serg123
Блок Питания С Функцией Защиты И Мягким Стартом
557 posts in this topic
serg123    34
Здравствуйте, красиво получается, я так понял это вариант с стабилизацией тока, транзистор VT7 желательно пост овить рядом с ОУ
Edited by serg123
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
serg123    34
Нашел ошибку, провертеть всю плату может еще что обнаружите, не нужные порты LCD я бы не заземлял,
kolinm    0
Спасибо,  убрал лишнюю перемычку.
Завтра днем еще раз все просмотрю. Может быть на выходных соберу если будет время.
Еще такие вопросы:
Рисовал по этой схеме, зачем питание рег - 34В?
RC3 (14 ножка) я так понимаю выполняет роль шатдаун?
Схема БП.spl7
serg123    34
35 там вроде вольт должно быть, сами понимаете под нагрузкой напряжение будет проседать и эту просадку нужно компенсировать, RC3 выключатель, да и еще резисторы R35-R37 как то высоковаты? Схему планируете все таки с стабилизацией тока или нет, по той схеме что вы предложили похоже на схему из статьи, лучше взять тогда эту
SHEMA Stab UI BP.spl7
kolinm    0
Так как все было раскидано, хочу взять попробовать прошивки из сообщения December 2, 2017  pic16f876a
Я так понял было решено перейти с 873 на 876.
Экран будет соединяться через pls-pbs. Высота стойки 12мм. Некоторые подстроечники будут лежать (R11,R37), остальные не мешают. Фото потом покажу.
Выводы D0-D3 могу и не подпаивать.
Я вот думаю, может взять кт827а, они как танк. А tip35 - китайское г..
serg123    34
кт827а это дарлингтоновские транзистор на них будет хорошее падение напряжения, хотя попробовать никто не мешает, по мне лучше уж тогда кт819 вместо tip35, да и на схеме у вас стоит кт819 перед силовым транзистором, как бы его там тоже не желательно использовать.Перехода на 876 не было, просто по просьбам форумчан перенес прошивку для статьи под данный тип микроконтроллера, если вы планируете сделать БП с стабилизацией тока то вам нужна прошивка в сообщении от 8 февраля, 2017.
kolinm    0
Собрал пока мозги , транзисторы 819 на почте пока лежат.
Подправил печатку. Вынес энкодер и кнопку на отдельную платку.
Подстроечники некоторые 3296x
Power supply v3.rar
Edited by kolinm
serg123    34
На последнем фото, я так понял на амперметре легкий зашкал без шунта?
kolinm    0
Да без шунта скачет 0.14-0.15.
Потом подкорректирую с шунтом.
websistema    0
Уважаемый serg123! У вас есть русская или английская прошивка к прикрепленной схеме для pic16f876a и еще несколько вопросов по элементам.
1. Если мне не требуется большой ток (хватит до 3А), могу ли я использовать вместо пары VT1 и VT2 один транзистор кт819 или пару, например кт817г (вместо VT2) и кт819 (вместо VT1).
2. VT5 можно ли также заменить незагуборным транзистором
3. Можно ли в таком случае (я имею ток нагрузки до 3А) вместо полевика HRF3205 использовать IRFZ44N
Спасибо вам за вашу работу - я смотрю по отзывам, схема повторяема. Я собираюсь вашу схему использовать для проверки впаянных реле с предъустановленными на их обмотках диодами для проверки коротышей и их исправности - защита нужна быстродействующая, что не подпалить диоды при неправильной полярности подключения питания а также для защиты питания и схемы от коротышей обмоток реле. Ну и конечно же использовать для питания маломощных нагрузок.
Очень жду ответа...
shema.zip
serg123    34
кт819г подойдет, но VT2 я бы поменял на D880 или 2SC5171, VT5 должен подойти кт3102, IRFZ44 в принципе можно но его сопротивление  выше чем у IRF3205, а значит и греться он будет сильнее. Я бы порекомендовал вам собрать схему с стабилизацией тока, а так пока есть русскоязычная прошивка для 876 МК с OLED дисплеем.
Edited by serg123
websistema    0
@serg123 , спасибо за ответ. Не, у меня пара-тройка только двухстрочных дисплея есть. Дело в том что мне не нужна стабилизация тока, мне нужно быстродействующее полное отключение нагрузки при превышении заданного тока (например, для проверяемых реле от 60 до 300 мА) ну и как вторично использовать вашу схему как блок питания до 1-3 А. В схеме, прошивку для которой я просил, вы используете 2 одинаковых дешевых операционника и не нужен источник опорного напряжения (признаюсь честно, хотел сэкономить на деталях). Посоветуйте тогда, какую лучше версию вашей схемы собрать.
serg123    34
Ну вот скомпилировал русскоязычную прошивку для схемы из статьи под 876а МК и HD44780 LCD
BP_876a.production.hex
Edited by serg123
websistema    0
@serg123  - большое спасибо. Завтра будет время разработаю плату под схему, докуплю недостающие элементы и начну делать. Как сделаю, отпишусь - может будут проблемы по настройке, надеюсь, поможете. С уважением.
websistema    0
@serg123 хотел у вас спросить - в схеме нет ошибок? Я смотрю у дисплея разводка от пика другая, по сравнению с другими вашими схемами, вывод записи/чтения W/R дисплея не используется а также не совпадает назначение выводов пика с номерами выводов (левая сторона принципиальной схемы для пика).  И еще, полевик не развязан от пика, это не угробит пик через затвор при пробое полевика по минусовой шине.  И еще, это не опечатка, действительно используется одна микросхема  LM358 (по выводам смотрю одна) и чем достигается стабильность работы пика без источника опорного напряжения, не будет прыгать минимальный установленный ток для защиты. Рисовать плату пока не начал, жду вашего ответа но недостающие детали завтра уже подвезут. С уважением.
