Схема Задержки Отключения Реле
Игорь069
Многие простые схемы на одном транзисторе мне не нравятся тем напряжение на реле медленно возрастает(уменьшается)
и контакты реле не чётко срабатывают(дребезг) и потом могут обгореть
А вот в той схеме пост № 4 этого нет
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вот тебе. Будут вопросы - пиши
Такую схему я уже видел. Кстати, я и дорисовывал там чёрные линии. Но в этой схеме, как мне сказали, не сразу будет срабатывать реле. А мне желательно, чтобы при подаче питания реле сразу включилось, а через 3-4 секунды отключилось.
Игорь069, предлагаю свой вариант схемы, при кратковременном нажатии кнопки S1, включается реле и после разряда
конденсатора С1, реле отключится, для 3 сек номиналы надо будет уменьшить. VT1 - любой маломощный, VT2 - по току
работы реле.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
В этой схеме реле срабатывает сразу-будь уверен
Я правильно понял, если подать питание на схему и сразу убрать, то реле включится и через несколько секунд отключится?
Если ты уберёшь питание то за счёт какой энергии останется включённым реле?
Поподробнее опиши своё задачу
Кнопкой хочешь включать?
Желательно, нажал и отпустил. Если кнопку держать, то нет смысла делать схему, т.к. в таком случае 3-4 секунды можно и кнопку держать.
Смотри в схеме в посте №8 просто вводишь кнопку параллельно конденсатору 220 мкФ и всё
В этой схеме при подаче питания реле сработает на те несколько секунд как будто ты нажал на кнопку(которая будет параллельно 220 мкФ)
Но так как мы никогда не будем отключать питание то на это можно не обращать внимания
Изменено пользователем vas320
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
А у меня вот как раз другая схожая задача:
Кнопку нажимают и удерживают, а реле включается на 1-2 секунды и выключается до повторного нажатия кнопки.
Что-то есть такое?
49 минут назад, Pooler сказал:
Что-то есть такое?
А как же..что-то из этого:-
http://npl-polus.ru/articles/electronic/74HC123
..расчитай элементы нужные для твоей задачи и выложи сюда,если хочешь чему-то научится,польза будет и тебе и таким же вопрошающим..:)
99% твоих товарищей будут ждать готовой схемы попроще,а собрав с горем в купе,так и не поймут,как оно работает..
А ты?
Это оказалось слишком сложно. ))
Сделаю на ардуине, с расширенным функционалом, жду пока приедут детали...
