Авто переключение Камер и запись...
Здравствуйте... У меня вот такая ситуация... стоит 3 камеры наблюдения(дома, на улице, в гараже) возможно при возникновении движения видеомаГ автоматически переключался на нужную камеру... или как совместить изображение с камер... т.е на мониторе было 4 картинки... ??? заранее спасибо!!!
Есть специалдьные приставки для камер,они выдают изображения в 4 камер на один монитор или видак.Можно куприть такую приставку и установить её.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Приставка эта называется квадратор, а чтобы видеомагнитофон писал по движению и при этом задача
потратить меньше денег - необходимо поставить еще датчики движения и подвести все это дело к небольшой плате, которая будет управлять записью на вашем видеомагнитофоне (точнее сказать, кнопочкой пауза). Есть движение, есть и запись, ну конечно надо еще "постревожное" время включить на секунд так 10. А если есть желание, то можно еще и приделать маленький ревун от автосигнализации. Тогда у вас получиться пишущая система видеонаблюдения с охранной функцией. Только здесь есть один нюанс - придется самому плату эту делать ;). :unsure:
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Lexi понятно...
А какие датчики двжения лучше все использовать? Дома и в гараже новерно подойдут датчики объема... а как быть с улицой?
И есь или у кого нить схемы уже провериних Д.В скока на форуме искал так и не увидел ни одной схемы...
А с платой проблем не будет... уже есь опыт сборки таймеров и сигнализации...
Изменено пользователем welhell
Вот это главное.
1) нужно определиться - датчик нормально замкнут или разомкнут
2) количество камер (поскольку у Вас будет квадратор пусть их будет 4), но вы еще можете изгоровить и мультплексор (который будет пупо переключать камеры, одна за одной, или только тревожные, если сделаете все на котроллере).
3) продумать как реализовать работу видика. Обычно его ставят на щапись, а управляют пузой. Т.е. сработал дачико ид из нескольких, запись пошла.. на и надо учесть некоторое время на постревожную запись - сек 10 к примеру.
4) после составления всей картины в общем, составить для себя начала структурную, а затем и принципиальную схему.
5) все собираете и настраиваете.
Вот примерно так, а если Вы только начинаете заниматься электроникой - изучайте контроллеры. Посмотрите жизнь легче станет!!!
С уважением, Lexi!! :)
ICQ: 288449055
Можно и видак подключить, но для охраны лудше не заниматся самодеятельностью и купить регистратор "мультиплексор" он сам опредилит движение на даче в гароже на улице, некоторые даже звук пишут, :P
Ну да... выбросить 300 у.е. на регистратор и еще 100 на веник
ICQ: 288449055
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
