Вильма 204 Стерео
Доброго времени суток! Достал я магнитофон-приставку Вильма -204. Продавец сказал, что не работает один канал, возможно это из-за старых электролитов. Поменял я все электролиты, но канал так и не заработал. Попробовал записать на кассету, так записывает оба канала, а воспроизводит 1. Регуляторы громкости (правый левый) вообще не работают. Такое ощущение, что они отключены и звук в обход их идет. Я никогда не сталкивался с ремонтом кассетников, поэтому вопрос: с чего вообще начинать? Усилители мощности, импульсные блоки и дт - все просто, а кассетники - темный лес :help:
начинают с обдумывания затрат на ремонт мастером - качественно и дорого, самому - не качественно и в мусорку, думайте. А не работать может от предварительного усилителя и дальше до АС.
Ну, и зачем было тогда менять ВСЕ конденсаторы?
"Ходьба по граблям" - видимо, стала уже национальным видом спорта, однако...
начинают с обдумывания затрат на ремонт мастером .
я сам в состоянии починить, т.к. занимаюсь этим уже достаточно долго, но, как я сказал, с кассетниками не сталкивался, поэтому мне нужно хотя бы знать с чего в них начинать, а дальше я сам
А затем, что аппарат старый достаточно
так вы даже схему не выложили в студию.. а вот мастер знает от куда начинается ремонт, а вы походу не знаете. А там все банально от бп, далее АС и к предварительному усилителю, при помощи генератора, осцилографа и тестера.
Hander222, то, что аппарат старый, не значит, что нужно следовать этой дурости с заменой конденсаторов, растиражированной по Интернету. Надо ж и свою голову на плечах иметь!
Ремонт - это выявление дефектной детали и ее замена. ВСЁ!
Тогда уж меняйте и ручки, трансформатор, диоды, транзисторы, моторы, платы. Ну, и корпус заодно. Аппарат ведь старый! :buba:
Чем может отличаться ремонт усилителя от магнитофона если не считать наличия лпм от ремонта просто усилителя? Если опыт есть тогда глупый вопрос с чего начать.
Hander222 - вот схема и читалка, но в этом маге нет оконечника, это приставка
и как Вы проверили что записывает 2 канала? по дёрганью индикаторв? это не значит что есть запись.
mg53_1.djvu
mg53_2.djvu
djvureader.zip
Изменено пользователем led zeppelin
Вот снова по ощущениям пытаются отремонтировать. :wacko:
Включаем осциллограф и вперед от магнитной головки до динамика по каскадам смотрим (а не ощущениям) где пропал звук. Не забываем проверить источник питания на соответствие выходного напряжения и отсутствие пульсаций. Осциллограф есть? Мультиметра здесь не достаточно.
На днях ремонтировал Вильму 212, обошелся одними высокоомными наушниками. Расчищать под нее место на лабораторном столе было лениво, отремонтировал прямо на полу посреди кухни проследив прохождение сигнала по каскадам на слух.
Может и ошибаюсь. но там вроде все поблочно на отдельных платах и все соединения через разъемы. на общей плате. Скорее всего проверять их надо....ну и все пайки под ними. А вот после занятся поблочно всеми контрольными точками начиная с блока питания.
таким методом ремонтировать могут только мастера высочайшего класса и АЧХ на слух
ТС начинающий, ему без ГНЧ, осцилографа и тестра не обойтись, да и высокоомный наушник сейчас великая редкость
Любые современные китайские наушники (16 -32 Ома) включённые последовательно с не электролитическим конденсатором позволять полностью "прослушать" любой тракт звуковоспроизведения.
А любая медиапукалка не редкость, можно её применить, как индикатор, щуп на вход и готово. А вообще надо хоть чуть разобраться, что перед тобой и как работает:
А они там есть?
Регуляторы есть, для встроенного телефонного усилителя.
Как правило, после конденсатороменятелей аппаратурку поднять либо совсем невозможно, либо слишком либо дорого по времязатратам.
Предлагаю продать мне трупик Вильмы рублей за 200-300, если косметика состоянии хотя бы на четверку.
Записал на вильме и прослушал на рабочем магнитофоне.
Конденсаторы все заменены очень аккуратно. Канал не работал еще и до замены. И вильма не трупик, как вы выразились, Продавать не собиарюсь. Уже все сделал, спасибо всем, кто откликнулся
Изменено пользователем Hander222
  • 1 год спустя...
