chehroma
Мультиметр Vc61A
35 сообщений в этой теме
chehroma    1
Помогите отремонтировать мультиметр... Перестал измерять сопротивления (постоянно скачут разные цифры)... Диоды тоже не прозванивает.. Что может быть подскажите. vc61a
Arden    65
Судя по предохранителю в нижнем правом углу( а там должен стоять на 200 мА),мультик уже ремонтировался,причеи не совсем компетентным в этом деле лицом.И вполне реально что путь ему на свалку.
Deleted    390
ну а как он напряжение измеряет??? Это главное что измеряет микруха-"капелька"....
Изменено пользователем Макарчик
chehroma    1
напряжение правльно измеряет.
Это фото не моего мультиметра просто в инете нашол точно такой.
Deleted    390
ну если напряжение правильно измеряет, то проблема в плавающей неисправности.... подгоревшие например провода щупов... вытащи провода и коротни напрямую перемычкой, ноль будет прыгать???
chehroma    1
Оно на секунду показывает правильное значение и потом -1 или 1....
Deleted    390
ну тогда смотри источник образцового тока, который запитывает измеряемое сопротивление...
chehroma    1
где он на схеме?обведите плиз хоть район....
Deleted    390
ну ты сначала схему качни в интернете, выложи сюда, потом обведу....
chehroma    1
схемы нет... вот в чем проблема..... все что есть это фото
Изменено пользователем chehroma
weeeen    1
Что нибудь получилось с ремонтом?
Мой vc61a стал жрать батарейку в режиме прозвонки.
KRAB    4 538
ток потребления не в состоянии проверить?
Marc    0
Подскажите номиналы резисторов rcs4 и rc10. В первой миниатюре расположены справа, к сожалению рассмотреть не удается
ALEKS0002    0
В 22.02.2015 в 16:57, chehroma сказал:
Только что, ALEKS0002 сказал:
Подскажите плиз емкость CB2 в мультике VC61A
В 23.02.2015 в 20:06, chehroma сказал:
Подскажите плиз емкость кондера CB2 в VC61A
slav0n    59
12 часа назад, ALEKS0002 сказал:
такая картинка тебя устроит
1 нан
Изменено пользователем slav0n
ALEKS0002    0
3 часа назад, slav0n сказал:
1 нан
слабовасто видно но и за это спасибо
А подскажите что это за чудо техники самодельный тестер кондеров?
Life QuiP    0
Дабы не плодить темы напишу здесь.
Немного поджарил свой мульт VC61A, сгорело пару дорожек и вроде всё но теперь показания температуры показывают -600.
подозреваю что накрылся LM358. сравнил плату с платой автора темы, визуально отличаются.
Прошу скинуть схему если у кого имеется. прикреплю фото платы
Изменено пользователем Life QuiP
KRAB    4 538
Долго ты будешь схему искать - все и так делается.
Ser23    0
Дайте кто нибудь маркировку RIS4,RIS5 на Vc61a. Спасибо.
    • Доброй ночи!
      3 дня назад попробовал запустить 2012.
      Первый запуск прошёл неудачно. Загорелась лампа в первичке трансформаторе, постоянка 5в на выходе, просадка по питанию, и самое главное, горит резистор R7 который между силовой и сигнальной землёй, который 10 ом. Пару дней провёл за проверкой монтажа, пока криминала не нашел... с чего начать? От чего может греть резистор? Пробывал записывать усилитель и от общего питания, и от раздельного (УН и Вк) результат один и тот же...,
    • VD4/5 нафик из схемы, эмиттер ВТ4 и анод ВД2 на землю, между Р4 и базой ВТ4 включить диод, р9 тоже необходим подстроечник, между базой и коллектором ВТ4 тоже необходим компенсационный конденсатор, номинал ниже емкостью 10-30нФ, у меня работает 100пФ, параллельно Р3/Р9 конденсаторы 20-40мкФ тогда и может выйдет и приличный стаб.
    • Да ну что вы. Это ж резисторы на AGND. Как может быть соединение через "землю", если "земля" по определению общая точка, относительно которой всё измеряется?
    • ZD Valday продан
      LANZAR - каждый канал на своем радиаторе - 4700₽, оба канала на 1м радиаторе 3200₽
    • @IMXO То, что APPNOTE является принятым сокращением для Application Note - это вполне понятно. Я даже почти догадался, что Ваша рекомендация читать апноты - это не что иное как ознакомиться с руководством (или указанием) по применению, а именно так переводится с английского вышеупомянутое словосочетание (без сокращения). Сокращение же APNOT - не означает ничего. Именно поэтому я обозначил свое предположение как user manual, то есть руководство по эксплуатации.  Термины "эксплуатация" и "применение" конечно не синонимы, но по смыслу, в данном контексте, я считаю, что  это одно и то же. Вашу ссылку на IR я посмотрел, спасибо. Материал в этих статьях достаточно интересный и сложный, обязательно почитаю.  А на форум я обратился за советом, потому что просто хочу, чтобы ШИМ с моего генератора открывал светодиод драйвера HCPL3120, который в свою очередь будет управлять затвором мощного высокочастотного IGBT транзистора.  Я изучил даташит http://www.farnell.com/datasheets/2111191.pdf на драйвер HCPL3120 и решил что мне необходим усилитель сигнала моего генератора, чтобы открыть светодиод драйвера. Возможно я ошибся в своих выводах. И еще.  Я считаю, что такое обращение к участнику форума непозволительно, ОСОБЕННО модератору.  Благодаря Вашему предупреждению по поводу цитирования, я еще раз прочитал правила форума и смею обратить Ваше внимание на следующие пункты правил: Раздел II пункт 13. Раздел II пункт 29. А так же, хочу обратить Ваше внимание на то, что письменное обращение к собеседнику на "вы" с маленькой буквы, является проявлением неуважения. Уж лучше пишите "ты".
