Работа С Ацп
Vasily437
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста мне про АЦП.
Если используем левое выравнивание, то надо использовать только H? но тогда ведь не точно вообще будет. будет какая-то ерунда...
Если же использовать правое выравнивание, то неизвестно как считать.... Ведь 2 регистра по 8 бит, а результат то 10 битный....
rezultat=ADRESH;
volt=(float)rezultat*5/1023;
sprintf(otvet,"%.2f", rezultat);
lcd_puts(otvet);
Куча непонятных ошибок связанные с sprintf... (библиотеку подключил)
Однако если вместо %f поставить %d, то ошибок нет. но полная ерунда вообще становится....
Здравствуйте!
Да.
...но тогда ведь не точно вообще будет. будет какая-то ерунда...
С чего это? 10 бит - точность 4,8 мВ. 8 бит - 19 мВ. Понижение разрядности повышает стабильность измерений. Отфильтровывает дребезг, помехи. Для любительских измерений хватает.
(ADRESH << 8) + ADRESL
У меня вот так работает...
char str[];
sprintf(str, "%.2f",((ADRESH << 8) + ADRESL) * 0.0049);
lcd_Print(str,2,2);
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
А где про это почитать можно7
Ну вот смотрите:
Подал я на вывод 3В. берем левое выравнивание (достаточно ведь всего H)
H: 153 L:128
Получается 10 битный результат: 1001100110 чему соответствует: 614. далее 614*5В(опорное питание).1023(разрядность)=3В.
А теперь как якобы должно быть. Т.к. при левом выравнивании мы используем только 8 бит H, то берем вот это число 10011001, делаем те же математические операции и получается фигня.
lcd_Print(str,2,2);
Что это значит? 2,2? У меня стандартная библиотека и такого нет. (если можете - вышлите вашу)
char otvet[15];
sprintf(otvet, "%.2f",((ADRESH << 8) + ADRESL) * 0.0049);
lcd_puts(otvet);
Вот такие вот ошибки у меня:
Error   [1347] ; 0. can't find 0x81 words (0x81 withtotal) for psect "strings" in class "STRING" (largest unused contiguous range 0x18)
Error   [1347] ; 0. can't find 0x7B words (0x7b withtotal) for psect "text561" in class "CODE" (largest unused contiguous range 0x18)
Error   [1347] ; 0. can't find 0x76 words (0x76 withtotal) for psect "text559" in class "CODE" (largest unused contiguous range 0x18)
Error   [1347] ; 0. can't find 0x6E words (0x6e withtotal) for psect "text555" in class "CODE" (largest unused contiguous range 0x18)
Error   [1347] ; 0. can't find 0x6C words (0x6c withtotal) for psect "text556" in class "CODE" (largest unused contiguous range 0x18)
Error   [1347] ; 0. can't find 0x66 words (0x66 withtotal) for psect "text554" in class "CODE" (largest unused contiguous range 0x18)
Error   [1347] ; 0. can't find 0x5E words (0x5e withtotal) for psect "text558" in class "CODE" (largest unused contiguous range 0x18)
Error   [1347] ; 0. can't find 0x4D words (0x4d withtotal) for psect "text542" in class "CODE" (largest unused contiguous range 0x18)
Error   [1347] ; 0. can't find 0x30 words (0x30 withtotal) for psect "text549" in class "CODE" (largest unused contiguous range 0x18)
Error   [1347] ; 0. can't find 0x2A words (0x2a withtotal) for psect "text562" in class "CODE" (largest unused contiguous range 0x18)
Error   [1347] ; 0. can't find 0x26 words (0x26 withtotal) for psect "text550" in class "CODE" (largest unused contiguous range 0x18)
Error   [1347] ; 0. can't find 0x1D words (0x1d withtotal) for psect "text543" in class "CODE" (largest unused contiguous range 0x18)
Error   [1347] ; 0. can't find 0x1B words (0x1b withtotal) for psect "text547" in class "CODE" (largest unused contiguous range 0x18)
Error   [1347] ; 0. can't find 0x1A words (0x1a withtotal) for psect "text553" in class "CODE" (largest unused contiguous range 0x18)
Error   [1347] ; 0. can't find 0x1A words (0x1a withtotal) for psect "text563" in class "CODE" (largest unused contiguous range 0x18)
Error   [1347] ; 0. can't find 0x11 words (0x11 withtotal) for psect "text548" in class "CODE" (largest unused contiguous range 0x9)
Error   [1347] ; 0. can't find 0xC words (0xc withtotal) for psect "text557" in class "CODE" (largest unused contiguous range 0x9)
Error   [1347] ; 0. can't find 0xA words (0xa withtotal) for psect "cinit" in class "CODE" (largest unused contiguous range 0x9)
Error   [1347] ; 0. can't find 0xA words (0xa withtotal) for psect "text546" in class "CODE" (largest unused contiguous range 0x9)
В моем варианте те же ошибки... Исчезают только при изменении на %d
Опорное 5В.
