На Хабрахабр появилась интересная тема про устройство убивающее USB порт http://habrahabr.ru/post/251451/. Автор естественно схему не дает, но есть фотографии. Помогите воссоздать устройство!
Прикольно! Главное пробить супрессоры по линиям данных.далее гибнет все до ЮМ!
Вариант более брутальный. Патрон 0.22 с электронакольником по линии +5В
бред.
Нет. Зарядить конденсаторы до нескольких сотен вольт от +5, и чопом выдать на данные.
Почему-то на на первой фотке видно, что автор использует только питание. Хотя описывая принцип работы девайса, он утверждает, что использует сигнальную шину:
Принцип работы самой флешки довольно прост. При подключении к USB порту запускается инвертирующий DC/DC преобразователь и заряжает конденсаторы до напряжения -110в, при достижении этого напряжения DC/DC отключается и одновременно открывается полевой транзистор через который -110в прикладываются к сигнальным линиям USB интерфейса. Далее при падении увеличении напряжения на конденсаторах до -7в транзистор закрывается и запускается DC/DC. И так в цикле пока не пробьётся всё и вся. Пытливый ум читателя знакомого с электроникой уже сообразил, почему используется отрицательное напряжение, для прочих поясню, что отрицательное напряжение коммутировать проще, так как нужен N-канальный полевой транзистор, который в отличие от P-канального может иметь значительно больший ток при одинаковых габаритах.
:unknw:
:unknw:
Видимо не дурак, убивать свой ПыСы.
вероятно на первой фоте как пишет автор-тестовый образец, а зачем убивать порты сразу, когда нужно просто протестировать, работает или нет
МК...я снова иду к тебе...
нет, уж лучше если кто-то чужой воткнет ее себе, то чтобы саму флешку убивало!
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Легко - ставите незаметный тумблер, меняющий полярность шины питания
Покажите "незаметный тумблер" с двумя группами перекидных контактов - ведь именно такой нужен, чтобы менять полярность. :)
http://fishki.net/46088-chelovek-podkovavshij-blohu-16-foto--1-video.html
