Блок Питания С Функцией Защиты И Мягким Стартом
serg123
Для замены 2sc5570 на 2n3055 нужно знать максимальный выходной ток на который вы рассчитываете, если он до 5 ампер то можно заменить сразу если больше то нужно параллелить транзисторы, в место 2sc5171 подойдет d800, истчник опорного напряжения в общем то любой на на выходное напряжение 4.096 вольта (тот же tl431 со своей схемой включения), КТ973 меняется на BD876.
боюсь, что мало кто попадет 431-ой ровно в 4,096 вольта и сможет удержать это значение обычными резисторами в делителе. Лучше поискать готовый ион все таки. Благо они нынче не дефицит
ну однажды настроить то можно, но спустя пару часов можно обнаружить что настройка уплыла банально изза ТКС резюков
хотя... для такого класса прибора это по моему совсем не страшно
Да однажды из-за этого ткс правда конденсатора пришлось помучится, решил погонять схему со стабилизацией тока под присмотром осциллографа и все токи баг выскочил, хорошо программный.
Выкладываю обновленный архив бока питания с удержанием тока. Также просили показать нет ли выбросов во время включения и выключения БП, скриншеты прикрепил.
Выключение при пропадании напряжения. Включение и выключение с кнопки.
STAB_UI_V4.1.zip
Изменено пользователем serg123
при такой цене деления по шкале времени выбросы можно и не заметить. Ослик бы вам чуть покруче. Этот хуже чем ничего
какая у него полоса? И надо делать тест короткого пропадания питания, когда конденсаторы схемы еще не разрядились до конца и проц еще жив. Полное отключение и включение с нуля, это не совсем то. Хотя и тут тоже надо мерить
UTD2102C 100 мГц, в такой полосе сделал чтоб было видно весь процесс полностью, при 50 мС тоже самое.
Да, чего то у меня сейчас это бывает сильно часто. Просто занят другой задачей, иногда на форум отвлекаюсь бегло для разгрузки. Случаются инфоляпы. Наверное надо больше молчать ))
Сейчас занимался выделением всех материалов из темы для переноса в новую. Там будет вся дискуссия от начала и до сего дня по разработке цифровой нагрузки. Очень много интересного материала. Это чтобы лишний раз глаза не ломать, подождите немного, дам новую ссылку, как только администрация обработает запрос
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста, какой окончательный вариант схемы и прошивки? и если можно то приложите исходники для протеуса
На данный момент вот это http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=147778&st=380#comment-2415890 , сейчас хочу поставить дифференциальный вольтметр и возможна внешний АЦП.
а для протеуса есть dns охото покрутить там)))
На данный момент вот это http://forum.cxem.ne...80#comment-2415890 , сейчас хочу поставить дифференциальный вольтметр и возможна внешний АЦП.
внешний ацп это здорово))
