Мощный Источник Питания На 115 В
Источники питания в виде отдельных обмоток трансформатора?
нет конечно это образно, для того чтобы платку нарисовать, а так отдельные источники на 15 В
Так вы проверьте вначале работу управы без ключей, потом с ключами но без силы, а потом уже с силой
Пробовал нормально работали четкие импульсы не то что сейчас.
Изменено пользователем JII0DOED
Вы что пришли поэзию обсуждать? Хотите что бы вам сообразно отвечали? Что то вроде "да схема гламурненькая, только осцилки какие то декадентские" :crazy:
Хотите конкретной помощи, давайте реальный материал, а не образы. :yes:
Прошу прощение. Но с этой в Диптрейсе печатку разводил, и банально нужны были отверстия для припайки внешнего питания я поэтому и подписал и огородил
Тогда пересчитайте обвязку 3120 по нагрузочным параметрам из даташита. По входу оптодрайвера-1к8 много. По выходу-убрать диод и изменить номиналы сопротивлений
Попробуйте такую схему драйвера
И некоторая инфа по драйверам
Driver.pdf
Драйверы для полевых и IGBT транзисторов..pdf
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Собрал по схеме КТ117 , кроме диода . и вместо постоянного резистора переменный на 5 кОм, дабы подобрать уровень тока на резисторы, получил туже картинку но чуть лучше, потом добавил в параллель конденсатор и получил импульсы постоянные на не той частоты.
Также провел испытание усилил с помощью внешнего генератора сходящий сигнал и получил просто шикарные импульсы, Единственный недостаток это уровень в один вольт на котором стоят импульсы.
Похоже на косяки в монтаже. Не хотите ничего показывать, ищите экстрасенсов. :unknw::yes:
Собрал по схеме КТ117 , кроме диода . и вместо постоянного резистора переменный на 5 кОм, дабы подобрать уровень тока на резисторы... Единственный недостаток это уровень в один вольт на котором стоят импульсы.
какой резистор, что стоит?... Вы хоть сами понимаете, что царапаете? Пост перечитываете до отправки на форум? В башне сала вовсе нет, коль пишите такую белиберду?
хлопчик в теме по ККМ всем мозги выпарил и высушил, а теперь пытается и здесь. ДШ и др. похоже не читает, использует метОду тыка - авось чо получится.
Пускай пообщается тихо сам с собою, может что-нить поймёт, научится и будет прислушиваться к дядькам. А так - голимый флуд
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Вы очень ко мне предвзято относитесь, я новичок в этом деле и есть за мной грешок не могу нормально выразить свои мысли на письме( ибо в детстве отрочестве и юносте мало читал художественной литературы а если и читал то в основном братьев Стругацких), но я всегда думаю, что люди каких либо уровней знаний и развития могут прийти к общему взаимопониманию главное только определить слова маркеры. И да вы правы нужно просматривать посты, но иногда чувства захлестывают и не видишь, не думаешь, а пишешь и делишься тем что видишь(почти как акын).
Но не зря теперь хоть ККМ научился делать, и понял как платы разводить)))))) ИСпасибо всем кто откликается и делится своими знаниями, а не показывает свою надменность и превосходство в той нише знаний которую они заняли. Как появиться возможность покажу осциллограммы.
Так. Уберите подстроечник и просто пересчитайте сопротивление резистора. В даташите на HCPL3120 ток светодиода задан не больше 15мА, прямое напряжение 1,5В. http://www.tme.eu/es...3120.pdf стр.8
Посчитаем сопротивление для 10мА при напряжении питания 12В при помощи калькулятора http://www.casemods....zistora.html и оно равно 1,1кОм
Далее, уберите на выходе все резисторы и поставьте один на 4,7 Ом и стабилитрон на 18В
Докладываю о проделанной работе:
1) Отошел от схемы первоначальной, убрал верхний ключ.
2)Не купил стабилитрон оставил на нижнем ключе такие же резисторы.
3) Запустил посмотреть как работает.
Из-за просчета в обратной связи начался плавиться подстроечный резистор обратной связи при этом напряжение вышло на уровень 180 вольт, попробовал нагрузить 60 Ом - 5Вт цементные, держит запросто(эквивалент 640Вт) напряжение просела на 5 В при отключении питания от сети за счет емкости и индуктивности.
Что хочу еще рассказать, единственное не порадовала осциллограмма на ключе она не похожа на нормальную очень сильные помехи, но это объясняется отсутствием снаббера.
Делитель напряжения обратной связи, добавил снаббер резистор 91Ом - 3Вт и конденсатор на 1нФ-1кВ, перестала схема работать, как прежде. Решил перепаять питание платы управления, отключил питание платы управления, но не отключил от сети питания, и вот досада пробило микруху через паяльник, будем мне наука.
Досада! Хорошо что током не убило-а то мог и пальцем полезть поковыряться или пинцетом потыркать по ножкам. Свято чтим ТБ :rtfm:
Дураки учатся на своих ошибках.
Сегодня уже заменил микросхему, но на выходе 45-50В, посмотрел на выходе ШИМ контроллера, а там при подключении к HCPL3120 меняется ширина импульса управления, становиться уже и реже.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
