Подключение Нескольких Датчиков Ds18B20
Доброго всем дня!
Использую кристалл ATTiny2313A.
Завершил заниматься работой с одним датчиком ds18b20, теперь хочу понять как работает и реализовать несколько датчиков на одной линии.
Почитал мануал. Для обращения к конкретным датчикам необходимо знать его 64-bit ROM код или по-крайней мере 48-bit Serial Number, так как Family code у всех одинаковый (28h). При обращении к датчикам необходимо всего лишь послать команду Match ROM (55h) потом 64-bit ROM конкретного датчика, затем команду для него, что делать.
Только вот трудность возникла у меня. Как узнать этот 64-bit ROM код каждого датчика? И если он не один, а допустим 3 и более?
В начале подумал, что необходимо каждый датчик по отдельности проверить и разузнать его код при помощи команды Read ROM (33h), а потом использовать как описал выше. А если со временем придется поменять один из датчиков, то придется переписывать 64-bit ROM код опять?
Тогда имеется другая команда, Search ROM (F0h), которая находит и считывает 64-bit ROM коды всех датчиков, которые нашла. Ну, а потом обращается к ним по найденным кодам. С этой командой у меня не совсем сложилось. Я нашел русский даташит, и не совсем понял ее принцип работы. И потом, неужели каждый раз МК должен использовать эту команду при обработке датчиков, не займет ли это много времени?
Я старался описать суть моей проблемы как можно шире, чтобы поняли меня правильно. Очень надеюсь на совет опытных в этом деле людей.
Заранее спасибо
Много времени не займёт ,да и не за чем это.
Достаточно в начальный момент старта (включения) произвести опрос и регистрацию датчиков, а дальше использовать уже известные адреса.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Да, действительно. Не додумался.
Но вот с кодом, у меня ступор. Инициализация, отправка команды Search ROM(F0h) понятно, но потом все остальные процедуры, просто не могу понять как происходит определение датчиков.
Может кто подскажет, как Вы в своих проектах поступали?
Search ROM, найдет все устройства в момент инициализации микролан(при резете), в динамике, при подключении нового устройства, оно подает в сеть "импульс присутствия", по нему мастер должен повторно запустить Search ROM. "Отвал" устройства контролируется по отсутствию ответа от адреса. Таким образом, мастер контролирует сеть.
<p>Начал осваивать код по по опросу нескольких датчиков. Для начала просто хотел сделать инициализацию, отправить команду SEARCH ROM(F0h) и получить хотя бы пару бит с датчиков ds18b20. Ну и просмотреть на протеусе, что покажет осциллограф. Так и сделал, но на протеусе, после инициализации происходит отправка команды 00h. Я перепроверил команду, но процесс не поменялся. Потом, просто отправил любое число после инициализации, но результат был FFh и не важно какое число отправляю.
Может я что-то не понял в прочтении осциллограммы
Привожу, что у меня на протеусе и листинг программы.
#define F_CPU 4000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
//=========ds18b20_commands_==========================================
#define READ_ROM 0x33
#define SKIP_ROM 0xCC //The master can use this command to address all devices
 //on the bus simultaneously without sending out any ROM code information
#define SEARCH_ROM 0xF0 //identify the ROM codes of all slave devices on the bus
#define MATCH_ROM 0x55 //this command allows the bus master to address a specific slave device
 //on a multidrop or single-drop bus
#define CONVERT_T 0x44 //This command initiates a single temperature conversion.
#define READ_SCRATCHPAD 0xBE //This command allows the master to read the contents of the scratchpad.
//=========define_port_and_pin_of_1-wire_cmmunication=================
#define OWI_PORT PORTD
#define OWI_DDR DDRD
#define OWI_PIN PIND
#define OWI_BIT 3 //PIND.3
//=========Bus_statements=============================================
#define OWI_LOW OWI_DDR |= (1<<OWI_BIT) //Bus master pulling low
#define OWI_HIGH OWI_DDR &=~ (1<<OWI_BIT) //Resistor pullup
//=========Initialization_Function====================================
char OWI_reset(void)
char SR0=SREG; //save the register value
cli();	 //interrupts are forbidden
char device; //variable for keeping of found devices
OWI_LOW;	 //pull the bus to low
_delay_us(485); //wait 480mcs minimum as per datasheet.MASTER TX RESET PULSE
OWI_HIGH;	 //leave the bus high by pullup resistor
_delay_us(65); //wait 60mcs minimum as per datasheet.DS18B20 TX presence pulse
if((OWI_PIN & (1<<OWI_BIT))==0x00) //check the bus for ds18b20 presence pulse
{device=1;	 //on the bus we have the sensor
else
{device=0;	 //on the bus we don't have any sensor
SREG=SR0;	 //return the first value of the register
_delay_us(420); //finishing the initialization time
return device;
//=================Sending_1-bit_to_the_DS18b20=======================
void OWI_write_bit (char bit)
char SR1=SREG; //save the register value
_delay_us(2); //MASTER WRITE “1” SLOT, more than 1 mcs
if(bit) OWI_HIGH; //if we have 0
_delay_us(65); //MASTER WRITE “0” SLOT, from 60mcs to 120mcs
SREG=SR1;	 //return the first value to the register
//=================Sending_1-byte_to_the_DS18b20=======================
void OWI_write_byte (unsigned char c)
char i;	 //variable for the check cycle
for(i=0;i<8;i++) //in this cycle we are operating bit by bit
if(c & (1<<i)==1<<i)
{OWI_write_bit(1); //if bit is equal 1 than send 1
else
{OWI_write_bit(0); //else we are send o
//================1-bit_Reading_Function==============================
char OWI_read_bit(void)
char SR2=SREG; //save the register value
char OWI_rbit; //variable for keeping of bit
_delay_us(2); //MASTER READ “0” SLOT
_delay_us(13); //
OWI_rbit=(OWI_PIN & (1<<OWI_BIT))>>OWI_BIT; //Read the bus on the pin
_delay_us(45); //time for finishing of time slot
SREG=SR2;	 //return the first value to the register
return OWI_rbit;
//===============1-byte_Reading_Function===============================
unsigned char OWI_read_byte()
char data=0,i; //variable for this function
for(i=0;i<8;i++) //check the bus and save the data
data|=OWI_read_bit()<<i; //check next bit
return data;
//*************Main function of DS18B20************************************************
int temp_18b20()
unsigned char B;
unsigned int ds18_temp=0;
if(OWI_reset()==1)
OWI_write_byte(SKIP_ROM);
OWI_write_byte(CONVERT_T);
_delay_us(750);
OWI_reset();
OWI_write_byte(READ_SCRATCHPAD);
B=OWI_read_byte();
ds18_temp=OWI_read_byte();
ds18_temp=(ds18_temp<<8) | B;
return ds18_temp;
//*************Convert the data********************************************************
char convert(unsigned int td)
char dat=td>>4;
return dat;
//============Communication_with_2_and_more_sensors===================================
char COMM_2more_sensors()
if (OWI_reset()==1) //Initialization procedure
OWI_write_byte(SEARCH_ROM); //Send command for testing the sensors on the bus
OWI_read_bit(); //Check first two bits from the sensors
OWI_read_bit();
int main(void)
DDRB=0xFF;	 //Port B as a output
PORTB=0x00;
DDRD=0x26;
PORTD=0x01;
while(1)
 COMM_2more_sensors();
Изменено пользователем Purple
