serg123
Блок Питания С Функцией Защиты И Мягким Стартом
553 сообщения в этой теме
serg123    33
Постараюсь на следующей недели переделать на английский
serg123    33
Как обещал заменил язык на английский ( сильно в нем не селен так что может что не так), и подправил плату и схему. В архиве две прошивки с русским и английским языками.
andruha-666    0
Все замечательно! Спасибо!
А что поменялось кроме номинала R20 и добавления VD5?
Изменено пользователем andruha-666
serg123    33
Через некоторое время постараюсь заменить силовой биполярный транзистор на полевой
От прошивки выложенной в статье отличается только значение сигнала RC4
commandor    0
Доброго времени суток, Товарищи. Подскажите пожалуйста, чем можно заменить транзисторы 2SC5171, 2SC5570, BC639.
serg123    33
2sc5570, выбирается по максимальному току вашего трансформатора, 2sc5171 я заменял на D880, а bc639 меняется на bc547
commandor    0
Спасибо.
У трансформатора выходной ток где то 7-8 Ампер. Какой транзистор можно применить?
И еще, на схеме где применяется MOSFET транзистор IRFP064N ?
Изменено пользователем commandor
serg123    33
Тогда 2sc5570 или MJ11032G, никак пока руки не дойдут до управления на полевом транзисторе
commandor    0
Спасибо. Какие аналоги есть на MCP1541, MCP602 ?
На схеме танталовые конденсаторы применяется?
serg123    33
MCP1541 можно заменить на регулируемый на REF198, или жеTL431 (но не забудьте про ее обвязку), mcp602 меняется на бес переделки на OP295 или любой другой с архитектурой real-to-real, но также можно заменить на lm358 (но при этом напряжение питания этого ОУ нужно поднять до 9-12 вольт )
  • Одобряю 1
commandor    0
Спасибо. А про конденсатор что скажете?
commandor    0
Да. 330нф. Это пленочный? А 47мкф. 1.5мкф. 10мкф. 4.7мкф. 1000мкф все электролитические? Потом 2 шт электролитические 4700мкф соединяется параллельно?
serg123    33
Да все верно. пока кондеры нужны на выходе проверю до конца на полевике (все говорит о хорошем результате пока) можно будет избавиться от кондеров на выходе.
commandor    0
Окей. Спасибо. Ждем хороший результат на полевой транзисторе. Пока соберу по той схеме.
alexnet84    0
уважаемый автор, можете ли вы переделать доработанную схему под дисплей от nokia 3310
kipia    0
Собрал по вашей схеме. При реглировке напряжения на выходе при нагрузке ( лампа 24в 1,5А) с помощью осциллографа наблюдаю пилообразный сигнал, причем чем выше ток нагрузки тем больше амплитуда колебаний частотой 600кГц. И также наблюдается скачки показаний тока, показания напряжения стабильно. Не пойму в чем дело..
serg123    33
Смотрите что происходит на затворе поливека (если собирали по схеме с сайта), ради интереса посмотрел что твориться на шунте. Все норм никакой пилы напряжение изменяется в соответствии с силой тока, попробовал нагрузить практически по максимуму лампой от проектора 180 Вт 21 вольт, и снова никакой пилы просто увлечение падения напряжения. Ищите наводки, кляксы а также как уже говорил посмотрите что с затвором.
serg123    33
Пока нет в наличии такого, так что не на чем будет проверить в железе.
kipia    0
Добрый день. У меня поблема с инициализацией дисплея, бывает не запускается, приходится передергивать сеть, не пойму в чем дело. Не сталкивались с такой проблемой?
serg123    33
Да нет все работает норм, кстати какой дисплей МЛТ как на схеме или другой.
