Темп209"м Или Восстановление Раритета
В данной теме обсуждаем ремонт телевизораТемп 209М
Лампово-полупроводниковый чёрно-белый телевизор 2 класса выпускался в двух вариантах, один для приёма в диапазонах МВ и ДМВ ''Темп-209Д'' (ЛПТ61-II-4), второй ''Темп-209М'' (ЛПТ61-3), только для приёма в МВ диапазоне, но с технической возможностью установки блока для приёма и в ДМВ диапазоне. Телевизор ''Темп-209'' разработаный с учетом рекомендаций СЭВ по стандартизации, по оформлению и техническим параметрам, не уступает лучшим мировым образцам подобного класса. По сравнению со всеми выпускаемыми отечественными телевизорами, контрастность изображения в деталях и яркость свечения экрана телевизора ''Темп-209'' были увеличены в 1,4 раза, улучшена чёткость и помехозащищенность синхронизации.
Полное описание и схема телевизора:temp209.djvu
Доброго времени суток.
С контенерной площадки припер.... Теперь внимание...
Ламповый не разбомжеванный Темп 209-М... Простоявший на улице около 10,а может и более часов... Как не утащили бомжи вопрос... припер домой. Сан обработка пол дня с кисточкой пылесосом потом с ластиком/чистка ламелей в ПТК/ после снятия пыли на П4 были обаруженны отдавшие богу душу конденсаторы МБМ /С5,С3,С4/были заменены на аналогичные К78-2 с рабочим напр.1кВ вообщем после всего этого смело в розетку... После прогрева увидел ,что есть растр. Для того что бы увидить его ручку яркость пришлось выставить в максимум... На экране темный фон...без намека на прием передач в метровом диапазоне/ДМВ аппарат не принимает конструктивно/ на переключение птк реакции ноль . Промерил напряжения на КТ... Как видно из моих замеров отличаются они почти все и в некоторых местах на много... Снять осцилограммы на данный момент не имею возможности. Лампы в аппарате все 1977года... Как и сам аппарат в целом. Видать стоят с рождения. На сколько правильно понимаю умерли/точнее потеряли эмиссию/ почти все лампы... Знающие люди ,подскажите.. Вариации снять все что снимается/а добра там много ...вспомнить тот же ТС200/ остальное выкинуть не приемлимы... По причине тяги к советскому радиохламу...С чего начинать реенкарнацию тв. С тупой замены ламп?
Изменено пользователем Ёла
ну если вакуум не покинул пр-во колбы и как говорил при включении удалось наблюдать растр/правда что бы увидеть его пришлось рукоять "Яркость"вывернуть на максимум/ то наверное будем считать кин условно живым.
Спасибо за первый совет по делу.
Пошел читать на счет эмисси катодов.
Изменено пользователем Rrr751
смотрите птк. упч. напряжения могут отличатся при изменнии китайским тестером. панельки какие стоят? буду дома скину букварь по ремонту. лампы все менять не стОит. щас вытаскиваете анодные предохранители и ставите на прогон на 10-24 часов. высушит телик и эмисию поднимет....
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Коснись отверткой управляющей сетки лампы видеоусилителя, на экране должны проявляться хаотичные полосы. Дальше проверка покаскадно от конца к началу.
Если судить по результатам измерений,аппарат ведет себя совершенно правильно.При напряжении на аноде Л3(6Ж5П)равном нулю прием сигналов отсутствует.Придется Вам найти причину отсутствия указанного напряжения...
зачем добавлять накал.... Только что в ходе изчения статьи по кинам было вычитанно что увеличение от эталонных 6,3В равно как и уменьшение напряжения веюет к преждевременной смерти кина... Хотя если в сети вместо 220 продолжительно станет на десяток вольт больше/меньше...
На схеме в блоке ПТК вообще нет КТ для проверки напряжений. С виду все /в ПТК / цело... Контактные ламели и барабан почистил.
Мой китайский мульт в пи"""же за 2года экспл. Вроде замечен не был... хотя понимаю что в хоз-ве давно нужна стрелочная Ц-шка... Да где ее взять...
УПЧ... Еще раз все пересмотрим..
Басф если найдете букварь по ламповой технике буду очень благодарен.
На сче анодных предохранителей... Может на ночь гдядя туплю... Это какие конкретно фусики..../по схеме/......Вообщем если возможно по подробней на счет данной операции.... Завтра буду замерять слпротивление катод модуляор дабы оценить преюположительно на сколько кин еще дружен с термином эмиссия.
Я читал в ж. Радио #12 1972 как эта херовина пашет покаскаскадно. И меня тоже смутило почему между анодом Л5 и видеодеектором на Д5 ноль Вольт...Но понять и найти первопричину пока немогу... Может ли быть чть причина смерть Л3... Или это бред конкретный.
1ц21п заменю как только найду новую...
басф1 в смысле "какие панельки стоят" панельки под лампы из пласмассы. Вы имели в виду потерю эл.контакта между лампами и остальной схемой?