Правое выравнивание:
ADRESH = 0b00000011 = 0x3
ADRESL = 0b11111111 = 0xFF
(ADRESH << 8) + ADRESL = 0b0000001100000000 + 0b11111111 = 0b0000001111111111 = 0x3FF
10 бит = 1024 инженерные единицы [ИЕ]. Цена деления 4,8 мВ.
Подали 3В = 625 ИЕ = 0х271
ADRESH = 0b00000010 = 0x2
ADRESL = 0b11111111 = 0x71
Левое выравнивание:
ADRESH = 0b11111111 = 0xFF
ADRESL = 0b00000011 = 0x3
Откидываем два младших бита. Теряем точность, повышаем стабильность измерений.
8 бит = 256 инженерные единицы [ИЕ]. Цена деления 19,5 мВ.
Подали 3В = 153 ИЕ = 0х99
ADRESH = 0b10011001 = 0x99
Эм... И где тут решение?)
0b0000001100000000 -- у меня микроконтроллер 8 битный и не может содержать 16 бит в себе.
Меня больше интересует решение с правым сдвигом.
Да и вы так и не ответили откуда вы знаете, что с правым стабильнее.
+ не понятно почему у меня возникают ошибки...
Программа для работы с битами чисел (до 64-х бит). Формат: BIN, DEC, HEX.
Может эта программа поможет прояснить работу с битами...
Кстати, не твоя ли это тема: http://www.cyberforum.ru/microcontrollers/thread1383466.html#post7275491
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Опять же читай мануал ;) - ты удивишься, но и большее число тоже!
Решение с int
int a=10/3;
int b=10*100/3-a*100;
printf("%d.%d",a,;
Вынюхал еще 1 способ, завтра испробую, если заработает и не забуду - выложу.
Может кому из вас пригодится.
Остается понять как считать с правым сдвигом и почему с левым сдвигом считается более стабильным измерением.
Вова,
(ADRESH << 8) + ADRESL * 5 /1023 --> так получается сработает, учитывая, что у меня 8 битный? можете объяснить? обрезаться же 8 бит должно.... (может позже прочитаю манул, а то время в обрез и если конечно он на русском, а то английский я не знаю)
Так у меня тоже 8-битный МК и всё работает! Учите матчасть!
PS: Я представляю как вы машину заправляете. На АЗС...
- Вам сколько залить бензина? Литров 10??
- Да вы что! У меня двигатель объёмом 1 литр, если вы 10 литров зальёте, то 9 литров "отсечёт".
- Причём тут объём двигателя!? У вас бак на 40 литров!!!
- Да причём тут бак!?? Двигатель объёмом 1 литр, остальное "отсекается"!!
Бред? Бред!! Вот и вы такое же пишете...
Vasily437, зачем такие сложности с вычислениями, если надо 8 бит?
unsigned char a = (ADRESH<<6) | (ADRESL>>2);
т.е. отбрасываем "прыгающие" два младших бита...
А головой хотябы немного подумать ? Никак ? И не с правым выравниваем стабильнее, а с левым.
Это не нужно знать, это логично понятно. Чем больше младших бит будете отбрасывать, тем стабильнее будет результат измерения.
И с 8-им битами, действительно бред. А int использовать - это уже нормально, ничего не обрезается :)
Деградирует народ. Совершенно не хотят думать головой и читать литературу.
Vovka!, вы написали глупость!!!
При левом выравнивании 6 младших битов ADRESL читаются как '0'. Младшие биты результата лежат в bit7 и bit6.
Нечего вычислять! Используем только ADRESH!
Недосмотрел, извиняюсь!
Изменено пользователем Сёха
Вовка, так про расчет 8ми бит я понял, у меня даже получилось в протеусе уже. (не знаю зачем вы сдвигаете, я просто совершил метаматические действия с ADRESH, там ведь и хранятся 8 бит)
Сеха, можно тогда прямые ссылки на это? Мне бы про то, что могут храниться больше 16 бит и про то, что чем меньше битность - тем стабильнее.
Это он написал для правого выравнивания и отброса 2-х младших битов, с занесением результата в 8-ми битную переменную.
Алекс, я попробовал тот пример и у меня все нормально --> 2 знака после запятой.
Чем больше младших бит будете отбрасывать, тем стабильнее будет результат измерения. --- почему? я не понимаю, объясните.
Так вы дайти мне прямую ссылку где про это написано прямо, чтобы я прочел. Я ничего подобного не нашел.
Какая ссылка ? Чего читать ?
Повторюсь :
Возьмите линейку, начертите прямую линию карандашом, длиной "от балды". Потом измерьте линейкой этот отрезок с разрешениями в 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10 мм. Какой результат будет самый точный, и какой неточный ?
Ну неужели это логично не понятно ?
Правильно!
Неужели нужно все разжевывать до мелочей??? Или так тяжело сообразить для какого это выравнивания?
Мне бы "физическое" объяснение, а не логическое.
мдя... :vava: Какое ещё такое физическое ? :crazy:
Я Вам привёл пример с линейкой. Что в нём непонятного ?
