Радионабор Tda7294
Saiters
Спасибо
Тогда тебе сюда: http://radio.my1.ru/..._5amper/3-1-0-4
или сюда: http://radioskot.ru/forum/32-3591-1
Вот то что первая,я так понял это набор готовый....подскажет...раз у меня 2платы уся и на каждой по 2 микросхемы то мне потребуется два таких блока или на один можно параллельно защищать вторую плату? Изменено пользователем Saiters
В авто подходят чипы тда 1762 мостовые с однополярным питанием. ( КИТы имеются в продаже).
А для 7293(4) осваивайте БП от автосети.
/ четвёртый день!?Это хорошо! На девятый будет лучше, а на годовщину Вы станете разбираться во всей этой кутерьме./
Вопрос-
а не сабвуфер-ли Вы пытаетесь подключить от авто посредством ТДА? Тогда только мощный преобразователь напряжения спасёт.
С наступающим днём защитника Отечества, земляк!!!
Изменено пользователем laich
:i-m_so_happy: спасибо и вас с праздником
Вопрос-
Нет не саб,плата спаена на подключение стерео,тобишь 2канала,таких плат у меня 2 тоесть я хочу 4х канальный усь на 4колонки в машине. Поэтому у меня и стоит вопрос о бп двухполярном и сколько бп мне надо для питания обеих плат,хватит ли одного или собирать на 2бп...тоесть преоброзователя напряжения
Если появится вопрос о том что правильно ли я спаял схему...то отвечу да,R12 я не паял ибо с ним идет мостовое подключение,а без него стерео
Можно и один преобразователь, если он достаточно мощный. Надо, чтобы он мог обеспечить ватт 400-500, а это уже не такая уже и простая штука.
Штука- то не простая, точно!А ещё и конденсатор надо купить в М-видео...в помощь генератору. но учитывая напор и желание топикстартера, сможет! Верю.
Надо только терпением запастись. В четвёртый раз паяет , наверняка ожидает к весне звука в машине.
Saiters, А какая акустика ? И машина какая?
Вот пример халявного звука в ВАЗ 2111 , достаточного мне по мощности( соседей по-утру не раздражаю)-
Подиумы и стелс сделаны в ручную. Если Ваш бюджет позволяет применить динамики дороже 75-х ГДН -ов , то стоит заморочиться на самодельный преобразователь напряжения.Руки и мозг , похоже, у Вас имеются!
передние дины 16.5 компонентки урал ак74с,тыл 6*9 пионеры киоксал 3 полосы TS 6923I машина ланос,рабочая ...много катаюсь..(((
Не уж то все так серьезно....что надо кандер ставить?
Говоря о птичках ...паяю первый раз....раньше не поял....приобрел себе в помощь текстолит,третью руку,импульсный паяльник,флюс,олово,канифоль,мультиметр,пинцетики всякие там...подумываю о пояльной станциии....честно говоря идея заниматся радиоэлектроникой с детства у меня...и вот решил начать...главный помошник интернет....но всеже кулибинов много ...нехотелось бы учится на ихних неоправданных теория...а пока что пробу то что уже сделано и пытаюсь улавливать на ходу...не судите строго)))
Ну считай сам, в одной из статей по ссылкам выше, указан ток потребления 25А. Это один преобразователь. Это 350 ватт потребляемой. Если хватит половинной мощности усилителей, то сойдет и один такой преобразователь. Иначе, ставить два, или один, но более мощный. Потребление может быть ампер под 40. Как генератор с аккумулятором к этому отнесутся?
пониженное наприжение,нехватка мощности...для этого конденсатор и нужен чтоб сглаживать?
Есть специально для таких целей кондеры,для сабов их в машину ставят,чтоб басс не пердел.Там емкости помойму от 1 фарада и выше.
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Ну конденсатор на сколько мне известно ставят от потери мощьности...тоесть если наприжение борт сети падает...то конденсатор его поднимет и усь например не отключится..а не как не на то что бас пукать начнет.это уже нехватка ватов....например как искожения звуков и тому прочее и вот динамик хрипит на громкости...вроде как так...поправте если заблуждаюсь
Сам по себе конденсатор напряжение не поднимает.
он держит зарят и в момент того года падает напряжение...он его выравнивает...например в момент когда врубаешь печку...падает на один вольт и пока генератор наберет обратно этот один вольт то конденсатор его компенсирует на время...так?
Примерно так. То же и в усилителе. Пики в звуковом сигнале, особенно на низких частотах, приводят к просадке напряжения, и усилителю уже маловато становится, вот он и захлёбывается, хрипит.
ох как...спасибо...понял)))
Я не для саба,а для 4 х ас
для таких АС 7294 будет перебор. За глаза хватает штатного усилителя магнитолы, там 4х канальная МС TDA7381-88, если на всю гонять - катушки на динамиках прилично греются, так что лично я бы не советовал 7294 под эти динамики.
с уважением, Юрий.
номинал колонок 60 ват,усь на 100 выйдет...стандартная голова на магнитолах ...подчеркну что на всех магнитолах выходная мощность состовляет 23 -25 ват...выше небывает..пиковая не в счет....да и запас на усе откроет полностью потанциал колонок
Да и с гу звук при больше половине громкости дает искажения...я не хочу это слышать....сечас этот усь домучаю...потом на ламповый перейду))))планирую потом нч динамик 30 см приобрести и для него собрать на этой микрухе мост...но пока лезть не буду в эту теме ибо номинала мне в 400 ват понадобится)))
А динамики то какие? А то может там такие же 60 ватт, как и у магнитолы 50 :D И ещё, у 7294 далеко не 100 ватт выходной.
выше я писал модели динамиков,а сам усь на каждый канал по 60-70ват при U=+-31
Почитал характеристики пионеров. Посмеялся хорошо. Номинальная мощность 90, максимальная 500 ватт. Да ещё и 28 герц :lol2: :lol2:
Если на тда-шку подать 31В при нагрузке 4 ома, то вполне вероятно, проживет она недолго.
не те пионы прочитал....там пуква i и все ты другую модель читал
http://ural-auto.ru/products/AK-74C.php
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/132/201/TS-A6923I/specs.html
То есть при 31в тдашка будет работать на полную в пиковой 100ват и тем самым будет гореть?
Подозреваю нужен запас,например 25 вольт и полет нормальный,но сколько тогда ватт будет отдавать усь?
