Braslett
Архитектура Звука.
19 сообщений в этой теме
Braslett    1
Всем доброго времени! Не знаю правильно ли выбрал раздел, но думаю матёрые любители качественного звука увидят. После пятнадцатилетнего перерыва, вновь появилось желание собрать классный звук. Но если раньше всё ограничивалось С-90+Барк+винил, то сейчас хотелось бы разобраться в современных методах. Технически реализовать любую идею- не вопрос. Собственно интересует что лучше, трёх-четырёх-полосные АС ,которые по габаритам никак не вписываются в небольшое помещение, или СЧ/ВЧ+ саб.? И можно-ли вообще говорить,что что-то лучше? И если говорить о втором варианте, то мне непонятно, почему в большинстве случаев используют ОДИН Сабвуфер, ведь в оригинальных фонограммах прописаны 2 и более каналов, позволяющих прочувствовать всё богатство объемного низа. Буду благодарен, если разжуёте эту тему. Собираю ОМ2.
  • Одобряю 1
DJ_ANDREY    729
Привет. В комнате какого размера планируете слушать ?
Braslett    1
В данном случае это 20м.кв., но хочется понять именно принципы построения. С ув.
steeler1889    282
Относительно качества звукопередачи то мое мнение -ТРЕХПОЛОСКА без фильтров в АС. с разделнием полос в УНЧ или двуполоска(полочники) +ОБЩИЙ НЧ канал с частотами 20-500 Гц. В 70-х годах прозыалась"ТРОЙКА". (Для комфортного прослушивания нижняя- 20 Гц. лично для меня предостаточно).
UTSource
электронных компонентов
o_l_e_g    1 642
Ухо, не чувствительно к фазовой разнице, а если учесть длину волны скажем для 100 Гц, ответ очевиден.
Brian4ever    71
Именно, а те кто заявляют, что слышат направление НЧ звука, на самом деле слышат призвуки, дребезги, шум воздуха в фазоинверторе и.т.п.
Braslett    1
steeler1889, Спасибо за участие. И всё-таки, почему НЧ-общий ,а не 2*НЧ? Вот это меня очень интересует. И что имеется ввиду " то мое мнение -ТРЕХПОЛОСКА без фильтров в АС. с разделением полос в УНЧ", по три усилка на на каждую АС? Или я чего-то не догнал.
o_l_e_g,Brian4ever- Вас понял.
По поводу отдельностоящего НЧ, как-то у клиента слушал его дорогущюю систему, находящююся в специально оборудованном помещении, так было явно слышно расслоение звука- НЧ само по себе ,остальное само по себе. Правда звук был запилен под кино.
DJ_ANDREY    729
Все верно, только на каждый динамик. Это Tri-amping
Braslett    1
Tri-amping ,это высший пилотаж,применительно к стерео,или есть ещё варианты? К чему надо стремиться?
Ничего,что одни вопросы?-Вопрос?
Изменено пользователем Braslett
subsonic    20
Можно сделать 4 -ре полосы,разделив НЧ полосу на два поддиапазона 30-75Гц (саб моно )и 75-270 Гц ( мидбас псевдо моно или тоже моно) .
Получается компактная модульная система очень гибкая в адаптации , и интеграции в акустическую среду.
  • Одобряю 1
steeler1889    282
Относительно НЧ канала. Ктото слышал стереоэффект на частотах ниже 500 Гц. Я НЕ (может глухой). :unknw:
DJ_ANDREY    729
Лично мне тоже больше стерео нравится :)я как раз свою первую АС и хотел делать 3-ех полосную стерео через Bi-amping, потом выяснилось что в комнате прослушивания 10 м2 они не пойдут, пришлось делать 2.1
  • Одобряю 1
Gor de Nis    0
А вот мне тоже подскажите.
У многих ресиверов 7.1 имеются выходы Surround Back/bi-amping, то есть они могут работать в режиме 5.1 с разделением фронтов на НЧ и СЧ/ВЧ секции. В сети очень много схем подключения, однако все они подразумевают использование АС с двумя парами входных разъемов ("совместимых динамиков bi-amp", по терминологии производителей аппаратуры) и нигде не упоминается возможность применения раздельных АС для каждой секции (то есть, выходит, пара СЧ/ВЧ - грубо говоря, широкополосных, и, соответственно, пара НЧ, в итоге получается четыре штуки фронтальных АС).
Если я правильно понимаю суть совместимости "динамиков bi-amp", снимая премычки на клеммах, мы фактически разделяем секции акустики, в простейшем случае вот так (перемычки выделены красным):
Но что тогда мешает использованию систем (пассивных), изначально разнесенных по разным ящикам? Или есть объективные противопоказания?
strifonoff    161
Если есть пассивные фильтры - это не биампинг, а чушь. Смысл биампинга в активном фильтре до усилителя.
Gor de Nis    0
Уточню.
Вопрос состоял не в смысле/бессмысленности или полезности/бесполезности байампинга. На эту тему есть туча точек зрения, все как всегда неоднозначно.
Давайте считать, что в нашем гипотетическом ресивере кроссовер стоит именно перед усилителями, а от фильтров в колонках попросту абстрагируемся.
Таким образом, вопрос заключается именно в факте использования раздельных ящиков - широкополосных и низкочастотных, этаких недосабвуферов - вместо разделения единого ящика на соответствующие секции. Об этом информации нет нигде (ну, или я не нашел) - потому что это невозможно или потому что это настолько элементарно решаемо, что и не требует какого-то упоминания?
Вот что мне хотелось бы для себя уяснить.
Gor de Nis    0
Небольшой апдейт, чтобы окончательно развеять недопонимание.
В "этих ваших интернетах" люди делят бай-ампы на "правильные", или "полные" и "неправильные", или "неполные"
Разбор мануалов подавляющего большинства ресиверов разумной ценовой планки выявляет схему "неполного" бай-ампинга (на примере "левых" каналов фронта и объемного тыла)
А то, что интересует меня, выглядит примерно вот так, назовем это условно "разделенным" bi-amping :) :
Добавлю только, что фактор чепуховости такого решения в данном случае имеет далеко не первостепенное значение, гораздо важнее практическая возможность реализации.
Изменено пользователем Gor de Nis
strifonoff    161
Для любого динамика расчитывается объем в котором он работает.
Раздельные корпуса влияют лишь на фазовые сдвиги.
Gor de Nis    0
То есть препятствий для использования в этой схеме различных ящиков никаких нет.
Мне тоже так казалось, прекрасно, благодарю.
Странно, что ни на одном ресурсе, посвященном bi-amping, этот вариант не рассматривают, только твердят мантру про "специально подготовленные колонки" :umnik2:
strifonoff    161
Чем это они специально подготовленные?
С каждого динамика выведены провода на свои терминалы - вот вся подготовка...
