Вопрос По Сварочному Аппарату Тир315
здравствуйте ! Хочу задать вопрос по сварочному аппарату тир315, это советский сварочник 500 кг весом, вообщем дело такое, я примерную схему накидал силового блока ,тиристоры тл171-320 320 амперные,дроссель в диаганаль моста, я не знаю зачем но вроде как пишут для стабильности горения дуги.
И вопрос значит в следующем ,наши аппараты (на производстве) немного переделанные ,изначально они при нажатии на кнопку силоволй блок включался с пускаля и эти пускатели очень часто горели ,наши электрико сделали немного подругому силовая запускается один раз от пускателя а потом через оптроны(на фото) ,там получается два тиристора открыты постоянно а два при нажатии на кнопку горелки включаются оптронами(оптотиристоры) оптороны обсалютно одинаковые ,но я заметил что если эти два оптрона просто поменять местами то аппарат совсем по другому начинает работать ,скорее всего влияет сопротивления открытого оптотиристора ,дак вот вопрос ,как сделать так чтобы можно было регулировать это сопротивление оптотиристора, регулировать так сказать баланс переменного тока, тоесть если допустим первый оптрон на первом тиристоре то в дуге больше положительной состовляющей а если поменять ,поставить оптрон со второго тиристора на первый а первый туда ,то в дуге больше отрицательной составляющей
Изменено пользователем sashka
А вы уверены, что правильно поняли работу аппарата? А инструментальные подтверждения ваших слов имеются ( осциллограммы, замеры напряжений) ?
А для управления тиристорами давно придумали разные схемы-широтноимпульсное, фазоимпульсное
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
- http://forum.cxem.ne...80#comment-2083660
Схема Тир-315.rar
Изменено пользователем Badun812
sashka ,
ваша схема не соответствует действительности ,нарисуйте её правильно
прорисуйте полную схему включения оптопары и чем собственно она управляется
с лева недостает часть схемы
