serg123 Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Я тоже на в начале хотел управлять цифроаналоговым преобразователемAD5300BRM , но посмотрев что твориться на его выходе решил остановится на ШИМ, а вообще хорошо должен работать R2R цап, но на его реализацию нужен как минимум один порт МК, да и насчет управления при помощи МК, все работает в норме да и выходные цепи везде в основном одинаковые самое главное чтоб управляющие сигналы были чистыми и тогда все будет в норме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zahar Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 (изменено) Я уже протестировал MCP4921, сигнал из него очень чистый. Огромное спасибо за твой ответ. Пишу с сотового , дойду до компа нажму на кнопочку. Изменено 22 июня, 2015 пользователем Zahar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
radioRAM Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 (изменено) Здравствуйте!!! Очень заинтересовал Ваш блок питания, сделаю обязательно. Предлагаю его немного усовершенствовать. У Вас на микроконтроллере есть свободных 3 вывода - 6, 11 и 14. Можно подключить к ним тактовые кнопки на корпус и привязать через сопротивления к 5 вольтам (как сделана кнопка СТОП). Дополнив прошивку можно сделать выбор фиксированных напряжений и тока. Короткое нажатие на кнопку переход в запрограммированное напряжение, ток и шаг нарастания напряжения этой кнопки. Длинное нажатие (более 5 сек.) редактирование этих параметров. Я думаю такая доработка будет не лишней для лабораторного блока питания. Каждый повторивший его сможет прописать в эти кнопки те напряжения и ток которыми чаще всего пользуется, плюс быстрый доступ к ним. P.S. Как обстоят дела со схемой с выходом на IGBT, будут ещё изменения? Изменено 20 июля, 2015 пользователем radioRAM 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Можно, полностью согласен. Сейчас занят ремонтом и особо нет времени, желания бросать проект нет так что потихоньку все будет потихоньку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
andruha-666 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Привет всем! БП всем устраивает, правда немного напрягало что в остановленном режиме отображался ток примерно 0.15 А, добавил VD5, сменил R20, стало еще хуже, кроме тока теперь еще и напряжение в полвольта появилось , что не так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
serg123 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 что с током вл включенном режиме, обычно такие показания говорят что идет слишком большое смещение с делителя R6-R20 нужно увеличить номинал R6 и снова откалибровать показания тока резистором R16, напряжение могло появится также из за изменения номинала R20. Также следует откалибровать резистором R28 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 (изменено) Немного доработал Блок, теперь есть режим удержания ток, правда пока величина удержания задается в меню. Сразу скажу данное улучшение тестил пока только на макетке, но результат вполне хороший. Все настройки остались теми же, величина удержания подгоняется, после регулировки показаний тока резистором R28 (по умолчанию установлен 1 ампер). Ну вроде пока все. STAB UI.rar Изменено 16 августа, 2015 пользователем serg123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай didov Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 давно думал написать но небыло когда. Автору распект и УВАЖЕНИЕ за то что помогал и помогает мне осилить даный проект, пробовал собрать на игбт вариант но что то видимо я сделал не так и он работал неправильно автор долго переписывался помогал советами, а также общались в скайпе и пытались решить проблему но к сожилению недостаток моего времени не даёт мне довести до ума даный дэвайс так что автору БОЛЬШУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО не каждый автор своего проекта готов угрохать кучу времени на новичка в которого руки немного не оттуда 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Спасибо, как говорится все приходит со временем, ну а проект буду потихоньку продолжать. Сейчас буду доделывать возможность регулировки тока и напряжения в режиме удержания тока, также было предложение сделать вsбор из нескольких значений напряжения. Вообще здесь по хорошему поставить бы клавиатуру, но осталось только 2 порта+2 порта энкодера, а на простенькую клавиатуры 4х3 надо 7 портов, так что здесь пока тишина, хотя опрос клавиатуры можно попытаться впихнуть в порты LSD. