Термоконтроль На Pic12F629
Тера
Всем привет!!! Нужна помощь, кто собирал вот эту схему http://avtoelectro.radioliga.com/device.php?show=t_control, поделитесь опытом настройки, правильно ли расположен диод, который идет с тахогенератора на 4 ногу, и замечены разногласия между печаткой и схемой, 6 и 7 ноги перепутаны, пробовал перепаивать - результата ноль. У меня схема вообще молчит...
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Первые две пики по ошибке стер, хотя тут же внешний кварц, по идее, внутренний генератор не нужен... А вот последний, который сейчас стоит сделал нормально, с сохранением константы 3444. Я вот ещё думаю, у меня датчик DS18B20, а не S, но там есть и прошивка для В. Автор делал для S, а на В может и не тестировал... Кто понимает в прошивках, гляньте пожалуйста, всё ли там соответствует...
Я в модели использовал DS18B20, с S не пробовал так-как не разу в руках такой датчик не держал.
Но в модели работает и с S.
Ventel 629.rar
Изменено пользователем lukinov
Ясно. Я вот тут нашел свой косяк, резистор между 1 и 4 ногой у меня вместо 4,7кОм - стоит 1кОм. Из-за этого может не работать?? На 6 и 7 ногах у меня примерно по полвольта относительно земли...
По видимому всё-таки на схеме ножки не правильно разведены нужно поменять местами а на плате было правильно. 7 вентилятор включает а 6 реле.
При 45 градусов высокий уровень на 7,включается вентилятор, после 70 градусов низкий на 6, реле отключает нагрузку.
Вот никак не пойму, зачем в такой конструкции ставить кварц? Ведь у МК уже есть внутренний генератор!
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Я сейчас как раз собирался кварц выпаять, попробовать, может без него заработает. Кстати, заметил такой глюк, при касании чем нибудь металлическим до 2 или 3 ноги или самого кварца - включается вентилятор)))
P.S. выпаял кварц вместе с кондерами 33 р, ничего не изменилось. На 6 ноге 3 вольта с небольшим, на 7 ноге 0,7В, вешаю 7 ногу через резистор на базу транзистора - падает до 0,54В. Че за бред!!! Переставлял 4 прошитых микрухи в панельку - эффект одинаковый... Проблема в прошивке??? В том смысле, что я что-то делаю неправильно, вроде небольшой опыт есть, удачно прошивал штук пять пиков для часов и термометров.
Изменено пользователем Тера
Может нет возбуждения кварца, поменяй кварц. Проверь плату на ошибки и случайные перемычки. Промой плату спиртом или бензином для зажигалок. При комнатной температуре на на 7 включится кратковременно вентилятор, потом на 6 включится реле. Если выход тах у вентилятора отсоединить то вентилятор включиться кратковременно 2 раза и всё, реле не будет срабатывать.
Посмотрел плату всё вроде почти нормально, только светодиод почему-то включён без резистора. А так-же не понравилось что плюс идёт между конденсаторам кварца, потом идёт на питание датчика и питание питание DQ, может быть помеха датчику от кварца. Попробуй эту прошивку без кварца.
cpu_amp_18b20 IntOSC GP4.rar
Плату проверил и промыл уже. Насчет кварца проверить надо, а насчет принципа работы я и сам догадался, просто какие-то странные напряжения, я думаю на 6 и 7 ногах должно быть либо 0, либо 5В.
А можно в программе при прошивке поменять осциллятор с внешнего кварца на внутренний, или это забито в прошивке??
Да я то делал по своей печатке, у меня на этой плате много устройств, если хотите скину, но я вроде проверил на ошибки - норм, а вот насчет наводок незнаю...
Открой файл поменяй на внутренний и сохрани прошивку, потом открой её проверь правильно прошло сохранение и попробуй прошить, и пробуй.
Открой даташит, там нарисовано, что вокруг кварца должен быть замкнутый контур земли, который подключен ТОЛЬКО к минусу МК. Это правило!
Всё заработало!!!! Спасибо за измененную прошивку, зашил ПИК, удалил кварц и кондеры, всё отлично!!! Уже запустил второй канал!!! Спасибо за помощь, ребят!!!
Друзья!!! Я к вам с очередной просьбой, может ли кто-нибудь изменить в прошивке для датчика DS18B20 температуру включения вентилятора с 45* на 55*. Буду очень благодарен!!!
Без исходника тяжело будет поправить.
Да и уставок там, судя по описанию, куча. Зачем всё это извращение... Достаточно было 2 уставки на вкл/отключение вентилятора и одну на термозащиту. А автор навыпридумывал какой-то "каши".
Извините тогда... Если всё так сложно, то и не стоит извращаться...
Про извращения я имел ввиду автора. Зачем он наворотил такого.... Какая то зависимость уставок от вентилятора, зависимость защиты от его наличия, и т.д.. Зачем это всё ?
2 уставки на вентилятор и одна на защиту. Уставки вынести в еепром. Всё.
Да и на вентилятор одной бы хватило, с гистерезисом в 1-2 градуса.
