Демультиплексер , Вроде Бы
Braimik
Добрый день. Прошу помощи в создании элемента. возможно ли на логике либо на языке программирования. либо может в Quartuse есть такой элемент в Wizardе . нужно , чтобы было 8 портов входов, и 4(2,1) управляющий сигналы, и 16(4,2) по 8 портов выходов(точнее шин по 8 портов). при различных сигналов на управляющих входах, информация с 8входов передавалась на 1 из 16(4,2) порта выхода. тоесть переключатель выхода. схематический рисунок прилагаю. была идея на MUX( с разрешающим входом) и созданием дешифратора 16 бит , при подаче на дешифратор какого либо сигнала , дешифратор отправляет сигнал на один из 16 MUX и сигнал идет дальше. но схема получится громоздкой , хотелось бы по меньше.
Порт может быть и восьмибитный.
Под понятие ПОрт я имел вход. в данном случае 8 входов.
Порт - это вход или выход.
с Verilogom туго, толком там делать ничего не умею. грубо говоря обозначить ВХОД, и несколько выходов. и перечислять состояние управляющих входов, 0000,0001,0010 и т.д. верно ли я понял?
Вот пример для твоего первого мультиплексора.
module demux(
	in_4bit,
	in_sel_4bit,
	out_4bit
input [7:0] in_4bit;
input [3:0] in_sel_4bit;
output [8*16-1:0] out_4bit;
wire [15:0] bit4_sel;
genvar i;
generate
for (i = 0; i < 16; i = i + 1)
begin : gen_4bit
	assign bit4_sel[i] = i[3:0] == in_sel_4bit ? 1'b1 : 1'b0;
	assign out_4bit[(i+1)*8-1:i*8] = {8{bit4_sel}} & in_4bit;
end
endgenerate
endmodule
Остальные сам по аналогии сделаешь?
Спасибо. да остальное по аналогии напишу. и Такой вопрос слышал я , что если самому написать на Verilog UART можно и 16бит и 32бит сделать его так ли это?
...Такой вопрос слышал я , что если самому написать на Verilog UART можно и 16бит и 32бит сделать его так ли это?
Сделать можно, но смысл в этом устройстве будет только для работы ПЛИС-ПЛИС. Для связки ПЛИС-ПК есть стандартный UART, в котором 5-8 бит данных.
либо 2 посылки по 8бит первая заполняет какие то входы и вторая посылка заполняющая остальные входы.
не, я не понял. :unknw:
хорошо бы "на бумажке" нарисовать эти потоки.
Для справки. UART всегда значительно медленнее исполнения операций ввода-вывода. Если уж так надо - ставить несколько "слоев" регистров.
