Автомат Который Отключается При Соприкосновении С Человеком.
koderman
Есть автоматы которые отключаются при прикосновении человека к фазе? При этом человек не держится и не стоит на заземлённой поверхности.
Если току протекать некуда - да хоть языком к фазе прикасайтесь. Птицы то сидят на проводах и ничего с ними.
А так для того, чтобы не било током есть УЗО. Чтобы по правилам, нужно брать УЗО на ток отсечки 4мА - это вроде как безопасно для человека.
Но лучше покапать в этом направлении по статьям. В инете их полно
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Изменено пользователем hasl
Будет небольшая утечка и УЗО постоянно будет срабатывать, особенно если проводка старая.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Емкостное реле висящее на фазе должно срабатывать.А пардон,реле тогда должно висеть на человеке :crazy:
Если есть возможность отделить подозрительный участок проводки с обоих сторон контурами и на этот отрезок подать ВЧ колебания,ну и дальше ёмкостное реле.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Так какой ответ правильный? По идее если ток ушёл через человека в неизвестный источник, то автомат может сравнить ток на входе и на выходе и отключиться? Есть такие автоматы?
Вам же ответили, есть , давно придуманы, разных типов, гуглите УЗО (устройство защитного отключения) или диффавтомат = УЗО + автоматический выключатель.
но если
то условие
не выполниться,ток никуда не пойдет и защита не сработает.
Определитесь конкретнее со своими хотелками, нужна защита от прикосновения или от поражения током ?
Изменено пользователем E_C_C
Даже ПИН, один конец которого зажат рукой, не покажет фазу. Проверено на собственном опыте. Языком, правда, не пробовал, но касание всё-равно что просто к проволке. Насчёт птичек верно было указано.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Не пойму причём здесь птички. Я имел ввиду если я не держучь за заземлённую поверхность ведущую к УЗО.
Пффф. Стою на металлической плат Не заземлённой к УЗО, держусь за фазу после УЗО. Отключится автомат? Да? Нет? Не понимаю вас, словно китайский язык.
Какой вопрос такой и ответ. Вам ясно и доступно ответили. если ток не уходит в землю то и срабатывать будет нечему. Что вы подразумеваете под неизвестным источником ? (некий электроприбор работающий от батареек) все равно срабатывать нечему ток так же не уходит в землю. Если сторонний электроприбор это прибор работающий от той же сети к который и прикасается человек то тут два условия 1- он прикоснулся к фазе и на стороннем электроприборе тоже к фазе что равноценно прикосновению к одной и той же фазе в разных местах ничего не произойдет. 2- если на стороннем электро приборе прикоснулся к 0 то это равноценно заземлению. и прикоснувшегося обязательно пи...нёт. либо сработает УЗО вот вам и говорят определитесь со своими хотелками.
Если долго мучиться, что ни-будь сломается.
ТС думает, что поверхность .где он стоит нужно подключать к УЗО . Сразу и не сообразиш , что так могут думать . ТС , ставите УЗО по правильной схеме включения и оно будет отключать цепь при ,как Вы выразились , утечке тока не известно куда . Например, если Вы будете стоять на полу с плохой изолирующей способностью обуви, то коснувшись фазного ,а в некоторых ситуациях даже нулевого провода УЗО сработает.
ТС, ты не поверишь, но даже монтеры контактной сети на ЖД обслуживают контактный провод под напряжением с изолированной платформы. А там как-никак 27,5 кВ :)
  • 3 месяца спустя...
А где тогда этот человек находится? И зачем автомату отключаться, если с такой постановкой вопроса человеку не грозит поражение электротоком?
Человек наверное имеет в виду УЗО, хотя оно как раз на утечку и работает. Иногда даже весьма не кстати, у нас как начала выбивать сама по себе, замучила... выкинули из схемы, пака новое купим..трехфазное, дорогое....
А здесь не смотрели http://www.toool.ru/catalogue/schitovoe_oborudovanie/ Некоторые ставят три однофазных, хотя если в сети двигатели трехфазные, то этого делать нельзя....
Неее... причём тут ноль? Любая нагрузка присоеденена к фазе и к нолю... УЗО срабатывает только когда ток пройдёт на землю, если на ноль то "пи...нёт".:)
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток! И подвиньтесь, я новенький :)
Уважаемый ТС! То, что Вы ищете, называется УЗО. Точнее, УЗО дифференциального действия. Принцип прост - фазный ток (или сумма фазных токов, если речь идёт о трёхфазном УЗО) должна равняться току защитного нулевого провода. То есть, если провести аналогию с цепями постоянного тока, то ток в "плюсовой" линии, вытекающий из источника, должен быть равен току в "минусовой" линии, возвращающемуся в источник. При этом УЗО используется с защитным занулением. Если человек прикасается к фазному проводу, то через него начинает протекать электрический ток, при этом "возвращается" этот ток в источник через бетон, далее через заземлитель нейтрали, в обход УЗО. УЗО регистрирует разницу между ушедшим из источника током и вернувшимся в источник током, и отключает линию. Извините за косноязычие...
Настоятельно не рекомендую Вам пытаться монтировать УЗО самостоятельно, как и проводку вообще. Для этого нужно хорошее понимание принципов его действия, правил выбора проводников, способов и мест заземления нейтрали и многое другое. Иначе последствия могут быть печальными или даже фатальными.
Кстати, у меня дома начало УЗО выбивать. Причём выбивало в момент включения стиральной машины, в момент включения компрессора холодильника. Оказалось, что в щите окислились шпильки клеммной колодки. И при включении двигателей был провал напряжения, т.к. на окисленной шпильке падало большое напряжение. А УЗО формирует для своей схемы оперативное питание из напряжения сети. В общем, при провале напряжения сети УЗО отключалось из за снижения оперативного питания. Никакого тока утечки не было.
