Музцентер Lg Lm-K3540 Звук
Не бейти если не там написал. Вообщем мужики такая история. Сижу слушаю музыку . Отдыхаю. И тут как музцентр зашумит притом на всю громкость. Я даже испугался че за чюхня такая. Начал убавлять . Убавил на 0 а он шумит . Ептваю канаву . Чуть не оглох. Из розетки выдернул. Короче проверял. Правый канал работает а левый шумит. Внешне все нормально вздутых кондеров нет. Напряжение на левом канале 0.60 - 1 вольта. Что делать ?куда смотреть? Помогите? Первый раз с такой штукой столкнулся
Информация - исчерпывающая...Сейчас прикинем:
https://www.google.r...=2&ved=0CC0QsAQ
Ну а если серьёзно, то - где принципиальная схема, где описание конструкции и результаты измерений в контрольных точках? И т.д. и т.п...
Изменено пользователем SVN
Схему именно на этот центр не нашел. Вы мне скажите где надо измерить я измерю. Шум это как будто на канал накинули плюс какойто . Иногда прослушавается музыка . Т.е. он может музыку пропускать . Я разобрал из корпуса вытащил . Стало все чисто работать. Потом опять шум на всю громкость. И регулировка громкости невлияет. Вот такое ощущение что гдето с плюсом каротит. Думаю в реле... а так хз вообще
Вы хотя бы фото сделали что ли...
Не смд детали токо так паяю.Добавил фотки платы. Если между левым выходом и правым подключить колонку то шум за секунд 10 проподает. Потом подключаш обратно. Играет все нормально и бум. Опять шыпит один канал
Уменьшите фото до 800х600 при разрешении 70-75, и вставьте здесь в тему через "Дополнительно"...
Нужны детальные фото микросхем установленных на радиаторы, и тех что на плате , если таковые имеются.
  • 1 год спустя...
