Схема Радиоуправляемой Кнопки
Гость Виталий
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста схему Радиоуправляемой кнопки. Принцип действия: При нажатии кнопки на передатчике должен проходить сигнал на приёмнике. Например, нажали кнопку не передатчике, загорелась лампочка на устройстве в подключенным приёмником, отпустили кнопку, лампочка погасла. Радиус действия метров 10-20. Размер приёмника, чем меньше тем лучше))). Спасибо
если задача действительно настолько проста то можно купить радио звонок в леруа мерлен,немного доработать напильником и получится то что надо.стоит копейки
Радиозвонок конечно штука хорошая, но в его приёмник встроен усилитель из-за этого он большего размера чем хотелоь бы. Может можно как то выделить приёмник? Просто на схеме укажите пожалуйста, где отрезать)))? Спасибо.
Недавно делал нечто подобное на 433мгц комплекте. С двух сторон аттини13. Задача чуть посложнее была(с таймером) и на 4 входа - выхода. Передачик раз в три минуты передает состояние всех 4х портов. Приемник свои порты выставляет как у передатчика. Если приемник 10 минут не получает сигнал - гасит все выходы.
Комплеты брал тут:
http://www.ebay.com/...=item1e807eb2c0
Изменено пользователем G.Andrey Denisov
    • Приветствую. Скажите, кто в курсе, зачем делают такой выпрямитель? Зачем по два диода последовательно?
    • Не встречал таких программаторов, "чисто под Атинни". Фото программатора и его название продемонстрировать можете?
    • Скажите кто-нибудь, как определить где у пружинного ревера вход а где выход? Есть подозрение, что у моего ревера перепутаны надписи на корпусе. Потому, что если я подаю сигнал на OUT - звучит лучше. Такая: https://varikap.ru/reverberator-na-mikrosxeme-ht8970/?
    • Low ESR ставят при определенных условиях а тут хватит и обычных. Можно конечно и  Low ESR поставить но это зря, ну хотя деньги ваши, никто не будет останавливать.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
