Блок Питания С Функцией Защиты И Мягким Стартом
serg123
kipia внес хорошие изменения в схему, да и как наверно видели в ней уровни усиления транзисторов по току не рассчитаны должным образом, я это иже писал да насчет доработак здесь последний вариант http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=147778&st=220#comment-2328551 , шумы в режиме стабилизации напряжения 5-8 мВ, в режиме стабилизации тока 20 мВ, выходное напряжение можно растянуть с 25 до 30 вольт но шаг станет 0.125 вольта. Сейчас тоже занят сборкой эквивалента нагрузки. Да вот обновленное видео последней доработки yadi.sk/i/EVqGEbxCneemp
Прикол в том, что у меня это работало год на раздельных платах, сила отдельно, управление отдельно. Сейчас решил собрать воедино на одной плате и тут повыскакивали пульсации.
шумы не показатель качества схемы БП, тут смотря чем нагрузить и как измерять
еще раз повторюсь - ваша схеме НЕ стабилизатор ничего. Годится только для статических или маломощных нагрузок, коих сейчас не так уж и много
но в целом названию темы соответствует - блок питания. Мягкий старт... ну пожалуй он будет мягким, в отличие от стопа. Хотите почивать на лаврах с непоймикакой поделкой - наздоровье. Я не особо настаиваю. Просто обратил внимание на некоторые недостатки схемы
Простой тест - выставите напряжение 12 вольт и подключите на клеммы резко автомобильную лампу накаливания. Результаты измерений запишите на осциллограф. Очень много будет неожиданностей на экране, гарантирую. Если вообще транзистор силовой выживет
Есть еще одна забавная ситуация, от которой ваш блок никак не защищен - отключение сетевого напряжения во время работы и его резкое появления. Опять же простой тест - вешаете ту самую лампочку, выдергиваете видку из розетки и тут же включаете. Любуетесь выбросом амплитудой напряжения трансформатора. Соответственно тому что питалось придет кирдык
подключал не сомневайтесь
осциллограммы есть? Если нет, то это все филькина грамота
стабилизатором он не является по той простой причине, что петля ОС цифровая и имеет весьма определенную постоянную времени регулирования. Подходящая импульсная нагрузка, или того хуже резонансная раскачает ваш блок так, что повылетает все на свете
не зря убил несколько лет на доводку
сочувствую. На такую схему у меня ушла бы максимум неделя вместе с доводкой и пониманием что это бестолковый тупик
С какого перепугу петля ОС цифровая, опора идет с шим, а обратка вся аналоговая где вы там цифры нашли. С осциллограммам чуть позже, ближе к вечеру постараюсь выложить.
Ну если вы их не видите, то я пас. Возможно уйдут еще годы на понимание данного вопроса
и я бы пока на вашем месте людям головы не морочил. Как разберетесь, тогда можно начинать
Опишите как вы здесь видите цифровую обратную связь, я делал так опора приходит с шим на первую ногу U1.1 и сигнал с эммитора через делитель R20,R26 возвращается на 2 ногу U1.1 , где здесь цифры?
да, просмотрел этот момент. Значит стабилизатор
но все равно вопрос учета падения на паразитных сопротивлениях это не снимает. Так же как и вопрос скорости реакции на изменения тока
В пульсирующей нагрузке это будет соответственно амплитуда пульсаций напряжения. Регулировка то вся оперта на общую землю, а не на виртуальную землю измерительного резистора.
В принципе может и не так важно. Кому как в общем.
А тест на КЗ проводился?
Шум именно на выходе после ОУ датчика тока, что на самом шунте.
Тест КЗ с работай защиты в норме все как положено, в новой версии Бп программно зашит максимальный ток, так что даже при кз с отключенной защитой все останется цело. Да тесты делал, я не люблю выкладывать на обозрение вещи которые собирал сам и что то в них меня не устаревает.
Кстати на счет нагрузки - если есть желание, можно создать кооператив. Только там непросто все (с одной стороны) а с другой вроде и не сложно, если вникнуть вдумчиво. Материалов много, и можно шлифануть это дело под более широкий круг пользователей. Я мастырю на STM32, возможно было бы неплохо, если бы кто нибудь сделал вариант под 8-битку на основе имеющихся компонентов. Там структура модульная, можно адаптировать в принципе под любой мозг
Сам пишу на асм, у меня в планах было сделать на таком же шиме, единственный минус, шаг получится 40 мА. А хотелось бы чуть меньше, ну а дальше все стандартное под ток в 10 ампер.
