Виноват сам ;из-за замыкания в блок фильтре [переноска на 5 гнезд]между контактом земли и фазой,220 вольт оказалось на корпусе и земле антенного входа телевизора.По этой причине первого канала нет, второй кое как и то в черном цвете,и дальше по порядку в сторону улучшения .Телевидение кабельное,пару раз выбивало автомат при втыкании антенного штекера в гнездо. Разобрал -на платах сгоревших деталей не обнаружил,конденсаторы не вздутые ,на вид в норме.Помогите отыскать неисправность и с чего начать проверку.Буду очень благодарен любому отзыву.
Фото входной части селектора, наличие приборов дома, познания в радио?
Асцилографа нет ,есть мультиметр .Фото могу выложить как сфотаю.
а что такое тюнер? :)
Тюнер вскрывал -визуально норм.
Антенный кабель прозвони.От штекера до щитка.Через ёмкость обрыва высокочастотные каналы "пролазят", низкочастотные нет.
Подключал телевизор другой но не led все показывает
Тогда фото внутренностей тюнера в хорошем качестве.
Что есть холодная и горячая земля известно?
нет мне неизвестно
Может надо выпаять тюнер и посмотреть обратную сторону?
Не, лучше толкового мастера позвать, а без этого только добить телик.
Толковый мастер поменяет тюнер - возмёт деньги. Если не будет работать, скажет - прошивка слетела - заплати. Если после этого не будет работать, он скажет - сигнал большой потенциальной величины, переменного характера, повредил иностранный процессор. Покупайте процессор. Купишь процессор - опять не будет работать, скажет - плохой процессор - китайский. Покупай японский. Итд итп.
Да и ещё - если наконец аппарат заработает, то будет свистеть, пищать, трещать,мелькать.
Изменено пользователем nibenimeda
Всем добрый день ,видимо причину нашел.Она оказалась на обратной стороны платы и нашел я ее только с таким вот аппаратом.Это конденсатор ну очень маленький где то два милиметра на один, его надо менять а на какой ,я параметры его не знаю ,подскажите пожалуйста или аналог его .
Не найдет он ее ... это раз!
То, что на фото - откровенно ламерское желание обойтись "малой кровью" при полном непонимании сути ремонта ...
Заключение ---- только Мастер ... и не прикрывать свою паршивую жмотность с душком словами:
"...Толковый мастер поменяет тюнер - возмёт деньги. Если не будет работать, скажет - прошивка слетела - заплати. Если после этого не будет работать, он скажет - сигнал большой потенциальной величины, переменного характера, повредил иностранный процессор. Покупайте процессор. Купишь процессор - опять не будет работать, скажет - плохой процессор - китайский. Покупай японский. Итд итп. Да и ещё - если наконец аппарат заработает, то будет свистеть, пищать, трещать,мелькать. ..."
которые только показывают уровень развития и сущность топикстартера :)
