Блок Питания С Функцией Защиты И Мягким Стартом
serg123
Собрал пока мозги , транзисторы 819 на почте пока лежат.
Подправил печатку. Вынес энкодер и кнопку на отдельную платку.
Подстроечники некоторые 3296x
Power supply v3.rar
Изменено пользователем kolinm
Уважаемый serg123! У вас есть русская или английская прошивка к прикрепленной схеме для pic16f876a и еще несколько вопросов по элементам.
1. Если мне не требуется большой ток (хватит до 3А), могу ли я использовать вместо пары VT1 и VT2 один транзистор кт819 или пару, например кт817г (вместо VT2) и кт819 (вместо VT1).
2. VT5 можно ли также заменить незагуборным транзистором
3. Можно ли в таком случае (я имею ток нагрузки до 3А) вместо полевика HRF3205 использовать IRFZ44N
Спасибо вам за вашу работу - я смотрю по отзывам, схема повторяема. Я собираюсь вашу схему использовать для проверки впаянных реле с предъустановленными на их обмотках диодами для проверки коротышей и их исправности - защита нужна быстродействующая, что не подпалить диоды при неправильной полярности подключения питания а также для защиты питания и схемы от коротышей обмоток реле. Ну и конечно же использовать для питания маломощных нагрузок.
Очень жду ответа...
shema.zip
кт819г подойдет, но VT2 я бы поменял на D880 или 2SC5171, VT5 должен подойти кт3102, IRFZ44 в принципе можно но его сопротивление  выше чем у IRF3205, а значит и греться он будет сильнее. Я бы порекомендовал вам собрать схему с стабилизацией тока, а так пока есть русскоязычная прошивка для 876 МК с OLED дисплеем.
Изменено пользователем serg123
@serg123 , спасибо за ответ. Не, у меня пара-тройка только двухстрочных дисплея есть. Дело в том что мне не нужна стабилизация тока, мне нужно быстродействующее полное отключение нагрузки при превышении заданного тока (например, для проверяемых реле от 60 до 300 мА) ну и как вторично использовать вашу схему как блок питания до 1-3 А. В схеме, прошивку для которой я просил, вы используете 2 одинаковых дешевых операционника и не нужен источник опорного напряжения (признаюсь честно, хотел сэкономить на деталях). Посоветуйте тогда, какую лучше версию вашей схемы собрать.
Ну вот скомпилировал русскоязычную прошивку для схемы из статьи под 876а МК и HD44780 LCD
BP_876a.production.hex
@serg123  - большое спасибо. Завтра будет время разработаю плату под схему, докуплю недостающие элементы и начну делать. Как сделаю, отпишусь - может будут проблемы по настройке, надеюсь, поможете. С уважением.
@serg123 хотел у вас спросить - в схеме нет ошибок? Я смотрю у дисплея разводка от пика другая, по сравнению с другими вашими схемами, вывод записи/чтения W/R дисплея не используется а также не совпадает назначение выводов пика с номерами выводов (левая сторона принципиальной схемы для пика).  И еще, полевик не развязан от пика, это не угробит пик через затвор при пробое полевика по минусовой шине.  И еще, это не опечатка, действительно используется одна микросхема  LM358 (по выводам смотрю одна) и чем достигается стабильность работы пика без источника опорного напряжения, не будет прыгать минимальный установленный ток для защиты. Рисовать плату пока не начал, жду вашего ответа но недостающие детали завтра уже подвезут. С уважением.
WR используется во всех схемах, та схема что вы выкладывали кусок чей то переделки. Смотрите на схему из статьи, прошивка под неё. Шимка хорошо стабилизирует ток, а подача смещения на операционник выравнивает линейность в области низких токов, можно применить и опторазвязку, или реле. Вообще в дальнейшем я от реле от поливика отказался (лишний кипятильник), в последней схеме с стабилизацией тока в силовые транзисторы заложен хороший запас по току, но в будущем наверно поставлю реле для физического разрыва цепи в случаи длительной перегрузки (если после отключения силы ток продолжает течь) но это уже будет совсем другая схема с цапом и внешним АЦП.
@serg123 , пожалуйста, уточните, если вам не тяжело, к какой схеме вы перекомпилировали мне тогда прошивку на пик 876 и какую схему мне посоветуете собрать с отключением нагрузки а то я получается уже совсем запутался.
Нагрузка отключается во всех схемах,прошивка под схему из статьи. Если вам достаточно стабилизации напряжения то используйте её
@serg123 схему собрал, долго ждал недостающих деталей с интернет магазина. Вообщем схема заработала без проблем, настройка тоже оказалась простой. Защита срабатывает отменно - большое спасибо. Сейчас использую вашу схему на работе при горячей дефектации малогабаритных реле с встроенными диодами - при неправильном подключении питания к проверяемому реле защита срабатывает и точечные диоды не пробиваются. Большое спасибо.
В 11.12.2016 в 16:31, SA1970 сказал:
Да,пожалуй коммутатор это самое правильное решение,конечно если блок будет использоваться во всём диапазоне токов и напряжения.У меня планируется от 0 до 12в на токе до1А, а от 12 до 17в до 5А. Потому я пошел другим путём. Понизил переменку на трансе до17в (благо тр-р позволят  ТН-61),на коллекторе получил +22,а на эмиттере +19 максимум.Теперь разнаца напряжений не большая и нагрева почти нет.
P.S.Может кому пригодится. Переднюю панель рисовал в sPlan,потом ламинировал(в салонах печати работают с этим форматом) с двух сторон плотным ламинатом.В итоге получилась панель похожая на глянцевый пластик.
Можете ли уважаемый поделится своим проектом? Печаткой к примеру или жаль
@serg123 хотел у вас спросить - у Вас есть Hex для схема с IGBT и pic16f873-ENG? Архив прилагаю.За схемку - - большое спасибо.
BP dor igbt.rar
Изменено пользователем smdbg
ver-ENG
Данная тема не получила продолжения, а итог схемы с стабилизацией тока здесь http://forum.cxem.net/index.php?/topic/147778-блок-питания-с-функцией-защиты-и-мягким-стартом/&do=findComment&comment=2633827