стиль писанины дело индивидуальное. Финишные параметры тоже зависят только от потребностей. У меня сейчас на 2 канала сделано 4А и 40А. Чтобы на все случаи жизни. ЦАП 12-разрядный аппаратный (2 независимых канала в процике). АЦП тоже 12 разрядов 5 каналов. Тестовый стенд показал что 12 разрядов вполне достаточно.Делал изначально под 1602, но потом перемудрил на TFT 320x240. На нем красивее выходит. Управление энкодером.
вот схема материнки. В нее вставляются модули по желанию "заказчика" и как бы все. Выглядит громоздко, но это больше от опций - связь с компом, флеш для логов, дисплей на SPI, RTC для таймстампа, eeprom-ка итп. От половины можно избавиться или заменить на чтото попроще. Контроллер STM32F103VCT6, но можно его заменить на ченить типа 40-лапого пика. Все будет работать
а если хочется получше, то конечно на STM-ке лучше делать без вариантов. Если владеешь базовым С то въехать в тему одна неделя + 10 баксов с алиэкспресса на железо и программатор-отладчик. Железяки у STM дешман по сравнению с 8-битками. Кодить намного проще
12 разрядов самое то, там все касяки с нестабильностью показаний младшего разряда решаются проще, да и шаг достаточно маленьким будет. Исамое главное здесь по мимо контроля тока и напряжения контроль мощности и температуры. Видел схемы с импульсной регулировкой тока, но как то настораживает данный метод, по ка в планах классика.
импульсный метод годен только для мощных источников напряжения (или питания, кому как), но не тока. Причем оправдан он на мощностях гдето от 300-500 ватт и выше в сторону киловаттов. Там точность в виде автобусной остановки самое то и в виде рассеивателя можно применить например кучу ламп или чайник. Годное решение, но довольно специфичное. Ну и нижние пределы по току будут зависеть от минимального рабочего времени ШИМ, что тоже накладывает кое какие ограничения. Мне такое решение пока не нравится в общем никак. Возможно когда то гдето, но не сегодня
в общем будет желание освоить 32-разрядники, помогу. Они не сложнее 8-ок. Тот же набор модулей, тот же принцип - не включил, не работает. Только их больше и они круче. Ядро вообще незаметный элемент. Ну кортекс, ну 32 разряда. Оно прозрачно. Пишешь так же как для 8-ки. Ног от 48, 64 или 100. Я обычно беру 48 или сотню. Удобно то что не надо думать о том хватит пинов или нет. на борту 1-2 DAC + штук 20 АЦП. Операционка простая и понятная. от 48 до 140 МГц тактовая. Софт бесплатный официальный. God mode ON
Надо будет по пробовать, пока попробую то что знакомо, для начало хватит шага 40 мА и максимального тока в 10 ампер и где то 300 ватт поглощения, грелка будет еще та, тоже придется кучку транзисторов параллелить. Вот что получилось по осциллографу, конечно не все хорошо но по мне вполне нормально для этой схемы yadi.sk/i/GHXdIZlCrsdGtW
Изменено пользователем serg123
шумы после ОУ. И еще как насчет датчика тока на пример такой acs712 (имели с ним дело?). Будет ли схема на нем работать. Можете довести до ума мой вариант схемы.
В общем для их подавления имеет смысл поставить конденсатор в районе 10-100nF межу 7 и 6 ножками U2.1, была идея применить acs712 в плюсовом проводе но он требует математики для расчета тока, а это повлияет на скорость отработки защиты по току ( в общем то если повысить частоту МК до 16-20 мГц то этой проблемой пренебречь, но это потребует перерасчета RC цепочки. Внятную формулу по ее расчету я не нашел, а те формулы что нарыл в инете не давали равномерного шага перестройки напряжения.) Давайте попробуем по немногу разобраться со схемой первое что бросилось в глаза резистор R35 слишком завышен с таким номиналам он обеспечит максимальный ток в 10 мА, а этого не будет достаточно для удержания выходного тока, дальше кт819 имеет слишком маленький коэффициент усиления его лучше ставить в блоках питания последним,теперь для подбора этой цепи надо знать характеристики транса и выхода схемы в частности максимальный ток.