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 serg123 вопрос - делалась ли прикидка с обзором современных ЛБП с управлением на МК ??? там вроде напряжения и токи поболее будут + двух полярные 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай didov Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 а шо вам мало 10 ампер ????? сделайте 2 таких модуля соедените +- будет общий а крайний останется +- и буд вам двухполярка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 - делалась ли прикидка с обзором современных ЛБП с управлением на МК ??? там вроде напряжения и токи поболее будут + двух полярные Ну в общем да схемки глядел, но в основном там аналоговая схема управления, а роль мк выполняет лишь индикацию, ну и ели сильно постараться то можно сделать двуполярку + DC-DC преоброзовани (нагрев выхода кстати должен при этом снизится), но мне кажется это будет черезчур жирно для обычного радиолюбителя да. Ну а повысить напряжение и выходной ток всегда можно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) - по моим прикидам с аналоговыми БП в симе - выигрыш в параметрах по стабилизации, пульсациям, токам управления силовыми, токам нагрузки, рассеиваемой мощи на силовых - однозначно после сравнений с Биполярами в равных условиях и по испытуемым параметрам - только МОП. - на МК как я понимаю только сервис и точное управление - схемотехника аналога - определяет метрологические показатели по качеству "питалова" на выходе ЛБП. - ну а при высоких показателях, требуется соответственно их точное отображение с разрядностью 0.000 Изменено 19 августа, 2015 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Ну в общем все верно, точность отображения тоже можно повысить применив внешний более высоко разрядный АЦП. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 это будет заманчиво - таких разработок пока здесь нет, ну если только из КИТа возьмут готовую измериловку... 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Ну это дела будущего, а сейчас точность измерений вполне соответствует погрешности внутреннего ацп да и скорость измерения практически постоянна 250-300 микросекунд, что мне кажется вполне достаточно для отсечки КЗ и превышения напряжения, ну а если будет выставлен режим удержания тока (который сейчас потихоньку мучаю) там все работает гораздо быстрее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) - 250-300 микросекунд, что мне кажется вполне достаточно для отсечки КЗ и превышения напряжения, - режим удержания тока - откуда такие цифры ??? - для зарядки аккумов что ли??? Изменено 19 августа, 2015 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 20 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 (изменено) Это время от одного сравнения установленной величины с измеренной до следующего. Изменено 20 августа, 2015 пользователем serg123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 20 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 В общем сегодня тестил программу свожмоностью регулировки тока и напряжения в режиме удержания, все в общем в норме, но как всегда случилось не предвиденное. Не учел что в режиме удержания на силовом транзисторе будет рассеиваться практически вся мощность транса, и как итог вылет его. Что ж значит без куллера теперь не обойтись. Попробую схему управления куллером предложенную Николаем, ну и заодно поставить тепловое реле для отсечки выхода при перегреве. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Под кнопки прошивку не делал, так как мне кажется ими слишком долго перебирать напряжение по сравнению с энкодером. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 По какой схеме кстати делали плату 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) Да особая наладка не нужна, единственное, та схема что в статье выделяет больше тепла. Изменено 16 сентября, 2015 пользователем serg123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Подправить можно, но есть одно учтите схема в статье рассчитана на 5 ампер и 9 ампер в непродолжительном режиме, для увеличения выходного тока желательно VT2 заменить на какой нибудь дарлингтон типа TIP122, вместо одного VT1 парочку по минимуму. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Самое главное не забудьте про необходимую мощность рассеивания выходных транзисторов и еще указанные вами транзисторы обратной полярности PNP структуры, вы как то по другому организовали управление. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 И еще дарлингктоновские транзисторы не желательно параллелить, а вот кт819гм будут как раз. Я сейчас потихоньку эксперементирую со схемой удержания тока до 9 ампер, благо нашелся подходящий трансформатор, так вот в планах запараллелить под это дело 6 штук либо кт819гм либо 2n3055 (в общем что первым попадется). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
