serg123
Блок Питания С Функцией Защиты И Мягким Стартом
В 11.12.2016 в 16:31, SA1970 сказал:
Да,пожалуй коммутатор это самое правильное решение,конечно если блок будет использоваться во всём диапазоне токов и напряжения.У меня планируется от 0 до 12в на токе до1А, а от 12 до 17в до 5А. Потому я пошел другим путём. Понизил переменку на трансе до17в (благо тр-р позволят  ТН-61),на коллекторе получил +22,а на эмиттере +19 максимум.Теперь разнаца напряжений не большая и нагрева почти нет.
P.S.Может кому пригодится. Переднюю панель рисовал в sPlan,потом ламинировал(в салонах печати работают с этим форматом) с двух сторон плотным ламинатом.В итоге получилась панель похожая на глянцевый пластик.
Можете ли уважаемый поделится своим проектом? Печаткой к примеру или жаль
Какой конкретно вариант вас интересуют из статьи или проработанный до режима стабилизации тока
Читать статью...
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
@serg123 хотел у вас спросить - у Вас есть Hex для схема с IGBT и pic16f873-ENG? Архив прилагаю.За схемку - - большое спасибо.
BP dor igbt.rar
Edited by smdbg
ver-ENG
Данная тема не получила продолжения, а итог схемы с стабилизацией тока здесь http://forum.cxem.net/index.php?/topic/147778-блок-питания-с-функцией-защиты-и-мягким-стартом/&do=findComment&comment=2633827
    • By Владимир Шум
      Возможно ли переделать питание охлаждающей подставки ноутбука из usb в 12 вольтовый источник питания?
    • By koxe
      Здравствуйте.
      Имеется PWS-1K04A-1R от Supermicro (link), как его включить без сервера? Попытка перебора контактов через резистор на  5 и на 15кОм не дала результата. Схемы распиновки не нашел. Может кто сталкивался с подобными блоками? Как его запустить?
      Спасибо.
    • By Сергей Ерёмин
      hx1000w его почистили  нашатырным спиртом !!!   как я понял собрали включили окисел не стал терпеть такой наглости и безпощадно укатал бп )  отмыв окисел визуально увидел взорванные транзисторы в cmd изготовление ндо схема что подобрать новые и промерять напряжения уж очень хорош бп жалко его и так выбросили
    • By bustamax
      Привет хочу сделать лазерный проектор по типу элт монитора. Из vga разъёма выходят 2 Синала срочной и кадровой развёртки. Со строчной разобрался. Вопрос по кадровой. Она будет реализована с помощью гальванометра который после каждой строки отклоняет зеркало на какой то угол ( пускай строк 480 тогда если взять напряжение управления гальво от 0 до 10 вольт и шаг задать 0,01 в - будет 1000 строк) даже если строк будет 720 в 1000 они уместятся.
      Так вот принцип придумал такой - с выхода Hsync поступает сигнал строки - микросхема прибавляет пускай напряжение +0,01 вольт, затем поступает 2й сигнал от Hsync микросхема прибавляет ещё 0,01 вольт ( напряжение 0,02) наш гальво отклонился уже до 3й строки и так далее пока не поступит сигнал VSYNC о смене кадра - Гальво возвращается в 0.
      Хотя правильней вот так:
      Либо сделать что бы гальво двигался при отсутствии сигнала Hsync - скажем поступает сигнал строчной развёртки отрабатывает строчная развертка затем сигнал становится логическим 0 и тут срабатывает гальво и т.д пока не придёт сигнал от vsync (логическая 1).
      по факту схема даж считать не должна - есть сигнал прибавляем есть другой сигнал сбрасываем
       Я в электронике логический 0 но спаять по приведённой схеме смогу)
      если кто поможет спасибо
