Транзисторный Ключ
Grisha00
Привет всем! :bye:
В колледже мы изучали транзисторный ключ, а я этот урок прогулял. :dance2:
В общем мне дали задание на дом сделать включение электромоторчика по таймеру. Разобрал таймер, сообираюсь снять пищалку, присоединить к выводам эммитер и базу транзистора, а на коллектор и питание схемы кинуть моторчик. Все правильно? Белый конденсатор на пищалке выбрасывать?
Изменено пользователем Grisha00
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
А какой сигнал приходит на пищалку? прерывистый?
А моторчик вращаться прерывисто тоже должен?
И ещё не не конденсатор а скорее дроссель
Пищалка пищит прерывисто, сигнал формирует микропрцессор на плате. Как будет вращаться моторчик не важно.
А зачем там дроссель? :unknw:
На этом дросселе возникает обратная ЭДС которая значительно превышает напряжение питания и тем самым в несколько раз повышает громкость пищалки
А фотку получше не можешь вставить?
А напряжение питания там какое?
А моторчик на какое питание рассчитан? вибратор от телефона?
Вот слева видишь -часть твоей схемы таймера(написано будильник)
И сама схема для включения нагрузки 220 Вольт от твоего таймера
http://www.s-led.ru/...nyh-chasov.html
Изменено пользователем vas320
А напряжение питания там какое? А моторчик на какое питание рассчитан? вибратор от телефона?
Батарейка-таблетка на 1.5 или 3 вольта. Вибратор от телефона в качестве примера пойдет.
Вот слева видишь -часть твоей схемы таймера(написано будильник) И сама схема для включения нагрузки 220 Вольт от твоего таймера
Да мне от питания таймера можно запитать моторчик :umnik2:
Так 1,5 В или 3 Вольта то?
Сначала проверь будет ли крутиться моторчик от той батарейки
И можно попробовать отпаять пищалку с дросселем и запаять туда моторчик
Для надёжности ещё лучше припаять диод любой параллельно моторчику катодом на плюс питания
Набросал схему. Так будет работать? :crazy:
Я ж написал что надо сделать
Спасибо, но схема с микросхемами меня не устраивает. Мне нужно что-то попроще. :yes:
Напрямую от пищалки моторчик не будет работать.
Так 1,5 или 3 Вольта то? Сначала проверь будет ли крутиться моторчик от той батарейки.
Давайте представим что моторчик нормально крутится от батареки. Или что для моторчика будет использован отдельная батарейка. Что неправильно в моей схеме?
А ты проверь может будет крутиться.
Ну ты же на своей схеме поставил перемычку между минусом и базой
Если бы он крутился, зачем бы я применял транзисторный ключ? Вот так что-ли правильно? :vava:
А ты припаивал напрямую? проверял?
Поставь ещё резистор в базу 1 кОм и 10 кОм между Б и Э
Транзистор P N P
Собирай
Большое спасибо! По результатам отпишусь. :bye:
А пищалку с дросселем будешь отпаивать ?
Конечно буду. А что?
А без резисторов будет работать? Зачем нужны резистор на базе и между Б и Э?
Дело в том что напряжение на Б-Э не может превышать 0,6 Вольт и если ты подашь на него даже 1,5 вольта может и сгореть
И второй резистор он призакрывает транзистор а то может небольшой ток идти через нагрузку без сигнала
С резистором R1 все понятно. Между Б и Э это R3, верно? А R2 не нужно поставить чтоб транзистор не сгорел во время работы мотора? А R4 переводит транзистор в режим усиления, верно? (R4 ставить не будем) :umnik2:
А транзисторы какие у тебя есть?
Транзисторов еще нет, думаю купить МП-39 или МП-42 или подскажите недорогие и доступные аналоги. Про резистор R4 правильно написал? Он для режима усиления нужен?