Для определения причины отсутствия напряжения на аноде Л3 поступите так
1.При выключенном ТВ,омметром,определите сопротивление между анодом лампы и общим проводом.
Если сопротивление мало ( 0 - 820 Ом),проверяем ламповую панельку и конденсаторы 2С54 и 2С52 на утечку/пробой
Если сопротивление велико - проверяем соответствие сопротивлений резисторов 2R53 и 6R33 указанным на схеме.
ребят ,сижу с телефона..спасибки расставить не могу. Спасибо всем не равнодушным. Завтра отпишу результаты согласно рекомендаций данных выше.
Очевидно постигла меня печалька ... Работоспособность кина под большим вопросом... Пытался приблизительно оценить эмиссию катодов способом...
Снял панель с кинескопа. Подал на подогреватель (1,8) 6,3В от отдельного трансформатора тн30-127-220-50,вывод + китайского мультиметра кинул на катод(7) -мульта на модулятор(6,2).... Подождал прогрева(5-10мин) мульт молчит как партизан... Показывает цифру один(бесконечность) во всех пределах измерения... Вывод... Кинескоп полностью расстался с эмисионной способностью???
вывод не особо верный. такая метода подходит для цешки с ее сравнительно высоковольтным омметром. пока восстанавливаем изображение и звук...
Итак,как мне подсказывали..."начни с Л3... Точнее выясни,какого на ее аноде 5конт. 0В... Нашел "блоху"КСО 2-С54 с повышенным током утечки...Панелька Л3 тоже неконтачила...данные дифекты устронил... Включил в сеть...и на 5 ноге Л3 вместо положенных 270В намерил отрицательные 5,5В............ Куда рыть дальше...?
Посмотрите на обвязку лампы 3. катушки-резисторы. напряжения выложите.
тов.Profus Вы и в прямь профи своего дела! Резистор 2-53 при блилжайщем рассмотрении разлетелся на два куска ... Заменил.... На аноде /5 нога Л3/ появилось 280В. Подключил к антене и в сеть... В двух положениях ПТК ручкой гетородин добился звука тв передачи...а может быть и радио... На экране серый фон/растр/ ни намека на изображение... Лишь иногда серый фон срывается в какие то полосы... Сжимается скачет по горизонтале... На сколько я понимаю в луч. Случае я должен увидеть ”снег” на экране... Да и еще что либо видно/на кине/ только в максимальном положении ручки Яркость.... Т.е. Радиотракт оживили... Кинескоп при смерти... Но изображения все равно нет. Куда еще можно копнуть?
кстати. На контрольной точке 6 (8 нога Л4) /куда рекомендовали дотронуться пинцетом дабы посмотреть реакцию /видеоусилителя ( хаотичные полосы по кину) вместо пред идущего замера в ноль вольт/до замены эр.2-53/ появилось 3,2Вольта в отрицательной полярности... Вообщем тв оживает... Но очередной камень приткновения в виде отрицательных 3,2 В на 8 конт. Л4 ставит в тупик..
Проверьте элементы 2-R69,2L19,2L20,2R60,2R67,2R68.Тщательно пропаяйте панельку Л4.
Вращая 2R60 и 2R68 установите напряжение на аноде Л4(10 вывод)+180 В.Вращая 2R67 добейтесь появления шумов.
Изменено пользователем profus
проверил все выше указанные элементы(негодным оказался дроссель 2эль19... Непропай...) ,пропаял панельку Л4 на КТ 6 появилось 1,2 В. 180В на аноде Л4/10вывод/ установить вращением 2R60 2R68 не удается... Вращал движки выше упомянутых резисторов... Результата ноль... На 10ножке Л4 упорно держится 280В... Переменные резисторы живы...по крайней мере их номинал подтверждает показания мультиметра. Вращать 2R67 (дабы увидеть "снег")пока не стал... Ибо не могу выставить 180В.на аноде Л4.
В дополнение к выше написанному... Решил посмотреть качество паек которые делал после того как проверял элементы на соотв.номиналам... Обнаружил,что разрушил конденсатор 2С58... Заменил его на два паралельно включенных керамических конденсатора номиналом 1нФ каждый.. Так же обнаружил,что не пропаял должным образом одну из ламелей 2ЭР68.. Обрадовался... Мол сейчас смогу выставить на 10 ноге Л4 180В... Включил в сеть... Напряжение на 10ножке Л4 составило 267В... Когда кручу выше упомянутые резисторы то результата нет.. Напряжение так и остается неизменным. Пробовал покрутить 2ЭР67 на экране нет реакции.. Снег так и не увидел... То что вижу на кинескопе... Серый растр переодический уходящий в срыв. Сжимается в полосу по горизонтале прыгает дергается потом растягивается на весь экран.
измерения произвожу китайским мультиметром DT9205A
Единственное что приходит на ум.... Где то непропай...обрыв какого либо элемента или его жесткое несоответствие заявленному номиналу...
на КТ 6 по последнему замеру 2,9В.
