Блок Питания С Функцией Защиты И Мягким Стартом
serg123
4700uF на выходе линейного регулятора - это ненормально. Стабильность обеспечивает транзистор, а не конденсатор. Нужно уменьшить как минимум в 10 раз.
Для быстрого отключения не нужен дополнительный транзистор. Он только ухудшает точность выходного напряжения. При 5А на нём будет падение напряжения до 50мВ. Достаточно подать на вход 2 U1.1 через диод "единицу" с выхода МК.
LM7805 нет смысла греть от 30В, у вас же есть отдельные обмотки на 7-8В.
На фото радиатор - Ватт на 15, соответственно максимальный ток при 5В - ~0.8A. С заявленными характеристиками нужен радиатор 20x20 См c обдувом. Для сравнения, у вас паяльник на 40Вт, а тут нужно рассеивать порядка 100Вт :)
U1.2 нужно убрать, она ничего не дает кроме задержки реакции на изменения напряжения и ухудшает регулировку напряжения.
Не хватает отключения перегреве, раз уж есть МК.
В целом - сделано неплохо. Видно, что проделано много работы, ход мыслей изложен.
На выходе лучше иметь емкость не более 10-47 мкФ.
Во-первых: идеальную стабильность на выходных клеммах все равно не добъетесь,
Во вторых, идеальная стабильность вообще нужна на нагрузке, а не на вых. клеммах БП, между которыми будут соед. провода, которые все испортят. Так что, оставьте решать эту проблему нагрузке.
Дела потихоньку продвигаются, удалось снизить шум до 17 мВ при нагрузке от 1 до 5 ампер, доработка продолжается.
С линейными интегральными стабилизаторами, типа LM350, LM317, LM1084,1085 и т.п. шум на выходе, почти автоматически, получается на уровне 1 мВ или меньше (у меня, при токе до 1-3 А), при наличии перед ними импульсного пререгулятора. Может не выдумывать велосипед?
Изменено пользователем Vovk Z
Сейчас работаю над снижением шумов, как писал раньше снизил до 15 мВ, попробую подать 1 на вход 2 U1.1 для быстрого отключения, радиатор на фото это радиатор 5 вольтового радиатора так что пока не пойму как он повлияет на мощность, на счет стабилизатора согласен можно поставить либо еще один 12 вольтовый, либо с другой обмотки просто хотел сделать универсал. доработка потихоньку идет так что может что получиться. Сейчас есть идея перевести шунт с минуса на плюс и немного по другому сделать компенсацию напряжения.
Да поставить LM317, и выставить ей ровно 5 Вольт. Если есть конечно какие-то доп. обмотка на 7..8 Вольт, то можно запитаться от неё через 7805.
Зачем? И так хорошо.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
сегодня померил шумы без наконечника, шум упал до 3-6 мВ, и судя по всему это наведенный белый шум
Изменено пользователем serg123
Попробовал закрыть управляющей транзистор подав на вход 2 U1.1 через диод "единицу", к сожалению транзистор полностью не закрывается, и остается открытым на уровне 3.4 вольта, а это по мне не есть хорошо.
МК формирует управляющее напряжение на входе 3 U1.1.
Сейчас оно в диапазоне 0...5В.
На вход 2 U1.1 через делитель приходит текущее напряжение на выходе. Сейчас оно в диапазоне 0...5В.
ОУ сравнивает два входа и выдаёт управляющее напряжение на составной транзистор.
Мы хотим выключать выходное напряжение, подав "1" через диод на вход 2.
Это заставит ОУ думать, что напряжение на входе намного больше требуемого, и он выставит выход в 0.
Допустим мы выяснили, что при подаче "1" из-за падения напряжения на диоде на вход 2 при этом попадает 4.3В.
Нужно установить делитель напряжения перед RC фильтром (добавить резистор параллельно C15) и пересчитать R20 таким образом,
чтобы управляющее напряжение на входе 3 U1.1 никогда не превышало 4.4В при установке максимального выходного напряжения.
спасибо за предложение, но в нем есть один не хороший момент если поставить резистор параллельно C15 ухудшаются свойства фильтра , но попытка не пытка попробую :bye:
Все VT3 можно убирать, поставил параллельно C15 резистор на 22K тем самым уменьшив максимальное выходное напряжение до 2.5 вольт, а R20 увеличил в 2 раза тем самым увеличив коэффициент усиления до 10. Теперь транзистор запирается, но напряжение в 3.4 вольта осталось, попробовал подключить нагрузку при этом напряжение обнулилось и ток тоже по нулям ( видимо это напряжение связано с емкостями перехода), Так что можно считать все в норме.
А какая нагрузка подключалась, сколько Ом? Интересует при какой нагрузке будут сохраняться эти 3,4 Вольта, при срабатывании защиты.
Изменено пользователем K155TM2
при подключении 680 ом уже нули, а проверял на 12 вольтово лампе на 21 ватт, завтра попробую проверить активацию защиты при напряжении ниже 3.4 вольта
но для подстраховки можно поставить 1К
Мощностью не менее 1 ватт.
Вот праздник сегодня, время есть, думаю может начинать собирать, или будут изменения..
А serg123 ?
Да все верно, сегодня поставил его и все стало гуд, постараюсь на этой недели дорисовать схему и плату а также подправить прошивку под новый вариант.
Как и обещал выкладываю архив с обновлениями. Теперь защита включается подачей пяти вольт на вывод 2 U1.2 удаление vt3 привело к снижению нагрева радиатора но при этом при отключенном силовом транзисторе на дисплее высвечиваться 00.5 вольта при отсутствии нагрузки, при включенной нагрузки замере тока и напряжения все по нулям, так что наверно как я и говорил раньше это связано с емкостями переходов транзистора.
BP dor.rar
serg123 сделайте пожалуйста индикацию температуры на дисплее и выставляемую защиту от перегрева, если возможно конечно реализовать на данном микроконтроллере. Очень нужно!
здесь придется делать скорее всего отдельную схему управления температуры, просто пока не получается впихнуть опрос ds1820 в прерывание МК, а делать задержку в ней не хочется
Не думаю, что кого-то интересует температура радиатора радиатора с точностью до градуса, чтобы была необходимость в цифровом датчике температуры. Простого термистора MF58 или NTC3950 будет достаточно http://reprap.org/wiki/Thermistor
Я вообще считаю, что охлаждение - это внутренние проблемы устройства, и отображать температуру не нужно. Для определения температуры старта вентилятора, максимального разгона вентилятора и перегрева подойдёт даже германиевый диод в качестве датчика.
ну хотя бы индикацию температурного порога включения вентилятора, или порога отключения блока при перегреве хотя бы через реле, во многих аналогичных схемах эта функция реализована, например так: http://controller.my1.ru/news/blok_kontrolja_zarjadnogo_ustrojstva_ili_istochnika_pitanija/2013-01-02-15
Просто не хочется делать задержку в прерывании если хотите чтоб бала задержка в измерения и скорости отработки защиты то все возможна
сделайте пожалуйста индикацию температуры на дисплее и выставляемую защиту от перегрева, . Очень нужно!
На кой она? Ни один даже современный промышленный ЛБП данной функцией не обладает!
Да и зачем её выставлять, если транзистор перегорать будет при одной и той-же температуре, а значит защиту сделать можно фиксированной.
IМХО не нужна эта индикация!
