serg123
Блок Питания С Функцией Защиты И Мягким Стартом
553 сообщения в этой теме
evrey    10
А от 12в нельзя его запитать? Или уровня выхода не хватит тогда?
serg123    33
В данной схеме нет,Все зависит от максимального выходного напряжение, если нужно  25 вольт, то с выпрямители желательно снять 27-30 вольт, ну а при 30 вольтах нужно уже 35-40 вольт, ну а 15 вольтам хватит 18-20 вольт на  выпрямителя
serg123    33
он регулирует напряжение так что на его выходе в данном включении не получить напряжение больше Uпит-1.3
evrey    10
serg123 Вы будете смеяться, но в моём околотке нет высоковольтных ОУ... Можно ведь запитать ОУ и коллектор VT5 от параметрического стабилизатора ( резистор + стабилитрон )?
serg123    33
ну vt5 к стабилизатору лепить не обязательно, а вот оу да вполне можно где то на уровне 31-31,5 вольт. но максимум дотянется скорее всего где то до 29 вольт при растяжке напряжения, посмотрите мой вариант стабилизатора в схеме с стабилизацией тока
sa58    0
Где-то год назад собрал данный БП. Все было нормально - не считая, что при включении другой раз приходится пару раз передернуть питание, так как не переходит в рабочий режим и на дисплее высвечивается только " <БЛОК ПИТАНИЯ " , а последнее время появилась новая фишка - надпись на дисплее постепенно сдвигается влево и постепенно исчезает. После вкл-выкл все повторяется по-новому. В чем может быть причина?
Плата и прошивка отсюда
5-312_BP_5-312-(1).zip
serg123    33
Очень похоже что нет контакта,либо непропай в области кварца, либо первого вывода МК. Ну и на всякий случай проверьте что с питанием +5 вольт во время старта и работы.
Изменено пользователем serg123
sa58    0
Пропаял все выводы микроконтроллера. Заменил кварц. Измерительная часть питается от отдельного блока питания ( зарядка от мобильного - 5,02 Вольта) Сдвига на дисплее пока не заметил, но перестал реагировать на регулировку скорости нарастания сигнала ( при 0,1 мсек и при 25,2 мсек на 12 вольт выходит за 14 секунд)
serg123    33
0.1 мС не должно быть, шаг нарастания минимум 0.5 мС. Попробуйте выключить плавный старт с сохранением, а затем выставить необходимое значение.
sa58    0
В меню " СКОРОСТЬ НАРАСТАНИЯ  U" первое значение 0,1 , а далее с шагом 0,5 (0,6 , 1,1 , 1,6 и т. д.) Что значит выключить плавный старт с сохранением? Я правильно понял - выставить минимальное значение ( у меня 0,1) ,сохранить, перезапустить БП,  выставить новое значение нарастания?
sa58    0
Все! Огромное спасибо serg123 ! Cколько ни крутил меню но не видел, что есть такой подпункт как "ОТКЛЮЧИТЬ МЯГКИЙ СТАРТ" После как сделал то, что Вы посоветовали все стало на свои места. Еще раз огромное спасибо за помощь!
evrey    10
Подошли недостающие детальки, и я скажу что поциЭнт скорее жив, нежели мёртв. При напряжении с выпрямителя 17в, более 14в с него получить неполучается, нада коммутировать обмотки. Есть небольшое пожелание к автору. Можно ли, сделать регулирование выходного напряжения и при отключенном выходе? Было бы гораздо удобнее...
serg123    33
нет не получится, придется переписать достаточно большой кусок обработки прерываний
evrey    10
Жаль конечно... Жду теперь когда корпус подойдёт, потом постараюсь фотки выложить...
serg123    33
в будущей версии попробую впихнуть такую функцию
ejector    0
Сделайте пожалуйста прошивку для PIC16F876A с латиницей. Собрал, местами кракозябры показывает.
ejector    0
12 часа назад, serg123 сказал:
Уточните под какую схему нужна прошивка
Та что сейчас в статье. Не увидел информации какой бузер используется активный или обычный.
serg123    33
бузер используется со встроенным генератором, доберусь до дома выложу англоязычную прошивку.
serg123    33
Вот англоязычная прошивка под pic16f876a, для схемы из статьи.
