  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
А эти чем не устраивают?
Для MC9
Спасибо за помощь! Эти я видел, не устраивают тем, что там ШИМ-модель не реальной микросхемы. Я ее пробовал заменить на uc3842 у меня он не запустился( Вообще реально её заменить?
Изменено пользователем Sniper53
Ну незнаю , 3 минуты на замену - и все работает :rolleyes:
Коряво правда вышло. :rake:
Изменено пользователем Dimonis
Еще раз спасибо огромное! Здорово помог! А можно еще один вопрос?) А как ты рассчитал частоту ШИМа? (R8 и C7)
На "глаз" , С поставил 1nF , а Rом подогнал по графику , чтоб на оригинал было похоже ;) .
А так в даташите кажись и график и формула есть для частоты.
Я понял! Еще раз спасибо!
Sniper53, Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение!
Прошу прощения за столько вопросов! А почему когда я ставлю в анализе переходных процессов температуру выше 31 градуса, то схема перестает работать? Но она работает с другими ШИМами причем с четными (uc3844,uc3842 и т.д.) и стабилизирует не на 15 а на 12 вольт.Но если задать температуру наже 33 градусов то они перестают работать!
Выходное напряжение подогнал коэффициентом трансформации! Но почему такая фигня происходит? Это глюк микрокапа или глюк схемы?
Про температуру - х.з. Возможно в моделях не заложено.
При нормальной темп.~25 все uc*842 - uc*845 у меня работают нормально , про стабилизацию и коэфициент тр - бред какой-то.
Глюки , извини , токо в голове , да и в руках случаються. :D
Чет\ нечет еще и частотой будут различаться .см. даташиты.
Ах ,да, источник я поднял с 12 до 20 Вольт.
Температурные зависимости, естественно, в модели не заложены. Да и сама модель построена на основе макроса PWM_NT, который сделан достаточно кривенько. В частности, цепь контроля напряжения VCC вообще не работает, поскольку содержит ошибку в параметрах триггера Шмитта. При срабатывании он выдает на вход логики 1В, что меньше порога переключения. А работает он исключительно потому, что есть вторая ошибка - отсутствует инвертор.
В общем, если всю эту цепь выбросить, ничего не изменится.
Плюс задающий генератор может сбоить и работать на меньшей частоте, если не ограничен шаг расчетов. Да и сама структура не слишком хороша для обеспечения хорошей сходимости. Кстати, из-за использования внутренних RC-цеопчек тактовая частота может существенно отличаться от расчетной.
Но, в целом, работает и если знать подводные камни, то результаты похожи на правду. Проблемы с не тем напряжением стабилизации не замечал.
Из этого контроллера получилась хорошая задачка для студентов :) Я им регулярно даю задание исправить ошибки в этом контроллере и сделать свой вариант. Сейчас, кстати, магистры как раз заканчивают курсовой по разработке ШИМ-контроллеров, в том числе и этого.
У тебя то же 42 и 44 не работают если поднять температуру выше 30 градусов(( А можно запитать ШИМ от вторичной обмотки?
Т.е. эта модель в принципе не пригодная, а то что она работает это случайность?
To Sniper53
Модель - это копия приближенная к оригиналу. А на сколько приближенная ........
Вон Амелин раскрыл еще кучу подводных камней в данной модели.
А зачем тебе температура при моделировании?
P.S. И вопросы конкретно по моделированию лучше сюда постить http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18849&st=560
Сделал б.п на ur2153 ,irf744.Большая наводка на
предварительный усилитель.Если положить пред.усил.
на б.п гул меньше.С чем зто связано и как с его
устранить.
Прошу ногами непинать , посоветуйте схемку на ir2153 , с двухполярным питанием для усилка ланзар на -+50 вольт .
P.S подойдёт ли эта схема тык или вот эта только переделать под двухполярное питание ?
В обеих предложенных вами схемах ограничение тока работает путём шунтирования частотозадающей ёмкости. Уже обсуждалось где то на форуме здесь, что транзисторы бывает стреляют от этого.
Имхо, для питания усилителя лучше сделать такую защиту, которая, если что-то не так пошло (превышение тока), просто выключит преобразователь и он будет молчать, пока не передёрнешь сеть. Реализуется такое здесь, с печаткой (перед повторением проверьте на всякий пожарный):
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra06.htm
Вот, на нашем форуме есть уже такая тема про 2153, со схемами, печатками и обсуждениями:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=30752
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Схему в "студию" , желательно в графическом формате , подрисую как сделать.
У меня АТишник уже 12 лет как лабораторный работает, схему забыл :unsure:
схему немогу найти
Одна из разновидностей АТ блока на 494. Похоже типовая, вторая мс не 339 часом?
