Гитарный Комбик На Трансформаторах От Ригонды Моно
Доброго времени суток, господа! Подскажите схему для гитарного комбика на трансформаторах от Ригонды моно, хотелось бы получить Ватт 15, без перемотки трансформаторов.
За ранее признателен!
То есть нужно перематывать трансы?
Может есть еще способы выжать из них чуть побольше?
Там ведь есть небольшой запас по питанию, лампы не проблема, много всяких. Нужна схема по которой можно будет выжать максимум при минимальных переделках трансов.
Изменено пользователем Александр Ергин 0
Чем мне нравиться старая отечественная аппаратура, так это тем как соотносились выходная мощность УНЧ и допустимая подводимая мощность динамиков АС...
Та же "Ригонда" - максимальная выходная мощность УНЧ - 3.5W, а вот АС рассчитана на 8W...Ни каких перегрузов, раскалённых катушек...всё чинно и благородно...
P.S. Ищите тр-р от "Ригонды - 102". У неё двухтактник на 7.5W/
Изменено пользователем SVN
Может тогда есть схема на этих трансформаторах максимально заточенная под гитару, чтобы ничего лишнего, просто лежит железо, выкинуть жалко, помогите добиться, пусть не громкого, но чистого гитарного звука
Ищи динамик хороший, для ламп, с высокой отдачей, корпус тоже много значит... А схему... ищи, выкладывай, тут покритикуют, помогут. Всё от начала до конца бесплатно разрабатывать никто не будет.
По схеме с красными дополнениями и делай. А вот динамики. 2 шт(4 Ом+4 Ом =8Ом. Вроде как у Ригонды 8-и омный выход). возьми 4ГД-8Е(наиболее подходящие под гитарный звук).
Залезь на сайт Комарова http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan1.html
он делает основной упор на применение унифицированных трансформаторов в ламповых усилителях,тем более что,-купить эмальпровод в магазине и намотать на какой либо трансформатор,будет стоить дороже,чем купить трансформатор серии ТАН на рынке или в магазине под заказ!
ТАН это такие "зелёные" трансформаторы.
Спасибо за советы, попробую для начала по схеме с исправлениями, а дальше уже видно будет моё это или нет)
А в блоке питания так все и оставить?
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
