Переговорное Устройство Из Двух И Более Та(Телефонный Аппарат).
intarez1
Уважаемые друзья,есть необходимость связи по двум ТА между сценой и операторской комнатой(расстояние по проводу примерно 40 метров).Вообщем два ТА должны вызывать друг друга и ещё желательно чтобы не мешать артистам во время концерта, вызов был визуальным,т.е световой.Может кто сталкивался с такими схемами???Мой опыт не столь велик,чем проще ,тем лучше.С уважением....
Забыл упомянуть,что ТА скорее всего будут кнопочные(если это важно).
Соединить телефоны последовательно с батареей(источником) 9-25 В постоянки. Источник зашунтировать неполярным конденсатором. Для вызова, подавать в линию 100-120 В переменки. Пьезик зуммера заменить на неонку.
А если правильно, то https://www.google.ru/search?client=opera&q=%D1%81%D1%85%D0%BC%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%B0%D1%82%D1%81&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl&hl=ru&sa=X&oi=image_result_group&ei=G-jqVMj2N6SaygP0jYLwAg&ved=0CBUQsAQ&tbm=isch
А если правильно, то https://www.google.r...BUQsAQ&tbm=isch
Спасибо.Вот схема включения по трём проводам.Мне кажется номерация обмоток транса перепутана????
http://www.shemki.ru...?article_id=741
Изменено пользователем intarez1
Перепутана. И напряжение вызова маловато. И по двум проводам сделать можно,вызов будет сразу на двух ТА, что при световой индикации не принципиально.
Спасибо всем,буду разбираться с этим.
По первой ссылке непонятно значение резистора R3
Ограничение тока вызывного индуктора. Для электронных зуммеров, 1-1.5 K
Спасибо БОЛЬшое.
на Ваш взгляд,какая лучше в плане слышимости????
Это зависит только от качества используемых аппаратов
А вообще то я бы оставил бы слабенький звуковой сигнал (резистор последовательно с пьезо или трансформатором динамика)
И надо бы сделать четкую сигнализацию светом
На просто горящую лампочку никто не обратит внимание а вот на моргающую 1 Гц намного заметней
Встроить по периметру корпуса 10-20 красных(белых) светодиодов и вот это будет супер аппарат (если пластмасса корпуса тонкая можно и не сверлить под светодиоды)
Если что пиши
intarez1, хочу предложить вариант использования частотного вызова, т.е. на 561 серии собрать генератор с двумя(если 3 телефона) или
больше задающих цепочек от каждой кнопки. На приёмной на 561 фильтр и на ней же генератор моргания светодиода. Можно вложить
много вариантов с переключателем выбора частоты.
"....Я так думаю....".
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
А вообще раньше я видел в продаже переговорный аппараты (проводные) питаются 3 или 4 пальчиковых батарейки
У нас магазины на базаре между собой по ним общаются
Покупаете радиотелефон (радиоудлинитель) с ДВУМЯ трубками. И всех делов. С одной трубки вызываете вторую и разговариваете.
Года 3 назад прорабатывал такой вариант для своего ансамбля "Украиночка". Даже с моделью определился, апробировал ее - всё устроило. А потом отпало, как яйца от продналога: мобильная связь теперь даже в глухих селах есть, а связь между номерами одного оператора (Life, МТС) бесплатная.
Если что пиши
Это конечно лучше,чем просто неонка.Но сначала надо запустить основное,а потом уж подумаю над дополнением.Сейчас для меня вся сложность в подборе трансформатора и реле на 80 вольт.По поводу реле есть соображения или надо в справочник глянуть???
