ЭХ сейчас че будет :lol: Вот фото.
трансформатор тока 45*28*8, 7 витков, нагрузка 0,1Ом ?
это значит через это кольцопроходит исследуемый провод, на кольцо намотано 7 витков, на которых сидит резистор 0,1Ом и осциллограф
С лампой не грузим, с лампой тока спросить посмотреть, а то если че-нить щелкнет и туда 2000мк разрядится, осколков много будет.
Защита была тиристорная - стоял тиристор КУ202 коротил опорку на ТЛ494 при перетоке на своем трансформаторе тока, временно снято, т.к. на полумосте дает 100% ложных срабатываний, а на мосте транзисторы вылетали под четким надзором этой защиты, однако от КЗ она спасала, даже от КЗ вторички, проверялось с лампой 25Вт, 100Вт и без лампы
Изменено пользователем Electron59
Люблю, когда во время опытов свет моргает.......
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Фото всё расставило на свои места. Сопли, сопли, и ещё раз сопли. От них всё и летит. На данную мощность должна быть аккуратная, тщательно продуманная печатная плата, а не силовые транзеля на пятисантиметровых проводах, вдалеке от всяких шунтирующих плёнок по питанию...
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Согласен, плату надо новую, но когда транзы были еще в этой, большие токи имели место быть, и я думал, что лучше сначала с ними разобраться, а потом уже проектировать все как единый девайс. Да и токи имеют место быть начиная с ХХ и практически не меняются с нагрузкой.
Не знаю, как там с токами, но данная печатка нежизнеспособна при сколь либо вменяемой снимаемой мощности.
Ладно, спасибо, на днях, надеюсь, удастся потестить чужую, подобную, там, возможно разглядятся и дальнейшие дествия; теперь, походу буду в первую очередь глядеть на эти токи.... Хотя есть у меня предположение, что токов-то как таковых и нет, во всем виновата индуктивность резистора. Ведь если я полевики заткну пленкой прям у корня я просто не смогу ничего на них увидеть токового, а потом хрен найдешь от чего оно стрельнуло.
Да ладн, 250Вт с ОС, 730Вт длительно мостом, полумостом, 1260Вт недлительно :lol: (да ниче не сгорело, стремно просто) полумостом.
Удивляет гигантизм : ТТ на К45 , выходной дроссель и проводок на нем! :D
Не , на макетке изображенной на фото не получиться 2кВт при 50кГц . B)
Делай нормальную печать , тригерную защиту на ТТ ( но максимум на К20 , мне всегда хватает К10-К12 ;) ) обязательно. И не надо IRF460 вгонять в гейт 5-8А , достаточно 1-1.5А , а иначе только усугбляешь di/dt .
Изменено пользователем Dimonis
ТТ для настройки, дроссель от сварки - погонять ненадолго взял :lol:
Хорошо, будем переделывать))
А пока промежуточные итоги:
1. На мост вешаем пленку в непосредственной близости, забивая на все перезаряжающие токи (вопрос спорный))), сквозных и Миллеровских не было бы
2. Понижаем частоту, используем ИГБТ, параллельно ИГБТ ультрафасты из серии HFA (так выйдет дешевле чем ИГБТ с небыстрым диодом внутри на 4А)
3. Вопрос со снабберами, как я понял, скорее вопрос к покупке собственно деталей RCD снабберов, т.к. спады на ИГБТ надо растягивать в любом случае.
4. На выход, как я понял, лучше те же HFA? но КД -шки тоже из серии умеющих быстро восстанавливаться
5. Возможно вопрос кому-то глупым покажется - почему нельзя использовать дросселя на железе с зазором? Ток ведь не меняет своего направления... Как такового перемагничивания не происходит. Токи Фуко?
1.Правильно.
2.Параллельно ИГБТ ничего не надо. Надо сразу со встроенным диодом купить. И кстати, все диоды, встраиваемые в ИЖи - быстрые(не надо путать с паразитным в фетах)
3.Нахрена там растягивать спады? Сами растянутся, без всяких снабберов (На трансформатор, конечно, RC обязательно). Мёртвое время только адекватное выставить.
4.На выход можно присмотреться к чему-то типа 30ETH06 (30EPH06), там есть и менее вольтистые.
5.Просто будет греться от пульсаций тока. Жёлтые кольца - это тоже железо, правда распылённое слегка :D
1. Не понял куда :huh: , если по питанию , то только пленка не спасет , надо электролиты как можно ближе сажать.