Изменено пользователем serg123
kipia    0
дисплей такой же hd44780 зеленая, с первого раза инициализация не проходит показывает на первой строке квадраты. после передергивания сети запускается, дисплей чтоли глючный
Изменено пользователем kipia
serg123    33
Да странно, просадки по 5 вольтам нет, хотя такого быть не должно,
привет ребята ну наконец то собрался собрать бп ну шо сказать запустился с первого раза настроил все гуд кроме двух вещей первое ето прошивка дисплей 1602а с синей подсветкой некоректно отображает меню пришлось ставить англицкую версию (автор посмотри внимательно или может я чето не понял в положении оф защита работает в он нет наверное меню нада подправить и второе 2s 5570 очень сильно греется уже при токе 5 а буквально 6 секунд и палец удержать невозможно хотя радиатор большой (совецкий ) и термопастой промазал а трансформатор на 8 а боюсь розгонять на всю пока я собирался делать тут ижу изминения в схеме я так понял IRF ку выбросить и кт 973 а и постаить bc 639 и пару кандеров на выход или чтото непонял
PS автор молодец так держать класная железяка, ОООООчень БОЛЬШАЯ просьба поправь прошивку под 1602а дисплей очень хочется руское меню так как делаю 2 2 х канальных прибора один для дома другой на роботу и дисплеи 4 шт 1602а
serg123    33
Николай didov если есть возможность скинте видюшку как ведет себя дисплей с русской прошивкой, да и еще насчет 2sc5570 греться должен но не так сильно, был у меня случай тоже с большим радиатором оказался микро заусениц на радиаторе так там транзистор уже на токе 2 ампера перегревался и полностью открывался, посмотрите
  • Похожие публикации
    • Автор: alexpe28
      1. Orange pi zero 256mb - 600 рублей (400р. Если берёте все сразу).
      2. Irm-05-5. Ac-dc модуль питания. Качественный от mean well. 9шт. - 350 рублей (300 если все сразу заберёте).
      3. Гибкая камера для смартфонов (эндоскоп). Подсветка, переходник, крючки, зеркальце - в комплекте. 450 рублей.
      4. ESP-07 от RobotDyn - 29шт.
      5. ESP-07 - 27шт.
      Ещё много чего есть. Сегодня дооформлю.
    • Автор: Sarge
      В данной теме обсуждается Блок питания 0…30В/5А с цифровой индикацией с сайта Паяльник
      Характеристики
      Выходное напряжение регулируется от 0 до 30 В.
      Выходной ток 5 А.
      Падение напряжения при токе от 1 А до 6 А ничтожно мало и на выходных показателях не отражается.
      Автор указывает что работать начинает сразу только подстроить резисторы надо. Я сделал, но ничего не работает. Напряжение не регулирует и иногда возбуждается. Посоветуйте где копать?
    • Автор: olegrmz
      Нужен был лабораторный БП и много экспериментировал с различными схемами... Но всегда обнаруживались недостатки - то невозможность выставить 0 на выходе, то броски напряжения при включении или выключении, то еще что нибудь не устраивало.... В результате родилась такая схема. Комплектация и номиналы в основном диктовались требованием максимально использовать детали от донорского "народного" китайского БП типа DAZHENG 1502, ну и наличием в закромах остальных деталей.
      Собран БП был на макетке, ни возбудов, ни бросков напряжения ни в каких режимах не обнаружено, четкая работа системы защиты с возможностью уменьшения выходного напряжения до 0. Номиналы элементов на схеме приведены для максимального выходного напряжения 25В и 50В (в скобочках) и максимального тока нагрузки 1,5А. При максимальном входном напряжении менее 35В элементы вспомогательного стабилизатора на 18В можно исключить.
      На третьем ОУ из состава LM324 был собран индикатор перегрузки, в схему пока не включил. Что делать с четвертым ОУ еще не решил.
      Критика и предложения приветствуются.
