Импульсное Зарядное Устройство На Sg3525, Проверьте Схему.
да не, я полевики подвешивать пока не собираюсь. Я просто хочу на рабочем ATX посмотреть внимательно размах сигналов и все.
дальше уже будет понятнее о чем разговаривать
откуда в любом комповом бп uc3843? Как раз в основном там tl494 и др.
Пока разбирал неисправные компьютерные БП в количестве больше десятка, практически во всех их видел, по первому взгляду они там не как основной драйвер - скорее всего как отдельный источник питания, но они в БП как правило присутствуют, а вот на 494-й нашел только один БП, в остальных их нет. Скажу что большинство БП довольно новые модели, видимо отходят от 494-х...
полумостовые контроллеры. uc3843 полумостом не работает, это обратноход или прямоход
да, я уже понял что опять сел в лужу, хотя и читал и прямоход и обратноход и про мосты\полумосты(((... Схема что я нашел - я так понял что обратноходовая. Так же вычитал что такие схемы нормально работают на мощностях до 140Вт. Вот думаю сделать на примерно такую мощность, или ток до 8 ампер, для 55Ач аккумуляторов хватит. Кроме того обнаружил пару БП от компьютеров сделанных именно на uc3843. Схема не совсем типовая, и трансформатор габаритами ватт под 200... Так что всякое бывает..
Там картинки будут совсем не потребные для полевиков, и ориентироваться на них не правильно, темболее что это атх с классической раскачкой для биполяров.
Изменено пользователем Сергей_74
ну тогда не париться а взять IR2110 и всех делов. Хотя я не верю что будет хоть сколько нибудь сложно обойтись и без нее на стандартном силовом трансформаторе.
Видел схему индукционного нагревателя, где в качестве развязки/драйвера для полевиков использовались обычные колечки с обмотками 1:1. И судя по видео неплохо работает. Но я как всегда голословен от лени...
хотя нет, на этот раз не буду. Думаю что микрушки драйверов тут можно заменить обычными маломощными ключами. А вместо тупой дергалки 2153 зацепить ШИМ контроллер. Пусть даже 494. То есть по сути заменить трансформатор развязки ATX двумя раздельными трансами (да даже и не раздельными, а на общем кольце) а раскачку оставить той же самой
Invertor-02.pdf
видео нет, только фото. мои GDT которые управляют полевиками
Не совсем понятно для чего менять трансформатор развязки?? Чтобы рулить полевиками? Тогда раскачку тоже придется менять. АТХову раскачку не получится использовать, даже если мотнуть правильный GDT, уж поверьте.
займусь такой штуковиной, копну поглубже. Пока аргументировать больше нечем. Мне думалось что как то это дело попроще все решается. Надо откопать таки ту статейку про переделку атх-а
Добавлю еще одну схемку зарядника для АКБ на 12в с током 6а.
Топология обратноход, шим ТОР227Y, прост, настройки особой не требует.
Плата размером 135х45.
  • 4 недели спустя...
  • 1 год спустя...