serg123    34
WR используется во всех схемах, та схема что вы выкладывали кусок чей то переделки. Смотрите на схему из статьи, прошивка под неё. Шимка хорошо стабилизирует ток, а подача смещения на операционник выравнивает линейность в области низких токов, можно применить и опторазвязку, или реле. Вообще в дальнейшем я от реле от поливика отказался (лишний кипятильник), в последней схеме с стабилизацией тока в силовые транзисторы заложен хороший запас по току, но в будущем наверно поставлю реле для физического разрыва цепи в случаи длительной перегрузки (если после отключения силы ток продолжает течь) но это уже будет совсем другая схема с цапом и внешним АЦП.
websistema    0
@serg123 , пожалуйста, уточните, если вам не тяжело, к какой схеме вы перекомпилировали мне тогда прошивку на пик 876 и какую схему мне посоветуете собрать с отключением нагрузки а то я получается уже совсем запутался.
serg123    34
Нагрузка отключается во всех схемах,прошивка под схему из статьи. Если вам достаточно стабилизации напряжения то используйте её
websistema    0
@serg123 схему собрал, долго ждал недостающих деталей с интернет магазина. Вообщем схема заработала без проблем, настройка тоже оказалась простой. Защита срабатывает отменно - большое спасибо. Сейчас использую вашу схему на работе при горячей дефектации малогабаритных реле с встроенными диодами - при неправильном подключении питания к проверяемому реле защита срабатывает и точечные диоды не пробиваются. Большое спасибо.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By nikita02066
      можно ли заменить изолированный ограничительный диод Шоттки на обычный шоттки?
    • By small girl
      Привет, ребят! Кто возьмется написать на С протокол взаимодействия для сети микроконтроллеров. База: STM32 с bluetooth модулем HC-06,- slave. ПК - master?
      За вознаграждение
    • By Павел Мосин
      Уважаемые, подскажите пожалуйста. Феритовый трансформатор из телевизора, хочу сделать ИБП на 17в. Первый раз столкнулся, не могу найти характеристик и как рассчитать. Хоть что-нибудь, буду признателен
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • @ZLOdeyB@sil@ я собирал в один тройник печку кухонную, чайник, утюг , нагрузка нормальная получалась, даже с запасом
    • Ты как обычно , дурак и не лечишься! Где ты увидел 2,2 ком там резистор. Ясно написано 750 ом и 2200,0 это электролит параллельно и объединено кавычкой. Был бы резистор 2,2 ком и подписал бы 2,2 ком , а так 2200,0. Ещё раз подтверждается,что практики нет ни какой,один теоретический бред несёшь всегда! И тема эта ни какого отношения не имеет к Корректору МС.Просто создал автор дубль тему ( Корректор Василича) и все разговоры те же что и в основной теме о ММ  корректоре ламповом на 6Н17Б+6Н16Б а создание дубль темы запрещено правилами.. Все корректоры ламповые являются ММ корректорами , для МС  просто трансформатор на вход ставится или каскад  транзисторный с коэф.ус. 5-10 раз . Вот и весь МС.
    • Уважаемый @ARV простите меня за этот код: lcd_dat(((checkcrc()/100)%10)+48); lcd_dat(((checkcrc()/10)%10)+48); lcd_dat((checkcrc()%10)+48); Хочется что-то сказать в свое оправдание.... Но на ум ничего не приходит.По всей видимости торопился, когда писал ответ на форум и скорей всего от незнания. Если я правильно понимаю, то возвращаемое значение функции должно быть присвоено глобальной переменной?  uint8_t crc_2; // объявлена глобально int checkcrc() // функция посчета значения контрольной суммы { uint8_t crc =0; for (uint8_t i=0; i<(sizeof term_code / sizeof term_code[0]); i++) //for (uint8_t i=0; i<8; i++) { crc = _crc_ibutton_update(crc, term_code[i]); } return crc_2=crc; }   Или есть другой способ отобразить, в данном случае, возвращаемые данные на LCD_дисплее? lcd_dat('R'); lcd_dat('C'); lcd_dat('_'); lcd_dat('2'); lcd_dat('='); lcd_dat(((crc_2/100)%10)+48); lcd_dat(((crc_2/10)%10)+48); lcd_dat((crc_2%10)+48); Подскажите пожалуйста. @Starichok  обязательно найду и разберусь в сути вопроса, но без учителя у меня уйдет много времени. В интернете находил такую информацию, но я ее читаю, а она от моей головы отскакивает как от стенки горох. Слишком уж много непонятных слов для меня (пока). Мне бы решение этого вопроса на бумагу переложить (подсчитать вручную с помощью карандаша и бумаги).  Если не получится самостоятельно разобраться, пойду в институт к своему преподавателю по математики, попрошу ее растолковать мне эту методику. Она нам всегда говорила, что красивей математики может быть только музыка.
    • Статья в ВРЛ N104 "Источники стабильного тока и их применение."
    • Когда то долго искал. Ришад Шафиев и Гунеш,1984 год
    • Заработал!!! Запутался с фазами по тгр. методом тыка нашел.     Пока снял 13.5воль под нагрузкой 2-3А  дальше лампа не дает напруга проседает до 140в (ток 260мА)  шим начинает глючить (быстро включается выключается) Транзисторы при такой нагрузке остаются холодными.  Что не нравится то что шим (обвязка управления) жутко глючит (как писал выше вкл-выкл )  при любых действиях на регулировку и при изменение нагрузки. в общем скарей всего и за того что все на соплях. это на выходе тл494. под нагрузкой.