BP_876A_ENG.HEX
ejector    0
В 11.10.2017 в 20:14, serg123 сказал:
BP_876A_ENG.HEX
Спасибо. Работает. Всё же решил сделать с регулировкой тока (изначально и хотел её повторить, но забыл что схемы из статьи и форума отличаются, разводил плату больше полугода назад, сейчас появилось время доделать). Поэтому прошу сделайте пожалуйста прошивку с регулировкой тока  для PIC16F876A с латиницей. С предыдущей страницы тоже с кракозябрами.
serg123    33
кажется должна быть такая прошивка, если не найду на выходных сделаю.
  • Похожие публикации
    • Автор: alexpe28
      1. Orange pi zero 256mb - 600 рублей (400р. Если берёте все сразу).
      2. Irm-05-5. Ac-dc модуль питания. Качественный от mean well. 9шт. - 350 рублей (300 если все сразу заберёте).
      3. Гибкая камера для смартфонов (эндоскоп). Подсветка, переходник, крючки, зеркальце - в комплекте. 450 рублей.
      4. ESP-07 от RobotDyn - 29шт.
      5. ESP-07 - 27шт.
      Ещё много чего есть. Сегодня дооформлю.
    • Автор: Sarge
      В данной теме обсуждается Блок питания 0…30В/5А с цифровой индикацией с сайта Паяльник
      Характеристики
      Выходное напряжение регулируется от 0 до 30 В.
      Выходной ток 5 А.
      Падение напряжения при токе от 1 А до 6 А ничтожно мало и на выходных показателях не отражается.
      Автор указывает что работать начинает сразу только подстроить резисторы надо. Я сделал, но ничего не работает. Напряжение не регулирует и иногда возбуждается. Посоветуйте где копать?
    • Автор: olegrmz
      Нужен был лабораторный БП и много экспериментировал с различными схемами... Но всегда обнаруживались недостатки - то невозможность выставить 0 на выходе, то броски напряжения при включении или выключении, то еще что нибудь не устраивало.... В результате родилась такая схема. Комплектация и номиналы в основном диктовались требованием максимально использовать детали от донорского "народного" китайского БП типа DAZHENG 1502, ну и наличием в закромах остальных деталей.
      Собран БП был на макетке, ни возбудов, ни бросков напряжения ни в каких режимах не обнаружено, четкая работа системы защиты с возможностью уменьшения выходного напряжения до 0. Номиналы элементов на схеме приведены для максимального выходного напряжения 25В и 50В (в скобочках) и максимального тока нагрузки 1,5А. При максимальном входном напряжении менее 35В элементы вспомогательного стабилизатора на 18В можно исключить.
      На третьем ОУ из состава LM324 был собран индикатор перегрузки, в схему пока не включил. Что делать с четвертым ОУ еще не решил.
      Критика и предложения приветствуются.
    • Автор: Сергей Скопинцев
      Нужно разработать циклическую программу сбора информации от 10 измерительных источников. Период повторения цикла - одна секунда
      Источники:
       М - тензопреобразователь давления. Мостовая схема питается постоянным напряжением, выходной сигнал от 0 до 100 милливольт
       Т, ТМ, ТА- три канала измерения изменения напряжения в диапазоне от 400 до 600 милливольт (тоже нужен мост?)
       ЛМ - анализатор максимума напряжения (от 0 до 5 Вольт) по 10 точкам более-менее распределённых в измерительном цикле. Найденный максимум потом должен участвовать в анализе, постепенно уменьшаясь на 20% каждый цикл
       ВЛ - измерить напряжение на Малой емкости (50 пФ) с помощью емкостного делителя по алгоритму:
                         Снять Землю со средней точки емкостного делителя, подать на емкостной делитель положительный Импульс
                         Замерить нужное нам напряжение в средней точке делителя
                         Снять положительный Импульс с делителя, посадить на землю среднюю точку делителя
      - остальные каналы К7...К10  служебные
      Разрядность данных - 16 двоичных.
      Результаты писать на MicroSD текстовым файлом, на первом месте в строке текущее время в секундах, остальные каналы разделены пробелами
      Порядок каналов:
      Т - М -ТМ - Вл - ЛМ -...
      Коэффициенты усиления по каждому информационному каналу должен иметь возможность изменить оператор по формуле y = Ax + B
      Прибор автономный, питается от + 5 Вольт.
    • Автор: 245866196
      ВСЕМ ПРИВЕТ. Нужна помощь как преобразовать с 100в постоянки 12вольт постоянки 2А
