serg123 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Ну и я про это, в инете полно несложных схем управления вентилятором, если есть надобность в этом можно воспользоваться самым примитивным вот http://cxem.net/comp/comp139.php или http://www.radioradar.net/radiofan/audio_equipment/fan_control_unit.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
triod idiod Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 понятно, можно и на КРЕНКЕ замутить на худой конец а можно ли использовать для даннного блока трансформатор ТН-60 с суммарным напряжением вторички 25В и током 6А, а вместо силового VT1 использовать три транзистора КТ808 в паралели для увеличения мощности? и надо ли что то для этого менять в схеме или прошивке? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 (изменено) Напряжение на вторичке высоковато, но можно попробовать заменить lm358 на OP295GPZ может достигать 36 вольт, и 5 вольтовый стабилизатор также надо выбрать по высоковольтние например MC7805ACT (у него входное напряжение может достигать 40 вольт) а для снижения его нагрева можно сделать цепи из двух стабилизатор например первый на 12-24 вольта а второй уже на 5 но входное напряжение первого также должно быть 40 вольт. где то 3 КТ808 потребуется для 150 ватт. Изменено 11 марта, 2015 пользователем serg123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
triod idiod Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 можно ещё 5В взять с DC-DC преобразователя типа такого: http://ru.aliexpress.com/store/product/1pcs-lot-LM2596-LM2596S-DC-DC-adjustable-step-down-power-Supply-module-NEW-High-Quality/623118_1296044336.html - там большие диаппазоны подстройки напряжения, да и стоит недорого, а лучше от отдельного транса запитывать. Короче я так понял что кроме отдельной 5 вольтовой запитки контроллера и усилков менять ничего не потребуется.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Да все верно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 В ближайшем будущем на принципе этого БП будет сделан электронный эквивалент сопротивления, для проверки источников питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
triod idiod Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Кстате о сопротивлении, возможно ли отображать на дисплее сопротивление нагрузки или мощность как вот в этом аппарате: http://radioskot.ru/publ/bp/dvukhkanalnyj_laboratornyj_istochnik_pitanija/7-1-0-529 я так понял что меняется только прошивка.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Не только прошивка, схема тоже слегка измениться, насчет показа сопротивления надо будет подумать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
triod idiod Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 я просто за максимальную информативность дисплея, есть вот такая китайская шляпа: http://www.aliexpress.com/snapshot/6378061130.html?orderId=64869293396695 авометр 4в1, там мощность тоже кажет, видимо в прошиве контроллера напряжение тупо умножается на потребляемый ток.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) Первая версия эквивалента была здесь http://www.radiorada...r_supplies.html, ну а информативность главное чтоб все влезло на экран Изменено 13 марта, 2015 пользователем serg123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Во время выходных мучил эквивалент нагрузки, так вот выход сделал на полевом транзисторе и получается довольна удачно, и теперь думаю заменить биполярный на полевой в этой схеме, что скажите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
triod idiod Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) неплохая идея, тем более что у полевика свои плюсы, http://rudig.ru/categors/open_t/383, кстате вот ещё неплохой вариант на полевиках с шимом: http://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pitanija/laboratornyj_bp_s_indikaciej_na_mikrokontrollere/7-1-0-503 Изменено 17 марта, 2015 пользователем triod idiod 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Вчера мучел полевик на макетке, результат не плохой. единственное при емкостной нагрузке начинает слегка шуметь, ноя так думаю что про ста надо было шунтировать затвор конденсатором на самом полевике. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
triod idiod Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 serg123 решил начать сборку вашего БП с прошивки микроконтроллера, буду шить первый раз, подскажите чем лучше шить, и через какую прогу!? А подойдёт ли программатор http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-PIC-USB-Automatic-Programming-Develop-Microcontroller-Programmer-K150-ICSP-Cable/618555597.html?recommendVersion=1 , написано что он поддерживает такой МК ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Начинал шить с extrapic, сейчас пользуюсь pickit2 lite 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Разобрался почему при срабатывании защиты были показания напряжения (напряжение со 2 ножки U1 поступало на эмиттер силового транзистора а следовательно и индецируется на показометре, установка диода 1n4148 катодом к R20 решило эту проблему) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K155TM2 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Так? 0 вы все сдохните!!! а мы в рай!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 да все верно и еще забыл уточнить необходимо снизить R20 до 7.2 кОм, сейчас смотрю можно ли использовать в качестве упрfвления полевик или IGBT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай didov Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 здравствуйте а печатки в lay формате нет случайно буду примного благодарен didov@mail.ru 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Да все есть скачивайте как здесь в архивах так и на странице статьи 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Поигрался с полевыми транзисторами и IGBT и решил оставить все как есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 21 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Ура, заработало с поливиком, теперь можно будет подумать о схеме с удержанием тока, не хочется конечно заново переделывать плату под еще один оУ ну да ладно буду искать помощьнее трансформатор и для него уже собирать БП с удержанием тока, В ближайшее время выложу схему с поливиком . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 заработало с поливиком а поливик - это кто? тот, кто поливает?... 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 21 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 а поливик - это кто? тот, кто поливает?... Ага IRFP2907 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha-666 Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 (изменено) Приветствую! Поделитесь пожалуйста исходником прошивки (версия от 8-го марта 2015), или замените сообщения с русского на английский. Все мои индикаторы не поддерживают кириллицу Думаю таких как я много... Очень уж годный БП... Заранее спасибо. Век помнит буду, не забуду Изменено 25 апреля, 2015 пользователем andruha-666 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
