но тут произошел ступор. Не знаю какие нужны точно компоненты для соединения. На Али нашел вот такой переходник . Ну, с коннектором CRC9 понятно, а вот на другом конце что должно быть (здесь SMA Famale), чтобы подключить к телевизионному кабелю 75Ом ?
Cколько раз писалось в сети что у модемов волновое сопротивление 50Ом соответственно и кабель надо такой. Откуда у большинства людей рождаються такие стереотипы что 75Ом кабель соединяет всё? Харченко это перевод времени или для неопытных мол просто слепил и работает что далеко не так. Cходи на lan23 возьми любой приличный патч или логопереодичку и пересчитай под нужную частоту с коефициэнтом.
В ютубе человек проводил эксперимент и доказал, что особой разницы нет.
Вопрос собственно был не в шнуре, а каким образом, за счет чего его крепить к переходнику.
Изменено пользователем Yurec66
Yurec66 ты наверное нормальный человек и учился в школе или в youtube? Если не фильтровать всё что написано в интернете и бесприкословно следовать учению этих "эксперементаторов" то ты не только созжёш дом и страну подпалишь. Вникни в вопрос а как работает mdma и усечёш что она только приблизительно выдает данные которые ты принял за истину. Я снимаю такое оборудование каждую неделю которое людям поставили на поток продажу такие самоделкины за копейки. Пойми что надо изучить с мелочей вопрос посоветоваться с монтажниками систем удалённого приёма которые зарекомендовали себя на рынке услуг.
Если длина кабеля с учетом коэффициента укорочения кратна половине длины волны рабочей частоты ,то волновое сопротивление кабеля не имеет значения,поэтому если полоса рабочих частот небольшая,то подобрав длину кабеля можно выкрутиться и 75ом кабелем
Ну так вот, функции которые выполняет модуль SS0029007 это связь поBluetooth,Wireless LAN( он жеWLAN) и FM Stereo передатчик и приемник, на принципиальной схеме телефона Nokia C3-00 этот модуль называется BOB и имеет позиционное обозначение N6300. Конструктивно он выполнен в виде стеклотекстолитовой платы с защитным металлическим экраном. Схематически, основой модуля является микросхема на стеклянной основеWL1271B.
