Усилитель Звука На Базе Tda7269A
Доброе время
Есть старый домашний кинотеатр daewoo
хочу сделать из него активную колонку для пк из его деталей
есть его родная колоночка, выпаял я усилитель мощности TDA7269A
Помогите пожалуйста сделать схему для этого усилителя, что с чем соединять и что еще нужно для работы такой вот активной колоночки
Вообще-то, подобные вопросы желательно было бы задавать ДО того, как "выпаял усилитель мощности". А теперь с вероятностью 99% и "усилитель мощности" и "родные колоночки" уйдут в мусорное ведро.
Что ж вам неймётся то? Оставил бы как есть и дело с концом. Если ещё возможно, ставь всё назад.
нужно сделать не большую колоночку на работу... а двд эта большая и тяжеловатая, та и к компу все равно не знаю как подключить
посмотрел это видео
и подумал может получится сделать что-то подобное, но мощнее...
в схемах я на школьном уровне..на даташит смотрел и понимаю, что не понятно что куда паять к этому чипу (тда7269а или как там его правильнее назвать)
нарисуйте пожалуйста хоть от руки что к какому усику подсоединять...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Не могу разобраться с 5 ногой MUTE ST-BY. Мне эти рижимы не нужны. Нужно что бы микра была всегда включена. Что нужно подать на 5 ногу?
В даташите четко написано, что напряжение этой ноги должно быть как минимум на 6В ниже напряжения +Vs.
Изменено пользователем Vascom
В 20.10.2016 в 04:53, sergei60 сказал:
Что так ни кто и не объяснит как работает 5 нога? Только умничать можете?
Там по схеме даже нарисованно, 0 вольт - mute, 5 В - play, т.е. не меньше 5 вольт на 5-ую ногу давай=) У тебя на сколько БП, которым питать будешь?
В 20.10.2016 в 09:44, Vascom сказал:
Если я все правильно понял 5 ногу нужно соединять с 9 ногой GND при двуполярном питании. Либо с 1,6 ногой -Vs при однополярном питании. Правильно? Еще вопрос, в цепи 5 ноги резистор нужен или можно напрямую садить?
