Пид Регулятор
ukr823f
Раз так то и считай обороты каждый оборот коленвала, с таким источником сигнала все равно точнее не замеряешь, только точность не очень хорошая, после замера оборотов считай свой ШИМ, предварительно сделав мертвую зону оборотов в которой изменение ШИМа не требуется, и подобрав скорость изменения ШИМа такой чтоб при снижении и попадании оборотов в мертвую зону обороты по инерции не ушли ниже зоны. И с ПИДами мудрить не нужно.
Вот подобный рисунок: красный - обороты, черный - ШИМ.
Изменено пользователем fog
Пока исходим из 1 импульса на оборот.
Получается диапазон при 200 оборотах время между импульсами 300мС.
При 8000 оборотах (8000-????) время между импульсами 7,5мС.
Нас больше интересуют низкие обороты.
Частота микроконтроллера 8Мгц. Получается что делитель должен
быть 64. Тогда один тик равен 8 мкС. А переиод переполнения 524мС с копейками.
В диапазон в принципе укладываемся.
То, что насчитает таймер расчитывай через ПИД и выдавай в ШИМ.
Товарищи. Спасибо за советы. Будем эксперементировать. С вашей активной помощью - всё намного проще в понимании. Всё получиться. Постараюсь уже готовый код подробно описать, чтобы потом кому то ещё тоже он пригодился. Делать буду через ПИД. Так как с ним нужно разобраться. И его ещё много где нужно применить - а не разобравшись, ничего не выйдет. Это скажем так - точка старта для подобного плана проектов. Пусть сложно - но только так, и никак иначе.
По коду. Выходит алгоритм таков.
Инициализируем два таймера. Таймер1 -для подсчёта времени и генерации прерывания, в котором будет считаться наши обороты и наш алгоритм ПИД). И инициализируем таймер2 - с помощью которого генерируем ШИМ. АЦП - запускаем в свободный постоянный счёт (Free Runing) и в основном цикле программы while(1) постоянно считываем температуру мотора и вычисляем установочные обороты от этой температуры по таблице.
temperatura=read_adc(0)*на число для получения температуры в градусах , а целевые обороты берём из массива так - target_rpm = rpm_table[temperatura]; , где rpm_table - наш массив на 10 значений оборотов от температуры (от 0 до 100 гр. цельсия)
Таймер 1у нас тикает постоянно, и в его прерывании мы считываем наше кол-во импульсов которые у нас пришло на вход INT0. Как только мы посчитали текущее значение оборотов, мы сразу же в этом прерывании запускаем алгоритм расчёта ПИД. То есть у нас этот алгоритм будет запускаться каждые 524мс, что в принципе достаточно для управления клапаном холостого хода я думаю.
Правильно всё расписал?
Расчет ПИД лучше делать вне прерывания.
Можно таймер0 запустить на прерывание в 1сек. В его прерывании запускать однократное измерение.
А в основной программе обрабатывать температуру. Температура не так важна по времени.
Так а мы то его всё равно делаем то в прерывании. Только от таймера 0. Или это для того чтобы не нагружать прерывания от таймера1, которые будут работать только для подсчёта наших текущих оборотов?
Таймер 1 не будет выдавать прерываний. Прерывание будет от входа INT1.
А таймер 1 будет только считать. А в прерывании от INT1 нужно считывать
данные из таймера и перезапускать его.
Начни с простого, без ПИД регулирования. Создай проект в Протеусе, как писал выше.
И просто от значения таймера меняй ШИМ на выходе. Потом уже подключишь
и ПИД и температуру.
Тогда такой вопрос. У нас допустим 100 оборотов (начало вращения стартером). За это время у нас таймер переполниться и заново начнёт считать. А когда появиться импульс, у нас уже значение таймера будет допустим 20 000. Что в таком случае делать?
Зачем Вам INT0 и таймер1 ? Таймер Т1 прекрасно работает в режиме захвата (Capture) безо всякого INT0. А чтобы обороты не проскакивали нижнюю границу, начинайте "оживлять" двигатель ДО момента достижения 1000 об. Скажем при 1200-1400.
Геннадий. С оживлением мотора тут ясно. Но вот моделируем ситуацию. Включили зажигание. Мотор заглушен. Устройство активно, и оно уже хочет считать наши импульсы. А импульсов то - нет. Если бы в прерывании через определённое число времени считали сколько импульсов пришло за этот промежуток времени, то тогда мы отследили бы даже 0 оборотов. А вот как с вышеописаной ситуацией быть, что то не пойму.
Спасибо Геннадий.
Еще проще. Есть у таймера 1 вход захвата. На него и подавать
сигналы с датчика.
Разрешить прерывание по захвату и по переполнению.
Когда обороты 0, то будет срабатывать прерывание по переполнению.
Как пойдут импульсы, будет срабатывать прерывание по захвату.
Погугли и почитай про этот режим таймера.
Примерно такое http://radioparty.ru...astoty-signala/
А для точности почитай даташит.
Изменено пользователем croc19
Про этот режим я знаю Он у меня в принципе и есть уже реализованный и в железе собранный. только собирался он немного для другого - для отображения параметров измеряемого ШИМ. Но суть та же. Как раз на основе статьи с радиопати и сделанный. Работает хорошо. Только я переделал его под переменные типа Float для точно расчёта. Как раз собирался собрать на его основе точный спидометр с измерением скорости от 0.1 до 300 к\ч
Его то можно и переделать под измерение оборотов.
Изменено пользователем ukr823f
Когда то, года 2 назад, в самом разгаре обучения программированию, писал простенький пример измерения 2-х частот и вывода 2-х ШИМов. Может пригодится.
pwm_frec.rar
Частоты измеряются по принципу измерения периода между двумя фронтами импульсов, отлавливаемые внешними прерываниями. ШИМы программно-аппаратные. Основной цикл полностью свободен для собственных нужд (в нём сейчас пересчитываются и выводятся частоты на дисплей).
На всё про всё потрачен всего 1 таймер, которым, в прниципе, можно ещё и отсчитывать какие-то интервалы. Он крутится постоянно и не обнуляется. Его обработчик уже реализован и вызывается через 65536 его тактов.
Спасибо большое за ценную информацию. Сейчас, я только немного разберусь, чтобы была возможность сделать устройство уже в схемотехнике, чтобы было можно сразу на машине и смотреть что и к чему и выявлять ошибки. И я думаю так ещё вопросы возникнут.
  • 3 года спустя...
  • 4 года спустя...
В 07.03.2015 в 00:40, ukr823f сказал:
Здравствуйте. Получилось устройство??? Так как мне оно очееень сейчас надо!!!
Оверквотинг