2. Частоту однозначно , Ижики конечно хорошо , но и SiHG20N50C SiHG22N60E вполне справяться .
3. .........
4. Да можно , но есть и другие типа HER804 SF84 , все шустрее КДшек.
5. Пусть будет Фуко :D
Доброго времени суток! Вопрос по блоку питания от монитора Horizont. Блок фирмы CWT не помню какая модель. Собран на ШИМ UC3842 ключ IRF BC40. Так вот без запайки ключа вроде все нормально: присутствует напряжение питания на ШИМ, но как только запаиваю ключ сгорает пред и вместе с ним диодный мост. Все вроде облазил, остальное вроде целое. Схема похожая на эту (http://narod.ru/disk/58972068001.799f05fbf4eb40ead8f08646ea8db691/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.png.html) только обратная связь через оптопару. Буду благодарен за помощь!
Только сегодня чинил нечто подобное)))
1. Ключ целый?
2. Нужно проверить UC3842 (опорное напржение, пила, основная генерация), запитав ее от внешнего питания.
3. Возможно повреждены цепи соединяющие выход микросхемы с силовой частью (резистор, диоды в затворы)
4. Чтобы очередное включение не заканчивалось сожженным мостом и кучей других деталей - нужно питать БП через лампу накаливания мощностью 25 - 100Вт
1. Ключ целый?
Ключ,UC3842,диодный мост ставились новые,а про лампочку как-то забыл. Заметил также, что диод в цепи стока с одной стороны как-бы подпален, но звонится нормально. Пилу, генерацию проверить нечем так как из приборов только мультиметр. Был заменен также низкоомный резистор в цепи истока и токоограничивающий резистор в цепи затвора по причине обрыва.
Здравствуйте я хочу собрать импульсный блок питания вот по этой статье http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm ,и хочу задать вопрос стоит ли заострять на нём своё внимание или же нет,ещё вопрос сколько мне понадобится сердечников от строчной развёртки при том что мне нужна мощность в 1,5кВа за ранние при много благодарен за ответы.
@Иван Гених, ведь есть столько прекрасных схем! А эту вот лично я бы не повторял, в ней очень много неточностей.
Можешь почитать отсюда. Может поможет. Но сразу предупреждаю - это дело не для новичков. И перед сборкой такого питателя лучше потренироваться на кошках
менее мощных БП.
Изменено пользователем Seriyvolk
dustboot 1. чтоб сберечь ключик, лучше +310 от конденсатора выпрямителя подавать надо на верхний вывод 1-й обмотки трансформатора.2 если у тебя только мультиметр а шим работает, то он покажет некоторое небольшое напряжение на выходе, может и UC быть пробита возьми лупу и внимательно осмотри корпус.3. демпферная цепь на стоке исправна? а печать проверял на целостность?
Изменено пользователем к561
Как расчитать (выбрать) конденсатор для импульсного блока питания в первичке, тот который на 400 В... Не могу найти на 47x400В, есть 22x400В, можно ставить?, блок питания от тюнера, есть другие но, даже боком не влазят...
SenjaS, посмотрите на тюнере рейтинг питающих напряжениё. Если от 100 до 240 вольт, то смело ставьте 22 мкФ.
Питание 90-240В
50/60 Hz
Max 30W
Значит могу ставить,?
А как он выберается :blink: , в маломошчных он маленький номинал, в болших (телик, и тд. он болшой), по какому принцепу его заменять без ущерба, часто сдыхают они, а под рукой нет такого самого...
SenjaS, выбирается по многим критериям, в основном, по допустимым пульсациям. Вам в эти дебри вникать не нужно. Просто имейте в виду, что при 90 вольтах в сети, пульсации будут в 4 раза больше, чем при 180. Т.е., при напряжении в сети не меньше 180 вольт, будет работать с конденсатором в 4 раза меньшим номиналом. Но это крайности, а в 2 раза будет надёжно и надолго.
Понял - что ничего не понял... :rolleyes:
Конденсатор ставится в зависимости от пульсации, и он расщитан на весь диапазон напрежения , от которого блок питания работает, если на 90 В надо допустим 47мкФ, то при 180 В 47/4=11.75мкФ, так как у нас сеть 220 , то блоку хватает не менее 11.75 мкФ.. Так я понял? :huh:
Так. Но 220 у вас не всегда, поэтому, лучше поставить с запасом. Чем меньше пульсации, тем меньше нагрев конденсатора, тем дольше он проработает.