    • Автор: Сергей Скопинцев
      Нужно разработать циклическую программу сбора информации от 10 измерительных источников. Период повторения цикла - одна секунда
      Источники:
       М - тензопреобразователь давления. Мостовая схема питается постоянным напряжением, выходной сигнал от 0 до 100 милливольт
       Т, ТМ, ТА- три канала измерения изменения напряжения в диапазоне от 400 до 600 милливольт (тоже нужен мост?)
       ЛМ - анализатор максимума напряжения (от 0 до 5 Вольт) по 10 точкам более-менее распределённых в измерительном цикле. Найденный максимум потом должен участвовать в анализе, постепенно уменьшаясь на 20% каждый цикл
       ВЛ - измерить напряжение на Малой емкости (50 пФ) с помощью емкостного делителя по алгоритму:
                         Снять Землю со средней точки емкостного делителя, подать на емкостной делитель положительный Импульс
                         Замерить нужное нам напряжение в средней точке делителя
                         Снять положительный Импульс с делителя, посадить на землю среднюю точку делителя
      - остальные каналы К7...К10  служебные
      Разрядность данных - 16 двоичных.
      Результаты писать на MicroSD текстовым файлом, на первом месте в строке текущее время в секундах, остальные каналы разделены пробелами
      Порядок каналов:
      Т - М -ТМ - Вл - ЛМ -...
      Коэффициенты усиления по каждому информационному каналу должен иметь возможность изменить оператор по формуле y = Ax + B
      Прибор автономный, питается от + 5 Вольт.
    • Автор: 245866196
      ВСЕМ ПРИВЕТ. Нужна помощь как преобразовать с 100в постоянки 12вольт постоянки 2А
    • Спасибо! Нет.
        https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-IRS27952STRPBF-IRS27952S-S27952-SOP8-5-PCS/32800614396.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b8d33ednwdhZw
    • А модератору нужно в двойне уважать мнения участников и не пытаться изображать из себя воина света.
    • От 10 ноги OP3 на землю желателен резистор , пусть будет 10k .
    • Я как минимум модератор данного раздела, данного ТЕХНИЧЕСКОГО форума и моя обязанность содержать вверенный мне разделы в исправности, чистить их от оффтопа (в том числе и от антинауного, антитехнического мусора) Все что я говорю, я могу обосновать технически и подкрепить фактами, в противном случае - я просто молчу.
        Я никого не убеждаю. Тех, кто подобные перлы пишут, переубеждать уже бесполезно. Я все это пишу для сторонних наблюдателей, которые возможно лет через пять зайдут на этот форум и прочитав какое-либо бредовое утверждение, сразу же следом за ним, смогут прочитать подкрепленное фактами и вескими доводами опровержение (один из примеров тому - выше).
        И здесь вам все кажется: все дело в том, что остальные "правые" предпочитают обходить стороной места скопления филов. Они все для себя понимают, просто не хотят вступать в диалог с теми, кого переубеждать бесполезно. Это я один такой - непримиримый. И только поэтому вам кажется что "я такой один против вас всех". Нет, наоборот, здоровых людей гораздо больше, просто филы лучше организованны. У них есть общая болезнь, которая их объединяет...
    • Проверить 220 на линии. Если есть, то подать 220 на мотор. Потом оптопару проверить на предохранитель (подключено параллельно предохранителю, последовательно с мотором), там всегда должен быть ноль. Если там есть переменка - предохранитель в обрыве.
    • @Vlad90  Вот тут выложена схема Владимира65 со стартом от 6В , только без ШИМа .
    • Конечно, однако с точки зрения логики разработка и тиражирование - это также разные вещи. Вы мне в соседней теме так и не ответили, какой практически полезный девайс могли бы сделать основываясь на вашей теории? Вы и адресок прям по 2ГИСу можете указать или же только номер в центуре?     А расчёт там наличными или только в крипто-КЦ? Кстати, третий день от Кеши тишина, пропал куда-то. Случилось что или он взял мелки для тараканов и тихонько в уголочке мне долгожданную картинку рисует?
