Предусилитель Для Комбика
Допеределывал комбик Гармония 05-1 до того,что практически все выбросил.Заменил БП,вставил завалявшуюся неплохую плату оконечника(подбросил на родные транзисторы),при подаче на него сигнала уровня линейного все звучит нормально.Родной пред-темброблок был очень шумным,я счистил все с платы,по входу вставил NE5532 ,поскольку интернета под рукой небыло,а делать хотелось,я навесом собрал пассивный темброблок,потом усилил это еще раз NE5532 при этом используя родные потенциометры,в общем,как и следовало ожидать получилась полная лажа.Не смог все это согласовать по уровням и частотам.То усиление маленькое,то хрипы,то перепаивал кондеры чтоб сменить диапазон регулировки частот.Теперь запутался совсем и заколебался экспериментировать.
1.Регулятор громкости ставить на входе?(а не лучше ли перед оконечником,чтоб при выключеной гитаре не шли шумы с темброблока?)
2.Как быть с КУ,максимально усилить после темброблока или вначале.
3.Может кто поделиться готовым решением на микросхеме типа NE5532,TL072 или им подобной.
Есть готовое решение под двуполюсное питание. могу скинуть.
mirwarlock_sch_pcb.rar
Изменено пользователем steeler1889
steeler1889 подкинул хорошую рабочую схему, собирал, работает хорошо, ОУ TL074, печатка прилагается
Preamp xXx.rar
Изменено пользователем Reptile
Ватт, Ватт, Киловатт...
