Блок Питания С Функцией Защиты И Мягким Стартом
serg123
Пропаял все выводы микроконтроллера. Заменил кварц. Измерительная часть питается от отдельного блока питания ( зарядка от мобильного - 5,02 Вольта) Сдвига на дисплее пока не заметил, но перестал реагировать на регулировку скорости нарастания сигнала ( при 0,1 мсек и при 25,2 мсек на 12 вольт выходит за 14 секунд)
0.1 мС не должно быть, шаг нарастания минимум 0.5 мС. Попробуйте выключить плавный старт с сохранением, а затем выставить необходимое значение.
В меню " СКОРОСТЬ НАРАСТАНИЯ  U" первое значение 0,1 , а далее с шагом 0,5 (0,6 , 1,1 , 1,6 и т. д.) Что значит выключить плавный старт с сохранением? Я правильно понял - выставить минимальное значение ( у меня 0,1) ,сохранить, перезапустить БП,  выставить новое значение нарастания?
Все! Огромное спасибо serg123 ! Cколько ни крутил меню но не видел, что есть такой подпункт как "ОТКЛЮЧИТЬ МЯГКИЙ СТАРТ" После как сделал то, что Вы посоветовали все стало на свои места. Еще раз огромное спасибо за помощь!
Подошли недостающие детальки, и я скажу что поциЭнт скорее жив, нежели мёртв. При напряжении с выпрямителя 17в, более 14в с него получить неполучается, нада коммутировать обмотки. Есть небольшое пожелание к автору. Можно ли, сделать регулирование выходного напряжения и при отключенном выходе? Было бы гораздо удобнее...
12 часа назад, serg123 сказал:
Уточните под какую схему нужна прошивка
Та что сейчас в статье. Не увидел информации какой бузер используется активный или обычный.
В 11.10.2017 в 20:14, serg123 сказал:
Вот англоязычная прошивка под pic16f876a, для схемы из статьи.
BP_876A_ENG.HEX
Спасибо. Работает. Всё же решил сделать с регулировкой тока (изначально и хотел её повторить, но забыл что схемы из статьи и форума отличаются, разводил плату больше полугода назад, сейчас появилось время доделать). Поэтому прошу сделайте пожалуйста прошивку с регулировкой тока  для PIC16F876A с латиницей. С предыдущей страницы тоже с кракозябрами.
Закончил я с корпусом...
b714a30a9b30t.jpg682cfac16cd4t.jpg31e9c1ee27cat.jpg5d151addd3a1t.jpgd5d0a34d7d91t.jpg889b223aa13ft.jpgd75cd94f929dt.jpg
Итоги таковы:
1. Видимо трансформатор у меня слабоват. С резистором 3.7 Ом, более 9.6в х 2.6А на одной обмотке  выжать не удаётся. В холостую, напряжение как я и писал 17в. Но при такой нагрузке падает до 12-13в. и следовательно выход больше не может раскочегариться. Нужно коммутировать обмотки. Тут, как я и писал выше, очень помогла бы  КОММУТАЦИЯ ОБМОТОК С МК.
2. С двумя обмотками видел ампераж в 4А, но, почему то дико греется выходной транзистор. Не успевает отдать тепло корпусу? У него выводы в термоусадке не усаженной, так вот, трубка на выводе коллектора - усела. Значит нагрев был около 100...
Я повторю всё таки свою просьбу автору - может Вы сделаете коммутацию обмоток с МК?  Не нужно сравнивать напряжение в выхода блока с помощью АЦП. Просто добавить пункт в меню - коммутация обмоток при уставке энкодером ...
Т.е. даже хорошую магнитолу не подключить к выходу блока. Каждый раз разбирать блок что бы покрутить подстроечник коммутатора? Трансформатор ввиду ограниченного объёма заменть не получится...
Интересно получилось, зря грешите на коммутатор он свою роль выполняет. Но настроить его надо по току то есть в вашем случаи вольт на 11 переключение в верх, и как уже говорил больше 4-5 ампер количество силовиков желательно увеличить, токи поделятся ну и их нагрев соответственно уменьшится, мой вариант больше 40 градусов на 6 силовиках и 8 амперах в продолжительном режиме не прогревался
Я не грешу на коммутатор, он работает. Но, электронное переключение обмоток, могло бы более гибко подстраивать в моей ситуации. Если мне, к примеру, не нужен большой ток при 12в, зачем мне греть транзистор? Убавил в менюшке и всё...
Транзистор по паспорту 10А. А загружен всего лишь на 4А. С теплоотводом я ещё поэкспериментирую. Дюраль не очень у этой коробки - много каверен в нем...
Дюраль дюраль рознь, это факт столкнулся однажды с паганеньким радиатором. По площади квадратов 300, собирал простенький бп на токи 1 ампер, что такое напряжение начинает произвольно расти, что такое вроде все нормально, докасаюсь до силовика он кипит. Меняю радиатор и о чудо все приходит в норму транзистор не кипит и напряжение стоит как вкопанное. У транзистора есть такой параметр как рассеиваемая мощность. посмотрите как он по ней у вас проходит.
  • 5 недель спустя...
Без вашей помощи не разберусь. Начну с того что никак не получалось установить в нуль показания амперметра, пока не убрал R17(подбирал от 500 кОм до 5 МОм) при нажатии старт напруга на выходе не появлялась. Сейчас появляется, но при подключении нагрузки (лампочка 12в 10 ватт) на выходе напряжение падает до нуля и держит ток в 30 мА на дисплее 0.03(защит и ограничений никаких не включено). У меня установлены VT7-BC817, VT1-BCP56, VT2-TIP35, оптопара NEC2701, операционники LM358 и в измерительной части MCP6002. Транзисторы выбирал по току и напряжению из смд другого у меня нет, выводные деталюхи не переношу, да и те что в схеме днём с огнём не сыщешь. Подскажите из-за чего такое может быть. В прошивке что вы выкладывали по моей просьбе осталась кракозябра в пункте время нарастания, при переключении значение в милисек. и в крайнем так полагаю должно быть OFF
Ясно, первое посмотреть какое напряжение на 14 ножке МК и на аноде оптрона ( ну и соответственно на базе VT7) дальше посмотреть что на 5 и 6 ножке во время подачи напряжения на выход нажатия кнопки старт стоп, дальше какое напряжение на коллекторах VT1-VT2 если выше 32 вольт LM358 не подходит, для обнуления показаний тока вместо R21 впаивается подстроечник на 1К и его вращением обнуляем  показания (нагрузки при этом не должно быть, затем калибровка амперметра). Да пропустил кракозябры, вот вроде все до перевел.
BP_876A_Eng_V4.HEX
