  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Ребят последний вопрос. А как вы думаете подошла бы эта схема ибп для этого http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/ зарядного устройства , естественно изменив частоту?
Изменено пользователем R@bbit
Подскажите пожалуйста, какую нибудь схему ИБП ватт на 100, со стабилизацией и желательно без дополнительного трансформатора с дежурным питанием как на тл494.
Изменено пользователем v1r0n
Я уже подумывал о семействе топ свитч. Только не было возможности узнать. Напряжение на выходе я смогу изменить, мне не нужно 48 вольт а нужно порядка 12-16?
Конечно можно изменить. Во-первых это нужно будет учесть при расчёте трансформатора, во-вторых просто удалить из схемы элементы VR2 и VR3. И будет тебе счастье!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
ну подскажите пожалуйста... нашел дома диодные сборки 30CPQ100 поставил их на импульсник на выход. питание +-60 вольт.вроде все работало и сборки чуть чуть теплые были. нагрузка была умзч ланзар. позже до меня дошло что на эту сборку идет 120 вольт, а сами они держат 100в. или че то я не допонимаю или у них запас по напряжению есть. как они не вылетили у меня????
есть технологический запас. но все равно опасно их оставлять под таким напряжением.
спасибо. и еще вопросик. решил умощнить свой блок. на входе поставил емкость в 1000 мкф 400в. софт старт естетсвенно тоже стоит. нужно ли ставить паралелльно емкости резистор для разряда после выключения? если да то как посчитать сопротивление. просто на управляющей микросхеме питание отдельно и если у нее пропадает питание то она не сможет управлять ключами, не страшно ли будет остаточный заряд для ключей в нерабочем состоянии??
Остаточный заряд страшен, если сунуть туда пальчики :)
ну это я уже испытал :lol: только не на 1000 мкф. думаю очень опасно :ph34r: ну а на всякий случай какого номинала поставить резистор?
Изменено пользователем agent61161
А сколько не жалко рассеять мощности на них?
Если софт-старт по первичке на реле , то можно сделать софт - push down , если имеють доп.контакты на реле. ;)
Была у меня одна формула, я ей пользуюсь до сих пор R=1000/(0,015*C) Если емкость подставить в фомулу, в мкф то величина резистора будет в кОм
Брошу сюда, может кому пригодится. Аналог SEPIC-а. Проверено - работает!
Изменено пользователем Seriyvolk
Ну тебе надо программа для расчёта импульсного трансформатора, тебе надо выбрать программу для расчёта импульсного трансформатора, че непонятного... по ссылке первые строчки хоть читал?
@Новенький, может за тебя ещё сесть и спаять?
Только на выходе не 12 , а 1.235Вольта будет :lol2:. И зачем мне оно такое? :pilot:
или делитель забыл нарисовать...
