Блок Питания С Функцией Защиты И Мягким Стартом
serg123
Опятьже вы берете постоянное напряжение но у вас 30 вольт переменки и после выпрямления и конденсатора фильтра напряжение подскочет до 40 есть стабилизаторы работоющие от 45 вольт но оу предложенные мной в регуляторе работает от36 вольт. Сейчас хочу попробовать поставить здесь микросхему унч с планшета м до 84 вольт и отдельной обмоткой для питания упровления
Я правильно понял схему?
Сначала горит LED1, потом LED1+LED2, потом LED1+LED2+LED3, потом LED1+LED2+LED3+LED4 ?
Я не совсем понял как при такой комутации подключать трансформатор.
Если можеш начерти схему с трансом и ключами.
И вот ещё, зачем на входе 4 U1A, после R8 0,5В? Почему просто не посадить её на землю?
есть какие нибудь замечания.
Это не замечания. Это просто вопросы по незнанию :)
Изменено пользователем Zahar
Вопросы приветствуются :) ( да и это просто набросок, еще не определился что поставить реле или симисторы). Нуработает не совсем так, сначала горит LED1, при достижении порогового значения переключается на LED2 и тд (вовремя работы будет активен только один из выходов компаратора ), на входы 4,6,8 подается опорное напряжение при превышении которого будут переключаться выходы.
Тогда ещё один вопрос.
Не будет ли скачков напряжения при переключении? Понятно что переключение происходит почти мгновенно, но мне кажеться какойто спайк будет.
Вопрос про R8 снимается, почитал на форумах и понял, что на вход нужно подавать чуть больше 0В.
Скачек во входной цепи по любому будет все таки переключением обмоток повышаем напряжение, но затем стоит стабилизатор а провал напряжения вовремя переключения должен скомпенсировать конденсатор фильтра выпрямителя (хотя все может быть), в этой схемке мне не очень нравится компаратор lm339, попробую еще управлять вторым компаратором при помощи цепочки стабилитронов.
Немного изменил коммутатор, теперь выглядит вот так, эксперимент с ним продолжается.
Изменено пользователем serg123
Доделал коммутатор обмоток, вот что получилось, теперь хочу немного поиграться с выход БП для повышения выходного напряжения.
коммутатор.zip
Тогда все норм, к сожалению пока БП не фиксирует падение напряжения на токовом шунте, а при максимальной нагрузке и шунте в 0.01 оМ это и будет 0.1 вольта.
я тоже думаю что это нормально.0.1 вольт это во всяком случаи не критично
хочу ещё добавить что при нагрузке в 3А просадок вообще не было и ни чего не грелось
Сейчас довожу до ума доработку с возможностью стабилизации тока, там для компенсации выделяемой мощности в качестве теста стоят 6 TiP35 но соответственно и ток 9 ампер.
У меня была мысль поставить tip35 но пока остановился на s5047.ну а в дальнейшем может быть и переделаю.
а про стабилизацию тока -как довидёте до ума дадите знать
Прочитал только последнюю страницу, и первый вопрос автора. По поводу мягкого старта. Вы знаете, как питается инверторный сварочник в первую секунду после включения? Сопротивление, реле, задержка включения, мягкий заряд конденсаторов.
Здесь мягкий старт осуществляется плавным поднятием напряжения от 0 до установленного значения с определенным интервалом времени, собственно в инверторе происходит тоже самое с той только разницей что скорость нарастания напряжения на конденсаторе регулируется резистором ограничивающим ток (чем меньше ток тем дольше будет заряжаться конденсатор).
Ну так и я об этом. Сетевой резистор обеспечивает временную задержку заряда силовых электролитов, после чего он шунтируется контактами реле.
Что такое МК?
Если имеем простую схему- трансформатор, мост, конденсатор, обмотка реле, то будет некое время, через которое зарядятся конденсаторы фильтра, и реле сработает, зашунтировав резистор по сети. И второе. При коротком на выходе, реле отпустит, и ток удержания (через сетевой сопрот) не будет угрожающе большим. Многоразовая защита от жёсткого замыкания.
Кстати, этим способом я воспользовался в сварочном аппарате. Был трансформатор, после него мост, ёмкость, и реле на выходе. При залипе электрода, реле размыкало сетевой резистор (в данном случае лампа накаливания 60-100Вт), и для аппарата и сети это было вполне приемлемо.
МК - микроконтроллер. Хоть одна из функций и сходна с некоторым моментом сварочного инвертора, согласитесь сравнивать блок питания и инвертор не совсем правильно.
Я приводил только входную сетевую часть инвертора, там где по сети резистор, который потом шунтируется контактами реле, которое не сразу срабатывает, ибо сетевой резистор задаёт время зарядки сетевого электролита.
