ziddessozoss
Cимулятор Avr В Atmel Studio
39 сообщений в этой теме
Sergei842, эта версия глючная, все жалуются. У меня в ней симулятор включается, но никакой симуляции нет, просто по строкам ходит, даже на прямые переходы не реагирует.
UTSource
электронных компонентов
SMACK    1
Ну вот не работает отлично. Стоковая вин7.
т.е. вы уже несколько раз переустановили и все равно симулятор не появился? Скачайте на сайте другой пакет или попробуй те 6.1 версию в архиве поискать на оф сайте
Sergei842    0
у меня заработало
ziddessozoss
в профильной теме по видео урокам человек описывает что нужно сделать что бы заработало.я сделал как он описал все запустилось.и в коментах ко второму видео есть ссылка что нужно сделать
rvk    0
Добрый день, господа!
Актуальна ли эта тема?
Хотя тема Atmel Studio, думаю, будет актуальна всегда.
У меня 7-я версия. И все работало отлично. На работе также седьмая установлена. Но как тораз, где то в один и тот же час, наверное после выхода очередного обновления вин-7, и дома, и на работе слетели все тулзы и симуляторы в среде Atmel. Картинка в прикрепленных. На работе винда лицензионная, но такая же картина, как и дома.
Что можете подсказать? Может уже есть готовый вариант ответа?
Спасибо за внимание.
И еще. При создании проэкта тоже проблемма. Или лучше сказать: я не могу создать проэкт за визардом.
File -> New -> Project -> GCC C Executable Project -> Ok button вызывает ошибку
Ошибка:
Timestamp:    2017-06-04 09:58:07.424
Severity:        ERROR
ComponentId:    13000
StatusCode:    0
An error occurred in the AVRGCC Project Wizard. The wizard execution will be cancelled. The type initializer for 'Atmel.VsIde.AvrStudio.Utils.MemoryPressureReliever' threw an exception.
System.NullReferenceException:
MethodName: .cctor
Изменено пользователем rvk
Добавить информации
rvk    0
Ну вот я и сам уже успел разобраться.
Точно майкрософт дал знать о себе.
Подозреваю, что это обновление NET Framework KB4014606. Оно у меня установилось 23.05.2017.
Но перед этим я удалил от этого же числа KB4019265, KB4019264, KB4015552 и KB2987107.
Имею мысль о том, что этих обновлений защиты и простых обновлений майкрософта удалять не нужно было. Нужно лишь было удалить фреймворк.
JOHN    1
Поддержу тему своей проблемой. Начал разбираться с микроконтроллерами, в данном случае AVR. Установил Atmel Studio 6.2 и обнаружил, что на нужный (есть у меня в наличии бесплатно образец для экспериментов) мк ATmega8515 в этой программе не предлагается симулятор. При этом предлагается на другие, например, на популярный ATmega8A, но мне то надо ATmega8515. Если ATmega8515 не поддерживается, зачем он вообще есть в списке Atmel Studio 6.2? Что нужно сделать, чтобы в Atmel Studio 6.2 из программы на Си для ATmega8515 получить hex файл.
Изменено пользователем JOHN
конкретизировал вопрос
Berg    18
В ‎04‎.‎02‎.‎2018 в 15:52, JOHN сказал:
Для возможности написания программного кода. С отсутствием симуляции.
У меня в списке тоже нет симуляции, так же в Atmel Studio 7 (ver 7.0.1417) отсутствует. Говорят в AS4 есть.
http://www.avrfreaks.net/forum/simulator-atmega8515
Нажать кнопку Build GccApplication.
В 04.02.2018 в 15:52, JOHN сказал:
Установил Atmel Studio 6.2 и обнаружил, что... мк ATmega8515 в этой программе не предлагается симулятор.
Хоть и с опозданием, но все-же...
Установите VMLAB 3.15. Там этот МК точно есть. И симулятор отличный.
R_S_N    0
Приветствую, форумчане!
Есть вопрос по обработке самописных функция в Atmel Studio 7. Проект прикрепил. Проблема такая. Хочу к примеру создать функцию выполняющую сложение значений трёх переменных (не суть, хоть пустую с asm ("nop");). Проверяю работу программы в Proteus и Simulator Atmel studio 7, всё отлично. Делаю загрузку в микроконтроллер ATmega128 (ATMEL  ICE) и ничего не работает. Делаю отладку по шагам и наблюдаю странное поведение кристалла: при выходе из функции корректного перехода на следующую строку кода не происходит. Программа начинает выполняться с инициализации. Пробовал на СИ++, результат аналогичен. Не знаю что уже и думать. Если кто сталкивался с таким, поделитесь информацией. На различных форумах я встречал именно такие вопросы, но результата нет. Пробовал переустанавливать IDE и Windows.
Test_Function.7z
snn_krs    45
Quote
Интересно то, что фунция задержки времени выполняется отлично! Проблема стека отпадает.
Функция задержки похоже является inline,  стек не используется. Проверьте какой стоит размер ОЗУ в компиляторе. Если размер ОЗУ больше реального ( 4К ), то из функций и будет выход на перезагрузку.
R_S_N    0
4 часа назад, snn_krs сказал:
Спасибо вам за совет. Разобрался. Скачал документацию на Atmel Studio 7. Стало понятно что к чему. Всё заработало. Может кому будет интересно, где производится инициализация стека. Тему закрываю.
